Discussion: micro ajustement AF et zomm 24-70
07/07/2009, 16h39 #1Membre
- mars 2008
- Lyon
- 75
- 50d /5D2
- 70-300Is | 300F4 | 100 2.8 macro | 24-70L
Hello tous
il m'arrive un truc que je n'arrive pas à expliquer.
je viens de recevoir mon 5Dm2 :clap: et donc je passe par la case ajustement des objectifs.
tout va bien avec le 100mm , le 300mm mais j'ai un soucis avec le 24-70.
à 70mm , j'arrive à un ajustement de +18 pour etre bien (c'est beaucoup)
quand je descend dans les focales ça reste à +18 jusqu'à environ 30mm
A 24 mm , il faut que je repasse à +0 d'ajustement sinon , la mise au point est pas du tout au bon endroit avec un +18
et ça m'a l'air assez brutal comme transition.
Existe t il une raison particuliere ?
j'ai fait les ajustements en visant une mire à 45° situé à environ 1.5m de l'objectif , boitier sur pied et prise de vue à distance en reliant le boitier à un ordi portable (Eos Utility)
je pense que le couple 5Dii et mon 24-70 devrait aller faire un tour chez le sav pour regler ce +18 , mais trop tard, départ en vacances bientot. En plus je l'utilise avec un autre boitier ou il est bien réglé.
des idées sur ce phénomène ?
07/07/2009, 18h07 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Petite question: tu as acheté ton matériel pour faire de la photo ou pour faire te lancer dans la recherche de la tolérance zéro dans sa construction?:p
Dernière modification par silver_dot ; 07/07/2009 à 18h10.
07/07/2009, 22h02 #3Membre
- mars 2008
- Lyon
- 75
- 50d /5D2
ben disons que la technique j'aime bien , ça m'attire autant que les photos , chacun son truc
Plus sérieusement , tu en penses quoi de ce décalage ?Dernière modification par gnolpi ; 07/07/2009 à 22h21.
08/07/2009, 18h08 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
idem pour moi
ce que j'en pense sérieusement?Plus sérieusement , tu en penses quoi de ce décalage ?
Tout simplement que si on construisait sérieusement les boîtiers au lieu d'en faire des collectors en fonctionnalités en tout genre, en appliquant des tolérances de réglage serrées aussi bien pour les objectifs que pour les boîtiers, ces microréglages seraient sans intérêt (sauf exception pour certains objectifs à longue focale).
Si les microréglages sont apparus sur les Canon depuis l'ajout du live view, ce n'est pas du au hazard.
08/07/2009, 18h20 #5Membre
- mars 2008
- Lyon
- 75
- 50d /5D2
tiens , en quoi le liveview influe sur l'AF quand on ne l'utilise pas ?
08/07/2009, 18h56 #6Membre
- octobre 2007
- 38
- 130
- Canon EOS 6D
- Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
09/07/2009, 06h13 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
tiens! encore un doux rêveur qui n'a rien pigé au film et qui ignore ce qui a physiquement changé dans les boîtiers avec l'implémentation du live view:p
il y a même plus drôle que le front focus systématique depuis l'implémentation du live view, cette fonction qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais tu ne dois pas le savoir non plus:rolleyes:Dernière modification par silver_dot ; 09/07/2009 à 06h15.
08/07/2009, 14h21 #8Membre
- septembre 2007
- Toulouse
- 265
- GX80
- 7-14, 14-140 et 100-400
Le micro ajustement est particulièrement adapté aux focales fixes.
Pour les zoom, ça peut se compliquer (la preuve...)car le point de MAP idéal varie avec la focale.
Si le décalage est acceptable, un compromis entre 24 et 70mm est à trouver.
Mais La Palice en aurait dit autant.
08/07/2009, 17h54 #9Membre
- mars 2008
- Lyon
- 75
- 50d /5D2
oui , c'est pas simple , surtout qu'avec ces paramètres les images sont parfaites.
d'ailleurs je me demande si dans les nombreux tests d'optiques , quand on lit ' il faut fermer à F8 pour trouver du piqué" , s'il ne s'agit pas d'un probleme de calage d'autofocus tout simplement.
en tout cas c'est une vrai révolution cette fonction , ça redonne la vie à une optique que l'on pensait molle.
je vais devoir jongler avec les 2 valeurs ou alors prendre toutes mes photos grand angle avec la visée écran . et là , l'af en mode direct est trés trés bon.
09/07/2009, 21h16 #10Membre
- février 2005
- Fontainebleau (77)
- 49
- 175
- Canon(s)
- Idem.
pour moi, le liveview n'a rien à voir avec le fait qu'une nouvelle fonctionnalité d'ajustement des objectifs ait vu le jour.
Avec cette nouvelle possibilité, j'ai pu ajuster au plus juste des boitiers comme le 1D III ou le 5D II. Je suis repassé ensuite avec le même protocole mais sur des boitiers 1D et 5D qui n'ont pas la possibilité d'ajustement ... pour m'apercevoir en faisant varier très légèrement la MAP qu'ils étaient aussi légèrement décalé à P.O, parfois plus que les nouveaux boitiers avec liveview.
Avant, il fallait passer par le SAV pour l'ajustement au plus près du couple boitier/objectif, maintenant on peut le faire nous même pour chaque objectif et dans une certaine mesure (correction constante sur toute la focale pour un zoom).
Il est certain également que nous devenons de plus en plus exigeant, moi le premier, et que ces systèmes d'AF ont tous leurs limites et leurs tolérances.
Pour en revenir au sujet, j'ai un problème similaire avec le 24-70, qui s'ajuste à -4 avec plusieurs tests et protocoles mais toujours avec un mire dans le même plan focal que l'appareil. Si je fais la même chose sur la même mire mais incliné à 45°c, çà passe à +10.
Est ce dû au protocole (Canon déconseille de faire l'adjust sur mire à 45) ou un truc bizarre avec l'optique, faut que je teste avec d'autres cailloux.
Mais je pense quand même qu'il faut rester dans le même plan focal au final.
09/07/2009, 21h45 #11Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
10/07/2009, 09h51 #12Membre
- février 2005
- 49
- 175
- Canon(s)
- Idem.
09/07/2009, 23h03 #13Membre
- mars 2008
- Lyon
- 75
- 50d /5D2
bonne remarque , j'ai fait mes réglages tous d'abord à la louche sur une cible et j'ai affiné sur une mire à 45°.
je vais essayer sur le même plan focal pour voir.
j'avais vu un site US qui vendait un kit de mire spécialement étudier pour ajuster. Il mettait 2 cibles .
ha, voila , j'ai remis la main dessus :
Digital Photography - RawWorkflow.com - LensAlignâ„¢
sinon , le 5D2 fait de superbes images
, je vais me régaler cet été
10/07/2009, 06h18 #14Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
avis autorisé d'expert?
mais bien sûr:p
les problèmes de l'AF de l'EOS 1D MKIII n'existent que dans l'esprit dérangé de certains usagers (dont certains sont des pros), il est purement imaginaire
le changement introduit sur la cage reflex des dernières générations de boîtiers serait sans conséquence
c'est de la méthode Coué ou je ne m'y connais pas
10/07/2009, 10h46 #15Membre
- février 2005
- 49
- 175
- Canon(s)
- Idem.
Hein ?
Pas compris ce que tu veux dire avec "avis autorisé d'expert ?". J'ai l'impression que c'est pour être méprisant, mais bon, libre à toi.
Pour en revenir à la petite disgrétion, bien sûr que le problème du MkIII était bien réel, et pas toujours résolu d'ailleurs.
Ca ne veut pas dire pour autant qu'il faille faire un tel raccourci, là est ton erreur.
Il y avait déjà des décalages sur le couple boitier/objectifs avant l'apparition de cette fonctionnalité d'ajustement, et il y en a toujours sur les nouveaux boitiers. On parle bien sûr ici de léger décalage de quelques millimètres, même si çà peut avoir un impact plus conséquent sur un 500 F4.
Plusieurs constructeurs proposent maintenant de réaliser un ajustement, et ç'est plutôt pas mal. Ce n'est pas que chez Canon d'ailleurs, des potes passés du D200 au D300 ont apréciés comme moi de découvrir que leur optiques qui marchaient déjà bien sur le D200, arrachent plus à P.O sur le D300 grâce à l'ajustement de chaque optique. Pourtant, le pb du MK III ne les a pas affecté.Dernière modification par totorman ; 10/07/2009 à 11h04.
50D et Micro ajustement AF
Par lecorsair dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 60Dernier message: 14/10/2013, 12h35 -
micro ajustement
Par loick dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 01/05/2009, 10h38 -
micro ajustement 70-200
Par linux26 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 28/01/2009, 08h00 -
micro ajustement
Par linux26 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 09/01/2009, 18h25 -
Micro ajustement Mark 3 et 70-200/2.8 IS
Par imagilles dans le forum EOS-1D Mark IIIRéponses: 3Dernier message: 17/04/2008, 06h54
