Discussion: Mesure
14/03/2020, 14h19 #12Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Dans tous les cas on utilisera ici du mode M en ISO fixe, donc le mode de mesure on s'en fout un peu ... on pourra par exemple utiliser une puissance voulu de flash, utiliser une ouverture cohérente avec ce qu'on veut shooter (selon la focale, selon la pdc désirée), on mettra une vitesse d'obturation de l'ordre du 1/200 et on augmente les ISO jusqu'à approcher le curseurs du 0, on test une prise de vue, on modifie le triangle d'expo selon ce qui a été obtenu ... ou la puissance du flash ... on shoot ainsi jusqu'au prochain changement de position des sources ou de choix d'environnement et on recommencera les petits ajustements selon ces nouvelles conditions
L'avantage ici du mode M est évidemment de stabiliser l'exposition avec une source de lumière qui se veut tout aussi stable (flash)
Il faut évidemment faire attention aux distances sujet/source de lumière, dans l'idéal le sujet doit rester à la même distance pour toutes ces prises (évidemment on a une tolérance quand même), le photographe quant à lui peut parfaitement modifier sa distance par rapport au sujet
Pour la 1ère prise de vue un mire étalon grise peut servir en mode centrale (et non évalutaive), permettra de se rapprocher rapidement du bon trio d'expo
SRAW :le 7D prend-il en compte le format pour la mesure de l'mesure de l'exposition ?
Par artiq dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 17/07/2011, 09h16 -
Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
Par mortelfl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/02/2011, 20h42 -
Mesure exposition EOS 20D
Par madfrench dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 18/10/2010, 13h19 -
Format sur mesure !
Par Raph69 dans le forum ImpressionsRéponses: 10Dernier message: 28/07/2010, 16h24 -
mesure et AF
Par YVES42 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 22/12/2006, 22h00
