Affichage des résultats 1 à 45 sur 49
Discussion: Microréglage de l'AF sur EOS 50D
02/09/2008, 16h36 #1
Voila.
Idem pour un couple objectif + convertisseur.
C'est ce couple là, et pas un autre qui est enregistré.
02/09/2008, 16h59 #2
02/09/2008, 17h15 #3Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Ok, j'avais cru avoir lu dans la presse qu'il ne savait pas faire la distinction pour ce réglage entre deux objectifs de même modèle. Donc tout est pour le mieux ! D'un autre coté, y a t il beaucoup de gens qui se promènent avec deux objectifs identiques ? !
02/09/2008, 17h21 #4
04/09/2008, 10h05 #5Membre
- octobre 2006
- 62
- 653
- 5D
04/09/2008, 11h31 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Le calage de l'AF ne concerne que le boîtier, non l'objectif. D'où la légende urbaine colportée sur le net à propos des objectifs L qui seraient plus ou moins bons, alors qu'ils sont généralement desservis par la tolérance de construction du boîtier grand public sur lequel on les monte. Un objectif L ne fera jamais d'un boîtier grand public un boîtier pro avec tout ce que ça implique dans sa qualité de fabrication, ce qui, bien sûr a un prix.
Non, ça donne surtout une idée de la précision du calage de l'AF du boîtier en fonction de la tolérance de fabrication d'un objectif L (les tolérances des deux pouvant se compenser mutuellement dans le meilleur des cas, ou s'additionner dans le pire des cas).
Un micro-réglage de l'AF dans la nouvelle génération de boîtiers compense la précision du centrage du collimateur central AF, et n'a aucune action sur l'objectif lui-même. Le micro-réglage agit sur quelques centièmes , voire millièmes de mm pour rattraper un décalage (dans la fourchette de tolérance de construction du boîtier) du centrage du miroir secondaire renvoyant l'image à analyser sur le bloc de capteurs AF du boîtier.
L'objectif L n'est pas en cause, étant conçu pour être employé avec des boîtiers professionnels disposant d'un tout autre système de capteurs AF, de surface nettement moindre que ceux des boîtiers grand public, et de tolérances de construction nettement plus serrées. Ce qui n'empêche pas, plus rarement, pour autant qu'un problème puisse se manifester sur un objectif L.Dernière modification par silver_dot ; 04/09/2008 à 12h30.
04/09/2008, 13h57 #7geo18Guest
02/09/2008, 18h21 #8
02/09/2008, 20h31 #9Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
La presse spécialisée devient vraiment de plus en plus con.
Le micro-réglage est fait pour compenser la tolérance d'un objectif en particulier, et ce réglage ne saurait concerner que cet objectif, ne présentant aucun intérêt pour un autre objectif du même modèle (pas nécessairement réglé exactement avec la même tolérance). Il s'agit de corriger le problème précisément d'un objectif, non avec un modèle d'objectifs.
Un objectif présentant un léger décalage avec un boîtier, ça n'implique en aucun cas que tous les objectifs du même modèle présenteront un problème.
Je pense que nous n'allons pas tarder à voir fleurir des topics au sujet de ces micro-réglages.
02/09/2008, 20h38 #10
02/09/2008, 20h58 #11Membre
- avril 2008
- france -lorraine
- 53
- 939
- canon 40d--flash metz 58 af-1 digital
- Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM--canon ef 70-200mm f/4L usm--canon 50mm 1.8II
a mon avis y auras un sujet dans le manuel du boitier pour aidé les poseseurs:rudolph:
02/09/2008, 21h32 #12
02/09/2008, 21h51 #13
A propos de l'AF...
Par xavierb dans le forum Discussions techniquesRéponses: 28Dernier message: 13/03/2009, 10h51 -
Précision de l'AF du 20D ?
Par Mikkart dans le forum EOS 20DRéponses: 7Dernier message: 23/06/2008, 21h24 -
Fonctionnement de l'AF en Oneshot
Par xavierb dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 16/03/2008, 19h11 -
L'AF toujours l'AF---
Par geo18 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 69Dernier message: 03/03/2008, 21h42 -
conserver l'AF a F/8 !!! (100-400 + TC x1.4 !)
Par Nobodythere dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 37Dernier message: 14/10/2006, 13h24
