Discussion: Mesure
17/10/2019, 01h50 #1Membre
- mai 2014
- Wingles (Pas de Calais)
- 85
- Canon 5D MK I, 5D MK III, Nikon D3200
- Canon 50 mm 1.8 , Tamron 28-75 mm 2.8 m, Canon 135mm f2, Canon 85mm
Mesure
Bonjour, quelle mesure utilisez vous en studio ? la mesure évaluative est elle a privilégier ? merci pour vos avis
17/10/2019, 08h55 #2Membre
- septembre 2015
- Bruxelles
- 53
- 1 327
- 350D, 7D, 5D MK3
- Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
Je ne me pose pas la question. Je mesure au flashmètre sur mon sujet
17/10/2019, 11h09 #3Membre
- mai 2014
- 85
Merci, il va falloir que j'attende Noël... mais pour le moment je dois faire sans
17/10/2019, 11h27 #4Membre
- septembre 2015
- Bruxelles
- 53
- 1 327
- 350D, 7D, 5D MK3
Dans ce cas là, tu travailles en "essai-erreur".
Tu définis ton triangle d'expo sur ton appareil et tu modifies la puissance de ta/tes source(s) de lumière jusqu'au moment où tu obtiens le résultat souhaité
17/10/2019, 19h17 #5Membre
- juillet 2016
- Antibes
- 67
- 5 280
- canon
- trop
voir expodisc , pil poil pour la balance de blancs et la lumiére incidente .eric
17/10/2019, 19h44 #6Membre
- juillet 2013
- Maine et Loire
- 235
- 5D3 - 70D
- Canon 100L - 50f1.4 - 70/200 F4 L - Tokina 11-16 DX - Tamron 24-70 et 70-300
mesure évaluative en lumière continue alors ? sinon avec des flash TTL ?
en studio avec flash, je ne connais que 2 manières : tu règle ta lumière, tu la mesures au flashmètre, tu corriges ta lumière ...etc... et tu règles sur le boitier l'ouverture indiquée par le FM
tu peux déclencher
ou tu règles ton boitier, tu déclenches et tu modifies ta lumière d'après ce que tu vois sur ton écran arrière
dans les 2 cas, la mesure -évaluative ou autre- du boitier ne sert à rien
17/10/2019, 20h37 #7Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 311
- 1 DX, R3
Apres on peut aussi calculer avec le nombre guide , et a plusieurs flash, on applique Pythagore ...
Je faisais ca a l'epoque de l'argentique ou l'essai erreur n'etait pas possible et ca marchait bien.
18/10/2019, 06h36 #8
18/10/2019, 06h39 #9Membre
- juillet 2016
- Antibes
- 67
- 5 280
- canon
- trop
evaluative avec lumiere continue ou flash explications ici
18/10/2019, 06h40 #10Membre
- mai 2014
- 85
l'achat d'un flashmetre me sera d'une grande utilité....... merci pour tra réponse
14/03/2020, 10h53 #11Membre
- février 2020
- Corbas
- 77
- 106
- Canon Eos 5D MK IV
- 17/40-24/105-70/200
il y a peut être une autre solution en attendant Noël pour le flash mètre
si tu réalise tes images a l'aide de lumière continue ( la solution mesure réfléchie sur une charte de Gris Kodak par exemple ,)
14/03/2020, 13h19 #12Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Dans tous les cas on utilisera ici du mode M en ISO fixe, donc le mode de mesure on s'en fout un peu ... on pourra par exemple utiliser une puissance voulu de flash, utiliser une ouverture cohérente avec ce qu'on veut shooter (selon la focale, selon la pdc désirée), on mettra une vitesse d'obturation de l'ordre du 1/200 et on augmente les ISO jusqu'à approcher le curseurs du 0, on test une prise de vue, on modifie le triangle d'expo selon ce qui a été obtenu ... ou la puissance du flash ... on shoot ainsi jusqu'au prochain changement de position des sources ou de choix d'environnement et on recommencera les petits ajustements selon ces nouvelles conditions
L'avantage ici du mode M est évidemment de stabiliser l'exposition avec une source de lumière qui se veut tout aussi stable (flash)
Il faut évidemment faire attention aux distances sujet/source de lumière, dans l'idéal le sujet doit rester à la même distance pour toutes ces prises (évidemment on a une tolérance quand même), le photographe quant à lui peut parfaitement modifier sa distance par rapport au sujet
Pour la 1ère prise de vue un mire étalon grise peut servir en mode centrale (et non évalutaive), permettra de se rapprocher rapidement du bon trio d'expo
SRAW :le 7D prend-il en compte le format pour la mesure de l'mesure de l'exposition ?
Par artiq dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 17/07/2011, 08h16 -
Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
Par mortelfl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/02/2011, 19h42 -
Mesure exposition EOS 20D
Par madfrench dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 18/10/2010, 12h19 -
Format sur mesure !
Par Raph69 dans le forum ImpressionsRéponses: 10Dernier message: 28/07/2010, 15h24 -
mesure et AF
Par YVES42 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 22/12/2006, 21h00
