Discussion: microréglages AF
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    0 sur le 50, logique
    +6 pour mon tammy et -3 pour mon sigma.
    Je n'vais pas du tout ça auparavant. Je soupçonne tout de même un silent update du boitier par le SAV... (il est indiqué une maj du firmware alors que j'étais déjà en 1.2.5...)
    Bon en même temps, je n'avais pas fait mes réglages avec cette méthode. Mais au moins j'ai un 0 sur le 50 et c'est ce qui m'importe le plus. J'en avais marre de n'avoir que les bouts de nez net sur mes portraits...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Le principal, c'est que tes objectifs soient calibrés et ton AF efficace.....
    J'avoue ne pas avoir lu complètement la méthode de réglage ne possédant pas un boiter permettant les micro-réglages.
    Peut on utiliser la méthode pour simplement vérifier l'efficacité de l'AF ?
    Lorient
    oui, sans problème:
    tu affiches la mire à l'écran en taille 100%.
    Tu mets ton appareil sur trépied à 50x la focale, dans l'axe, parallèle à l'écran...un classique...
    tu passes sous liveview
    Tu fais faire la mise au point à ton appareil. (idéalement: MF sur objectif, MAP manu à l'infini, AF sur objectif, MAP sur boitier)
    Là, tu passes en MF à nouveau et tu regardes si tu arrives à faire mieux,en zoomant, à savoir augmenter le contraste sur les cercles extérieurs.Idéalement tu vois les cercles jusqu'au bord de la mire.
    avril 2012
    Super...merci pour les infos....je vais tester mes objos.....
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Lors de vos MR, comment procédez vous pour vos zooms ?
    Faites vous les tests à focal mini et max ? et/ou focal moyenne ?
    Sinon pour les grandes focales comme le 100-400 si on respect la règle du 50 fois la focale ça nous donne une distance de mise au point de 5 et 20m ça fait beaucoup non ?
    Et de souvenir pour l'ouverture il ne faut pas prendre la plus grande mais celle juste en dessous ?
    Merci.
  1. Microréglages - Spyderlenscal
    Par cubitus57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/11/2012, 13h13
  2. MAP différente selon la distance de prise de vue. Microréglages ? ??
    Par zoumar dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 98
    Dernier message: 18/11/2011, 16h10
  3. Méthodologie pour microréglages AF
    Par farouk5 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/10/2008, 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
