Discussion: Mode AV : PDC
    juillet 2011
    Rhone alpes
    Canon EOS 60D
    18-55mm; 55-250mm; 50mm 1.4; 10-22mm.
    Par défaut Mode AV : PDC
    Je suis débutant complet et j'ai bien compris que le mode AV permet de régler la profondeur de champ, donc par exemple sur un visage cela permet de régler si l'on ne veut que le nez de net, ou alors tout le visage.
    Ou alors en paysage si on ne veut qu'un arbre net, et tout le reste flou derrière, ou alors tout de net sur la photo.
    Simple question : Comment régler ceci en mode AV ?
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Simple réponse: as tu potassé le manuel à tout hasard ? Car c'est quand même expliqué dedans.
    Bref, pour résumer: le mode Av permet de jouer sur l'ouverture . Plus le chiffre est grand, plus l'ouverture diminue, plus la plage de netteté est grande. Cette plage est la profondeur de champ ou PDC.
    Cependant cela influe sur la vitesse d'obturation: plus l'ouverture diminue, plus le temps de pose est grand et quand il est trop grand, attention au flou de bougé (photographe et/ou sujet)
    Pour en revenir à la PDC, elle est tributaire aussi de la longueur de focale de l'objectif: à f2.8, la PDC ne sera pas la même avec un 50mm et un 100mm. Et pour couronner le tout, la distance du sujet photographié influence aussi la PDC !
    Qui a dit que c'était compliqué ? ... Meuuuuh non !
    Si tu n'est pas fâché avec l'anglais, voici un site incontournable qui permet de calculer la PDC: Online Depth of Field Calculator
    Et si tu as un smartphone, il y a pas mal d'applications qui permettent la même chose comme DoF Calculator que j'utilise sur mon Galaxy S2 (Android)
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le bouton de test de profondeur de champ peut aussi être utile pour avoir une idée de l'effet de l'ouverture (ou de la fermeture) du diaphragme sur la zone de netteté.
    JFB
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Un exemple illustré :
    Un 85 ml à F1.8 et situé a 2 m du sujet aura une plage de netteté entre 1,97 m et 2,03 m soit moins de 6 cm (monté sur un FF)
    Donc trés réduite.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Le même objectif situé à la même distance mais fermé a f 11 aura une plage de netteté située entre 1,83 m et 2,20 m.
    Ainsi de suite en faisant varier ouverture et distance au sujet
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Tu choisi un collimateur (le central de preference), tu met une grande ouverture (petit chiffre), tu fait la mise au point sur l'arbre (bouton à mi-course) tu laisse ton doigt appuyé et tu recadre ta photo (si l'arbre n'est pas sur le collimateur). une fois que tu as la compo souhaitée tu prends la photo...
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    pour rectifier certaines affirmation, la pdc ne dépend pas de la focale. A grandissement équivalent (cadrage), la pdc est la même quelque soit la focale. Il y a seulement un cas ou cela influe, c'est quand le dernier point net de la pdc est réglé à l'infini, dans ce cas, la pdc diminue avec l'augmentation de la focale.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    Forcement car pour garder le même cadrage tu modifies aussi la distance entre le sujet et l'objectif. donc pour garder la même PDC tu compenses en modifiant un paramètre
    Ce qui signifie bien que si tu modifies UNIQUEMENT la focale, ta PDC changera aussi
    Abonné Avatar de briceos
    La pdc est effeçtivement dépendante du grandissement (rapport entre la taille de l'image et la taille du sujet) avec deux conséquences : cadrage identique (plus près avec un focale courte ou plus loin avec une focale longue) = même pdc. Distance au sujet fixe et focale différente : le grandissement augmente donc la PDC diminue (c'est tout le problème en macro).
    Confirmé par dofmaster.com où il est facile de constater que la pdc change en ne faisant varier que la distance.
    Cela dit, je lis souvent cette condition du dernier plan net. En pratique, ça ne se vérifie pourtant pas, y compris avec les calculs d'une table de pdc.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    C'est une chose que je n'ai jamais essayé de vérifier et à vrai dire, je m'en balance un peu. Si je veux une netteté à l'infini, en général c'est que je suis sur du paysage, en UGA et minimum f/8.
    Moi non plus, mais on constate bien par contre que zoomer modifie la pdc parce que "le fond flou en longue focale" devient moins flou à plus courte focale, voire net à la focale la plus courte, la faute probablement au cercle de confusion, qui fait qu'il est pour une distance minimale (les 2 pixels contigus du capteur) impossible de distinguer 2 éléments flous distincts, en faisant un seul (le pixel), par définition "net" puisqu'il s'agit du plus petit élément de l'image possible.
    juillet 2011
    Rhone alpes
    Canon EOS 60D
    Wow ... merci de vos avis ! Effectivement je comprends un peu mieux !
    juillet 2011
    Rhone alpes
    Canon EOS 60D
    Donc si j'ai bien tout compris, plus le chiffre affiché est grand, plus l'ouverture de la focale est petite, et donc plus le résultat sera net partout ?
    Nantes
    Divers Canon
    ah, oui? tu en es bien sur......
    Voila la formule de calcul de la profondeur de champ
    PDC= (2HD²) /(H²-D²)
    H est la distance hyperfocale
    D est la distance de mise au point
    et la formule de calcul de la distance hyperfocale est:
    H=F²/NC
    F est la focale en mm.
    N est l'ouverture du diaphragme.
    C est la valeur du cercle de confusion en mm
    On voit bien que la focale intervient dans le calcul.
    Le "cadrage" n'est pas une donnée physique, c'est un résultat qui dépend de la focale et de la distance.
    Pour garder le même cadrage, si tu changes la distance, il faut changer la focale, et reciproquement si tu changes la focale, il faut changer la distance.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    J'ai jamais dis le contraire. Ce que j'ai dis c'est qu'à cadrage (grandissement) égal (+ ou - près selon la focale), la pdc est la même
    Ile de France
    Squale71 a bien dit "A grandissement équivalent (cadrage)". Pour avoir le même cadrage avec une focale différente, il faut changer la distance et réciproquement. L'action sur l'une compense l'action sur l'autre: j'aurais la même PDC avec un 100 mm et un sujet à 2 mètres qu'avec un 50 mm et le même sujet à 1 mètre pour avoir le même cadrage (mais ce ne sera pas la même photo pour autant, la perspective sera différente et les zones hors PDC seront plus floutées avec le 100 mm). Dans ce cas, effectivement, la PDC dépend du grandissement et pas de la focale, tant que la distance de mise au point n'est pas trop proche de la distance hyperfocale. Dès que la distance de mise au point se rapproche de l'hyperfocale (même sans l'atteindre), ce n'est plus vrai.
    EDIT: grillé pas Sqale71.
  1. Passer du mode en couleurs au mode monochrome
    Par bankier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2010, 19h06
  2. 550D: personalisatio mode mode CA
    Par cmh dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2010, 09h50
  3. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
  4. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 14h53
  5. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
