Discussion: Mise au point-recadrage
17/02/2014, 22h28 #1Membre
- mars 2013
- 138
- Canon RP
- 50mm 1,8 STM ; 70-200 F4 non IS
Je suis à la recherche d'une bonne méthode de réglage de l'autofocus. Régulièrement, lorsque je prends un sujet en photo à faible profondeur de champ, la mise au point ne se fait pas au bon endroit. Par exemple, si je prends une personne, la map ne se fait pas sur le visage mais sur le manteau, l'écharpe ou toute autre élément plus proche et contrasté. Les collimateurs accrochent un peu n'importe quoi. Même chose pour les photos de groupe, la Map est souvent hasardeuse. Certains visages sont flous, soit parce que l'appareil fait la mise au point ailleurs (sur un vêtement, ou un élément des environs...). Le 40D n'a que 9 collimateurs, je regrette les 51 points de mon ancien D300 qui m'épargnaient ce genre de problèmes...
Bref la seule solution c'est de fermer franchement pour avoir tout net, mais c'est une solution un peu radicale je trouve, surtout avec des optiques qui permettent de faire de beaux Bokehs. Et quand il fait sombre, si on ferme trop c'est le flou de bouger qui entre en jeu...
Je rêve devant le 70D, qui avec ses 19 collimateurs me permettrait d'accrocher facilement mes sujets, mais financièrement c'est pas possible. Donc je pense à la sélection manuelle des collimateurs. Le point central est apparemment le plus précis, mais l'on m'a dit que cette méthode était à proscrire dans lors de prise de vue avec une faible profondeur de champ puisque la map est faussée lors du recadrage... Quant à la sélection manuelle des autres collimateurs, elle n'est pas très pratique ni très rapide...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus sur les règlages à adopter pour faire une Map qui tienne la route avec un 40D à 9 collimateurs ? Merci
18/02/2014, 06h42 #2Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Travailler avec 1 seul collimateur, verrouiller la map puis refaire le cadrage !
Avec plusieurs collimateurs, l'Apn fait une moyenne...donc il y a de fortes chances que certains détail ne soient pas nets, surtout à courte distance/faible pdc.
Voir le mode d'emploi de l'autofocus/collimateurs
18/02/2014, 07h10 #3Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
- EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
- 24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
Attention si l'on fait une MAP puis recadrage avec le collimateur (central) plus le recadrage sera important et la PDC faible il aura malgré tout un risque de léger flou sur le sujet car il faut bien comprendre que le sujet ne se trouve plus parallèle au plan du capteur mais avec un certain angle, ce qui entrain de surcroit une légère augmentation de distance.
18/02/2014, 07h22 #4
18/02/2014, 07h31 #5Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
Tient un Ardennais !!!
Oui tout à fait mais à savoir qd même.
18/02/2014, 07h31 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Y'a qu'une solution. C'est de choisir le collimateur qui va bien. Facile sur le 40D il y a le joystick pour cela...
18/02/2014, 07h58 #7Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Tout à fait, on choisit le collimateur le plus proche.
En Live View c'est encore plus simple
18/02/2014, 08h19 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Autre solution : faire la map manuellement (soit en MF soit en retouche du point), on ajuste à l’œil et non par rapport à un collimateur et on peut donc utiliser le cadrage définitif même si aucun collimateur ne se trouve à cet endroit.
Cependant dans l'idéal un FF ou un apn avec un bon viseur rend plus facile cela mais quand on est très proche cela passe quand même pas trop mal avec pas mal de boîtiers experts ...
18/02/2014, 12h09 #9Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Je lis souvent que la MAP se fait sur le sujet le plus proche détecté. Bon moi c'est un boitier de m... mais, si je passe en multi collimateurs, et que je fais la MAP sur un truc en biais qui accroche bien, on voit, qu'en fonction du cadrage, ce sont toujours les collimateurs du côté proche qui s'allument Ca me semble cohérent avec le fonctionnement d'un autofocus.
Si plusieurs s'allument c'est qu'ils sont à la même distance. Ca interdit de faire une mise au point voulue sur un sujet intermédiaire (la 3ème balustres d'un escalier par exemple, flou avant et flou après)
Le multi collimateurs n'a a un intérêt pour des sujets rapidement mobiles dont on ne maitrise pas le cadrage à la volée - genre oiseau dans le ciel en mode rafale par exemple.
18/02/2014, 12h16 #10Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
Tout a fait je suis bien d'accord avec toi 18471 un sujet mobile sur fond uni .
Pour ma part je suis en central à 90% du temps.
18/02/2014, 18h14 #11Membre
- juin 2013
- 77/51
- 43
- 840
- Jaune
- 15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
Il y a une fonction avancée pour dissocier la MAP du bouton du déclencheur, je l'ai toujours utilisé. Je suis à 99% sur le collimateur central, je fais la MAP où je veux avec le bouton AF-ON. Puis je recadre, le declencheur appuyé à moitié ensuite fait la mesure, réveille la stabilisation si il faut.. et clic je prend la photo quand je le sens.
En étant tout le temps en AI-Servo focus, on maintient AF-ON en suivi dynamique, dans ces cas là, il faut sélectionner un autre collimateur si on veut cadrer autrement qu'en plein centre.
Personnellement je me contente de shooter au centre la plupart du temps en suivi. Ensuite au post traitement je fais le cadrage un peu mieux en coupant une partie de l'image ou bien simplement un format 16/9e rend parfois un sujet centré moins embêtant..
Plus de mise au point
Par Scemucompiu dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 28/07/2013, 16h37 -
Problèmes de mise au point AF après recadrage.
Par glafeuille dans le forum EOS 5D MKIIRéponses: 7Dernier message: 05/11/2012, 09h13 -
point vert de mise au point
Par lau-val dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 09/04/2010, 10h03 -
Mise au point
Par Tat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 41Dernier message: 22/03/2006, 14h29 -
Mise au point
Par Feys dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 05/04/2004, 20h23
