    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Par défaut Mise au point deux personnes, groupes, et Flou
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai pris plaisir à vous lire sur différent Post, J'ai un problème et je me suis dis que vous pourriez m'aider. J'ai récemment acheté un Reflex numérique (Canon EOS 500D, Objectif : E-FS 18 - 55mm IS).
    Comme je débute dans le monde des reflex numériques, Je me pose pas mal de question, et malgré différent test avec mon appareil je n'obitiens toujours pas satisfaction.
    - Lorsque il faut photographier deux personnes qui sont écartés l'une de l'autre de 80 cm, Je fais la mise au point sur qui ? et je shoot ou ?
    J'utilise le mode P pour débuter, je ne m'occupe donc que de la mise au point...
    Ci-dessous une image :
    Hebergement gratuit d'images, heberger vos photos pour forum, msn et site sur casimages
    Je ne sais pas sur quoi faire la mise au point, de plus en faisant la MAP sur la personne de gauche on peu constater sur la personne de droite et moin nette.
    Comme dois-je faire ?
    J'ai pensé tout d'abord a modifier l'ouverture, mais dans les conditions si il y a pas un super éclérage la vitesse d'obstruction augmente --> donc risque flou bougé.
    Dans l'image ci-dessous, c'est la meme chose, Je dois faire la mise au point ou ? et shoutter ou ?
    Pourquoi l'image est vraiment nette que sur la personne a qui j'ai effectué la mise au point ? Je ne peux pas rétréssir l'ouverture pour agrandir le champ de netteté car avec ces conditions d'éclérage l'app se met en 1/10 donc Flou au bougé.
    J'utilise le colimateur central, je n'utilise donc pas le mode automatique qui lui peut séléctionner plusieur colimateur lors de la MAP.
    J'ai vraiment besoin d'aide
    Merci à tous
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    bonjour picout et bienvenue
    dans le cas de 2 personnes cote à cote tu as plusieurs possibilité:
    - tu laisse tous les collimateurs AF actif, tu appuies a mi course, tu verifie que le point rouge du collimateur actif est bien situé sur une des personnes, tu prend la photo
    - 2eme possibilité (je prefere celle la perso), tu selectionnes uniquement le collimateur central (plus precis) tu vise une personne, tu apuies a moitié pour faire la mise au point, en restant appuyé, tu recomposes ton image pour avoir le cadrage souhaité. Dans ton cas l'espace entre les deux personnes devient le centre de ta photo. Tu prends finalement la photo
    Si tu es en collimateur central et que tu appuies a fond tout de suite, la mise au point va se faire sur le mur derriere entre les 2 personnes..donc possibilité de flou..Encore que dans ton cas le mur n'est pas très loin derrière donc ca limite le problème.
    Verifie aussi que la stabilisation est activée, ca limite le flou de bougé
    PS: c'est vitesse d'obturation, pas d'obstruction
    Dernière modification par SebGo ; 17/10/2009 à 22h53.
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Effectivement, d'après tes exifs, tu es en PO, et juste en vitesse (1/30 et 1/60)
    Le parametre que tu peux faire evoluer est la sensibilité (iso) qui te permettra ensuite d'augmenter ta PDC (et le bruit) en fermant ton diaph sans descendre en vitesse, (car tu es à 400 / 500 iso sur tes photos).
    Ensuite, saches que la zone de netteté est 1/3 devant et 2/3 derrière le point de MAP.
    Je te conseille ça pour gagner un temps precieux : "maitriser le 500D" de Vincent LUC. C'est bien plus qu'un descriptif de ton boitier, mais une mine d'or lors des premiers essais...
    Kouby
    Dernière modification par Kouby ; 18/10/2009 à 10h48.
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Merci beaucoup SebGo et Koupy
    J'utilise le colimateur central car je n'aime pas le mode automatique du colimateur.
    Si je comprend bien en augmentant les ISO su genre 800, je vais pouvoir augmenter ma PDF sans perdre la vitesse ?
    En Mode P si je monte l'ISO, la PDF va monté par défaut ou alors il faut que je passe en Mode M ou AV ?
    Pour les photos de groupe, comme les enfants que j'ai en mis en second lien, il faut que je fasse la MAP sur un enfant devant pour respecter le 1/3 2/3 c'est bien ça ? Il faut donc aussi que j'augmente l'ouverture pour avoir une PDF plus étendu ?
    PS : Pour le livre merci du tuyau je l'ai déja acheté en même temps que l'app, effectivement il est super, c'est grâce à lui que j'ai compris l'intérêt du de la vitesse, de la PDF
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    A ma connaissance, le fait d'augmenter la vitesse ISO ne modifie en rien la PDC...uniquement la vitesse d'obturation...a chaque fois que tu doubles la vitesse ISO, tu doubleras egalement la vitesse d'obturation, un temps de pose 2 fois plus court donc (au dtriment de la qualité d'image). Donc mieux vaut ne pas pousser trop haut à moins qu'il n'y ai pas d'autre possibilité.
    Pour en revenir a tes photos, je ne trouve pas la 1ere si floue que ca, juste très molle. Bien souvent les gens confondent flou et molesse (manque de piqué, de details)
    Membre Avatar de megahunter
    juin 2009
    EOS 7D, 450D
    18-55mm IS II, 50mm f/1.8 II, 100mm f/2.8 USM, 70-200mm f/4 L
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    Je peux me tromper mais...
    L' ISO ne modifie en rien la vitesse d'obturation! :rolleyes: Ni la PDC.
    MAIS, monter ou descendre l'ISO te permettra de modifier la focale (donc la PDC) ou la vitesse d'obturation puisque tu auras plus de latitude niveau luminosité/exposition.
    La vitesse d'obturation est mécanique. C'est la durée durant laquelle l'obturateur reste ouvert. En revanche, l'ISO est la sensibilité des cellules du capteur de l'appareil. Quant tu l'augmente, elles deviennent plus sensibles. C'est donc une augmentation de la vitesse électronique.
    J'espère avoir été clair.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Citation Envoyé par megahunter Voir le message
    On mélange tout ici. quand on ne maîtrise pas le vocabulaire on s'abstient de donner des conseils. Et oui tu te trompes !
    La bonne réponse, entre autre, consistait à augmenter la sensibilité ISO, disons 800, passer en mode AV pour maîtriser l'ouverture et donc la PDC. Viser avec le collimateur central un des deux sujets (si plus ou moins sur le même plan), recomposer et shooter était aussi un bon conseil.
    Le flash peut aider en ce sens qu'il va permettre de fermer un peu plus le diaph et augmenter la PDC.
    La focale c'est autre chose et c'est ce qui va déterminer l'angle de champ visé par l'objectif, grand angle ou télé.
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Comment obtenir de meilleurs détails alors ?
    Je débute c'est p-e une histoire de cadrage de lumière, je sais pas trop...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    bon avec cet objectif la ca va être très difficile de sortir une photo ultra detaillée. Ca reste un objectif de base ne l'oublions pas. Donc suivant le type d'utilisation il faudrai investir dans un autre objectif (le 50mm f1.8 est une reference niveau qualité/prix).
    Sinon en gardant cet objectif la, il faudrai essayer de fermer un peu, genre f5.6, car à pleine ouverture rare sont les objectifs qui donnent leur meilleur. Ensuite descendre en Iso vers les 200, pour pas perdre trop de details, ameliorer l'eclairage (un ptit coup de flash ca peut aider). Ne pas oublier d'activer la stab. voila, ca sera peut-etre un peu mieux. Mais sinon le 50mm pas cher, pus lumineux et piqué vraiment meilleur
    Après faut faire des tests car c'est en forgeant...
    Dernière modification par SebGo ; 17/10/2009 à 23h54.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Je conseillais simplement de baisser les ISO pour essayer de recuperer un peu les details, pacqu'à 800 ISO avec mon 450D les plus fins details passent à la trappe. Après faut pas non plus exagerer dans l'autre sens et shooter à 1/4s à 100 ISO ^^
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    OK super, pour l'achat du 50 mm je vais y réfléchir car certes plus lumineux mais plus limité, Je ne me vois pas changer toutes les 10 photos d'adjectifs car les sujets ne rentre pas dans le cadre.
    Je pense tout d'abord a apprendre à maitriser mon appareil a force de persister... puis si je parviens à y arriver j'investirai dans un objectifs plus lumineux f/1,8 quelques choses comme ça si je comprend bien.
    Merci à tous de vos conseils
    Je reste en ligne et suis les conseils avec beaucoup d'attention
    Membre Avatar de Mical
    DARMSTADT, Germany
    EOS 7D, EOS 350D, Powershot S30
    EF-S 10-22 USM, EF-S 17-55 IS USM, EF-S 60 USM Macro; EF: 70-200 4.0 L IS
    Y a pas le mode A-DEP sur le 500D?
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Si pourquoi ?
    Pour la sélection automatique des collimateurs -> Vise sur les visages ?
    DARMSTADT, Germany
    C'est le mode scene qui permet d'avoir le max de PDC en fonction des collimateurs qui on fait la MAP. peut-être que ca aide?
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Effectivement ça aide,
    J'ai peur d'utiliser les modes "automatique" car je pense ne pas pouvoir tirer du maximum de la photo, bien que je débute, je m'obstine à essayer de comprendre, pour tirer le maximum de mon appareil et me permettre de faire vraiment ce que je veux avec.
    Je vais essayer a nouveau ce mode demain, je te remerci
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Attention.
    Tous les conseils de visée sur collimateur central pour composition et recadrage ne sont valables si et seulement si tu es en one shot et mesure evaluative.
    Sinon, tu risque d'être surpris.
    Perso, dans un groupe de 3 ou 4 lignes ..., je vais la mise au point sur un visage du deuxième rang.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par picout Voir le message
    Le principal intérêt des modes tout auto (carré vert, portrait, macro, sport, paysage) est de laisser le boîtier se démerder tout seul pour produire n'importe quoi avec tous les collimateurs AF activés, et ses algorithmes génériques qui ne sont la plupart pas les plus adaptés à chaque cas de PDV.
    Il ne faut pas se leurrer: chaque PDV nécessite ses propres paramètres, l'algorithme miracle réussissant à faire de bonnes photos dans tous les cas n'existe pas, ceux existants permettent tout au plus de produire des photos correctes sans plus, mais dans la plupart des cas, insatisfaisantes en matière d'exposition et/ou de MAP par l'autofocus qui se fait sur n'importe quoi à défaut du sujet lui-même.
    Le tout auto ne peut savoir ce que veut l'usager et donner ce qu'il en attend. Autant que ce soit ce dernier qui soit aux commandes au lieu d'en venir à se demander s'il y a un pilote dans le boîtier. et faire des photos au petit bonheur la chance:p
    Pour chaque photo, il y a des paramètres bien précis à appliquer, et il faut tenir compte également de certaines réalités physiques pour les objectifs quand on espère en tirer le meilleur.
    IL faut maîtriser son boîtier, quitte, le temps d'apprendre à l'utiliser, louper quelques photos en sachant pourquoi, que laisser le boîtier jouer les apprentis sorciers et se demander pourquoi il se plante.
    Dernière modification par silver_dot ; 18/10/2009 à 09h20.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Etonnant me semble-t-il que personne n'ait parlé du testeur de profondeur de champ.
    Personnellement, dans ce genre de situation, je l'utiliserais pour déterminer l'ouverture nécessaire à une bonne netteté.
    Postulats de départ : mode AV de manière à fermer au moins à 5,6 ou 8 si je veux un piqué correct, sensibilité choisie pour obtenir une vitesse d'au moins 1/60ème pour éviter le flou de bougé, MAP en ONE SHOT avec le collimateur central sur un des personnages, recadrage et test de PDC pour vérifier si la seconde personne est également nette.
    Je sais que le test de PDC est mal placé sur les EOS (c'est une réalité, pourquoi la nier), mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'en servir.
    Enfin, en post traitement, réglage de la BDB et éventuel renforcement de la netteté (d'où l'intérêt d'utiliser le RAW).
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    J'ai essayé d'utiliser le testeur de profondeur de champ, a petite ouverture 8 ou 9 je vois l'écran quasi-noir, et au contraire a 3 ou 4 je ne vois pas ou très faiblement un assombrissement sur le viseur. J'ai du mal a traduire ces infos.
    Comment tu traduis le fait que l'autre personne soit nette ? Sachant que l'écran et noir ou assombri ?
    Ps: C'est quoi BDB ? et PVD ?
    Membre Avatar de artou
    Luxembourg
    40Dés, 5Dés grippés
    Canon : 50 f1.8, 24-105 L - Sigma : 24 f2.8, EX 105 macro, EX 50-150
    PS : BDB : Balance des blancs, PDC : Profondeur de champ
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Citation Envoyé par artou Voir le message
    Région Niçoise
    EOS 5D Mark III, EOS 100D
    EF 24-105L4, EF-85 mm 1.8, EF-S 70/200 F4 IS L IS, EF 50mm f/1.2L, EF 100mm f/2.8L
    En fait le testeur de profondeur de champ ferme le diaphragme au niveau qui sera le sien lors de la prise de vue. Cela explique que l'écran s'obscurcisse quand le réglage est à F/8 (moins de lumière arrive à l'oeil). L'idée est d'attendre un instant que ton oeil se soit habitué pour valider la profondeur de champ. L'effet est vraiment flagrant normalement.
    A grande ouverture, le test a moins d'intérêt à mon avis.
    DARMSTADT, Germany
    PDV: prise de vue
    Luxembourg
    40Dés, 5Dés grippés
    Citation Envoyé par Mical Voir le message
    PDV: prise de vue
    Exact !
    Je retourne dormir. :goodluck:
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Bien sûr, l'utilisation du testeur de profondeur de champ à partir de f:8 assombrit pas mal la visée, mais avec un peu d'expérience cela n'empêche pas de juger de la netteté. Plusieurs aller/retour sur le testeur en restant l'œil fixé sur le sujet permettent en principe de distinguer l'effet du réglage du diaphragme sur la profondeur de champ.
    Le mieux est de s'entraîner d'abord en extérieur avec une bonne luminosité.
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Je pense effectivement que le testeur est une bonne solution, mais d'après tout ce que j'ai pu lire, sur les différents sites et sur ce forum, je n'arrive toujours pas à comprendre comment cela fonctionne.
    ça veut dire quoi l'image qui s'assombrit ? je dois le traduire comment ?
    Et au contraire comment je dois le traduire ?
    Je vais faire quelques test
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    le testeur de profondeur de champ vient fermer ton diaphragme à l'ouverture sélectionnée (par toi en mode Av/M ou calculée automatiquement par l'appareil en mode P/Tv).
    Ainsi, tu viens diminuer (ou non si tu reste à pleine ouverture), l'ouverture de ton diaphragme. L'assombrissement est donc normal, puisque là où tu a un grand diamètre qui laisse passer la lumière à plein ouverture, en fermant, tu as un trou de serrure à la place. L'appareil lui va compenser cette diminution de lumière en augmentant le temps d'exposition, ton oeil lui va ouvrir plus ta pupille, mais tu auras quand même un assombrissement visible.
    Par contre, tu verras la profondeur de champ augmenter lorsque tu fermes le diaphragme :
    essaye en plein soleil (pour éviter d'être trop gêné par la diminution de lumière), et ferme à f/11 voir 22 (pour tester), fait la mise au point sur un sujet de manière à avoir un arrière plan un peu flou, appuis sur le bouton de test de PDC, miracle, tu verras l'arrière plan net !
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Je vais donc a nouveau testé ça demain
    Merci BHhades et les autres.
    J'ai une autre question, aujourd'hui j'ai pris quelques photos et j'ai remarqué qu'il y avait un flou bougé, J'ai regarder les temps obturations 1.50 et 1/60 sur deux photos.
    La photo concerne deux sujets qui sont en faible mouvement, ils posent pour la photo et rigole.
    Suis-je trop court au niveau de la vitesse d'obturation ou je suis censé avec ce temps de prise ne pas avoir de flou ?
    Le diaphragme était ouvert à 7 je crois.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Pour tes flous : il y a deux types de bouger, le bouger du photographe (flou global de la photo), et le bouger du sujet.
    Dans le premier cas, ça dépend de la focale utilisée (on prend comme règle empirique 1/Focale en vitesse pour éviter le flou de bouger), s'il y a la stabilisation, et du photographe (on peut largement descendre en dessous de cette vitesse en étant stable, en respirant tranquillement et bloquant le souffle le temps de la photo, en appuis etc.)
    Bref, il faut un peu voir au cas par cas. 1/60s ça suffit souvent pour le transtandard (focale de 55 maximum), et pour des sujet relativement fixe, après, on n'est jamais à l'abri d'un mouvement un peu brusque.
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Voila la premiere image il y a du flou mais je sais pas quel type de flou
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Ca m'a pas l'air flou comme photo. A f8, 160 ISO et 1/50 en exterieur les paramètres sont correctes.
    Mais par contre c'est super mou....Cet objectif avait l'air de s'en tirer pas trop mal (au vu de son prix) dans la plupart des tests que j'avais lu..j'ai le meme depuis peu mais sur 450D...maintenant avec le 500D et ses 15 MP, je suppose qu'il est plus exigeant niveau qualité de l'objectif....D'ailleurs le sujet a deja été traité maintes fois sur d'autres topics.
    Pour moi y'a pas 50 possibilités pour avoir un resultat bcp plus net...tu achete le 50mm f1.8 (que je possède aussi et ai pu le comparer au 18-55) pour 90€..Certe il est moins fexible ca fixe mais niveau qualité d'image c le jour et la nuit
    Sinon un truc qui me chiffone...c'est bien le nouveau modele que tu as, celui avec le stabilisateur ??
    Parcque si on t'a refilé l'ancien modèle, celui la c'est une daube immonde
  32. #32
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Oui j'ai bien le stabilisateur "IS" sur cet objectif. et j'ai bien le 500D
    En agrandissant tu verras que la photo est flou, il doit quand meme y avoir une erreur de parametre ou bien j'en demande trop je ne sais pas.
    PS: Cet après midi après avoir lu un topic sur ce Forum concernant le RAW j'ai décider d'essayer de franchir le pas.
    Les retouches sont longues '3 min par photo' quand il y en a 50 c'est long mais le jeu en vaut la chandelle je pense. Enfin il faut que je teste sur du long terme disons 1 semaine.
    J'utilise le logiciel DDP que je trouve bien, j'ai essayer lightroom mais a première vu DPP à l'air plus simple et le système de comparaison avant/après est sympas.
    Je n'arrive pas a corriger les zones de surexposition (si quelqu'un à un tuyau je suis preneur) ?
    Voici un exemple d'une retouche que je considère terminé. J'ai transformer le RAW enJPEG haute qualité 9Mo la photo.
    Voici le lien :
    http://nsa11.casimages.com/img/2009/...0552193044.jpg
    PS : tu veux dire quoi par super mou sur le post au dessus SebGO ?
  33. #33
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    par mou je veux dire que ca manque cruellement de details, c'est peut-être ce que toi tu appelles "flou"
    Pour ta photo avec la fleur c'est pareil à mon avis.
    Et quand c'est vraiment cramé, ba on peut plus rien y faire..sauf reprendre une autre photo quand c'est possible
    Demain j'essaierai de t'envoyer un lien avec un comparatif entre le 18-55 à 50mm et le 50 fixe pour que tu te rende bien compte des limites de cet objectif
  34. #34
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Effectivement c'est p-e ce que j'appel "flou". Il suffit d'agrandir la photo pour trouver cette effet de Détail ou de Flou
    Y a t"il un moyen alors d'obtenir plus de détail ou bien l'objectif actuel ne me le permet pas ?
  35. #35
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Je pensais quelle était bien ma photo de fleur je ne vois pas le cramé, j'étais fière de ma retouche ^^
    Ohala c'est dur, merci de ton aide en tout cas
  36. #36
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    j'ai pas dit qu'elle etait cramée la fleur. C'est toi qui demandais si on avait des tuyaux pour recuperer une zone surexposée
    Quand je disais que c'etait pareil je parlais de la netteté...mais ce n'est pas de ta faute à mon avis, c'est toujours l'ojectif qui peux pas donner de meilleur resultat.
    Après c'est juste une question de gout personnel, si à toi elle te plais, c'est le principal
    Est-ce que tu as un filtre genre UV vissé sur l'objectif ? Car j'ai deja eu la blague, et un mauvais filtre UV donne un resultat catastrophique (j'avais un hoya green serie). Si tu en as un essaie de faire la meme photo avec et sans filtre et compare
    Dernière modification par SebGo ; 19/10/2009 à 12h51.
  1. Mise au point
    Par Tat dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/03/2006, 15h29
  2. pb de mise au point
    Par michel havez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/03/2006, 11h50
  3. [EF-S 18-55 II] Mise au point
    Par BAGADOU dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2005, 22h01
  4. Mise au point
    Par Feys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
