Discussion: premier test réel avec le 5d mark 2
03/02/2009, 12h36 #1Membre
- juin 2006
- 1 174
- 5d mk2
- 50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
Hello,
voici un post sur le premier test que j'ai pu faire en condition avec le 5d mk2 la semaine passée en bretagne.
Le résultat est clairemrent plus que satisfaisant.
- La météo était moyennement clémente, le boitier n'a eu cure du crachin et des embruns (nombreux) ce qui est un point très positif. Par rapport au 350d qui faisait deux jours de grève à la première goutte d'eau, le changement est significatif et très agréable.
- La dynamique du boitier est impressionnante. Les photos ont une énorme lattitude pour être retravaillées. La mesure d'expo est très correcte le viseur un régal. Le menu d'accès rapide via le joystick est plutôt bien fait. L'écran permet une vraie visualisation des images et on peut déterminer un flou.
- Monté sur trépied, il reste stable même avec pas mal de vent (boitier grippé avec une seule batterie pour le moment).
- Pour les gens ayant des grandes mains (comme moi) c'est un boitier idéal pour la prise en main. Les fonctions tombent bien sous la main. Par contre il fait son petit poids, les personnes fragiles vont probablement le haïr au bout d'une heure de marche.
- Etonnament, le mode vidéo est plutôt pas mal. On ne peut pas réellement tofer pendant la vidéo et espérer un résultat correct, mais c'est sympa à utiliser. Idem pour le live view, en particulier sur trépied pour faire la mise au point.
- l'autonomie des batteries est conséquente, 650 tofs faites un jour sur une seule batterie, sans recharger. Et elle n'était pas vide !
- la définition du capteur évidemment, le niveau de détail est bluffant. La qualité à 1600 ou 3200 isos est aussi très intéressante, de même qu'en mode L (50 isos).
- l'af assez véloce et précis, rien de particulier à dire là dessus si ce n'est que ça fonctionne comme on s'attend à ce que ça fonctionne.
Quelques points négatifs, mais pas nécessairement liés à ce boitier, en particulier on ne voit plus du tout l'affichage du viseur et très peu l'écran par grande luminosité ce qui est un peu génant.
Voilà, mon second usage du boitier étant le studio, ce domaine est royal avec un tel boitier.
Au final, cet appareil est vraiment de très bonne qualité, même si il est assez coûteux, on en a pour son argent.
J'ai proposé quelques images dans les galleries, même si la taille et le poids imposé ne permettent pas de révéler toutes les qualités de rendu et de détail des images.
https://www.eos-numerique.com/forums...genese-105701/
https://www.eos-numerique.com/forums...iberon-105702/
https://www.eos-numerique.com/forums...en-mer-105704/
Premier test avec la bonnette 500D ;-)
Par Cédric Girard dans le forum Atelier MacroRéponses: 9Dernier message: 02/07/2010, 09h48 -
[...Un premier test 'Portrait' avec ma moitié...]
Par shangai dans le forum [Portrait]Réponses: 10Dernier message: 03/11/2008, 10h36 -
Transfert en temps réel sur PC des photos prises avec un 40d
Par FONTAINE dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 29/02/2008, 12h50 -
Test terrain d'un 1D mark II et comparaison avec un 30D
Par Nicoo dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 22Dernier message: 06/12/2007, 17h58 -
Premier test avec M42 sur la faune
Par the lazy cat dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 3Dernier message: 23/06/2006, 04h58
