    novembre 2012
    Guadeloupe
    Canon 500D + 50D
    Sigma 24-70 f/2.8 + Canon 50mm f/1.8 + Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 + Sigma 8-16
    Par défaut MEMORISATION EXPOSITION !! (Problème)
    Salut à tous !!
    J'ouvre ce fil car j'ai un petit souci.
    Je voudrais tester la méthode BRENIZER, mais malheureusement pas je n'arrive pas à faire la mémorisation d'exposition sur mon 50D.
    J'explique ma démarche:
    Je shoot un sujet, je fais ma MAP dessus. Ensuite tout en gardant mon bouton de MAP enfoncé j'appuie sur la touche (*). Sur mon manuel, on dit de garder une pression 4 sec et on verra l'icone (*) s'afficher dans le viseur.
    Malheureusement je laisse 10-20 sec et rien du tout.
    Pouvez vous m'éclairez SVP
    Cdlt
    En effet en M et ISO fixe, la mémo est désactivé puisque ce mode se comporte comme la mémo d'expo puisque tous les paramètres sont déjà fixés. Sur M + ISO Auto la mémo fonctionne quand même en mémorisant le paramètre ISO qui était "flottant"
    Serais tu en M + ISO Fixe comme le demande Fredo_45 ? Si c'est le cas c'est donc normal ...
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Comme dit au dessus, memo expo et mode M revient évidemment au même...
    Par contre je rebondis sur ce que tu veux faire, justement...
    C'est l'emploi du mode M (non un autre mode AV ou TV) qui me semble adéquat pour du Brenizer....
    A plus
    EDIT: Je ne parle pas du mode ISO auto par contre qui pour moi n'est pas un mode M au sens strict du terme.
    mai 2011
    EOS 550 D / 430 EXII
    18-55 IS / 50 1.8 / 70-200 F/4 L
    Citation Envoyé par Adoplouff Voir le message
    A plus
    La mémo d'expo ne sert à rien dans ton cas.
    En mode M, tu figes tes 3 paramètres pour que ton sujet principal soit correctement exposé.
    A ce stade, tu dois te mettre en MF, donc la mise au point est bonne sur ton sujet.
    Et là, tu fais ta série de photos (commence par 9). 1 sur le sujet, 1 à droite, 1 à gauche. Et puis tu balayes au dessus et en dessous.
    Le principe étant celui du panoramique, il faut que tu aies des points de convergence sur l'ensemble de tes photos.
    Il faut aller assez vite et que ton sujet ne bouge pas (d'où le conseil de démarrer à 9 photos...).
    Amuse toi bien, ca donne des résultats assez énormes.
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Il ne faut pas appuyer pendant 4 sec. Mais appuyer et relâcher aussitôt et la mémorisation est conservée 4 secondes.
    novembre 2012
    Guadeloupe
    Canon 500D + 50D
    Salut !!!Je vous remercie. En effet j'etais en mode M.Je viens de tester avec le mode AV et ça fonctionne. Merci beaucoup à tous !!!!
  1. memorisation d exposition
    Par pas196 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2011, 16h21
  2. Conseil sur la Mémorisation d'exposition
    Par piweb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2010, 22h47
  3. Intégrer la mémorisation d'exposition à la MAP
    Par kiyoshi34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2008, 17h19
  4. Memorisation d exposition avec le 20D
    Par teryValencia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2005, 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
