    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question [Maths] Calcul de l'ouverture focale
    Je ne sais pas si ma question va être comprise car j'ai du mal à la formuler.
    Je recherche la formule qui permet de connaitre les vraies valeurs d'ouverture focale.
    C'est-à-dire, par exemple pour F1.8 en fait ce n'est pas 1.8 mais 1.781797 ou encore F22, c'est 22.627417.
    Je sais que F1.4, c'est 1.414214 car c'est racine carrée de 2
    Je sais que F2, c'est 2 car c'est racine carrée de 4
    etc...
    Mais je n'arrive pas à calculer les valeurs intermédiaires.
    Merci pour votre aide.
    PS : Je recherche cette formule pour améliorer la précision de calcul de PDC d'un petit logiciel que j'ai fait.
    juin 2006
    Unhappy
    Ben, ya pas de matheux sur ce forum ???
    Membre Avatar de Veyronik
    Aurillac
    Vendu
    Vendus
    Hello, j'ai trouvé ça dans un bouquin, je ne sais pas si ça peut t'aider perso, chuis nulle en math et il a fallu que relise plusieurs fois cette explication avant de capter, lol.
    "L'échelle des ouvertures est une progression géométrique dont le premier terme est 1 et
    la raison racine carré de 2 = 1,4142. En arrondissant racine carré de 2 on obtient donc :
    1x1,4=1,4 ; 1,4x1,4=2 ; 2x1,4=2,8 etc..
    Le nombre d'ouverture du diaphragme est fonction de la longueur de focale de l'objectif
    et du diamètre utile du diaphragme : n=F/d.
    n étant le nombre d'ouverture, F la longueur focale de l'objectif en millimètres et
    d le diamètre de l'ouverture en millimètres.
    Un objectif de 50 mm de focale, dont le diamètre d'ouverture est de 12,5 mm est donc ouvert à
    n=50/12,5=4 (nombre d'ouverture que l'on peut écrire 1:4 ou f/4)."
    Edit : il s'agit du bouquin de René Bouillot "la pratique du reflex argentique et numérique" que je trouve très intructif par ailleurs.
    Membre Avatar de vanvan
    Poitiers
    EOS5D
    EF 50/1,8I, 100 macro, 300 f/4 IS, 70/200 2,8
    Par défaut Réponse
    en forme de question: tu veux combien de ciffres après la virgule?
    juin 2006
    Je pense que 2 c'est bien.
    Poitiers
    EOS5D
    Par défaut Voilà !!!
    Les ouvertures de f/1 à f/90 par valeur entières de diaph.
    1,00 1,41 2,00 2,83 4,00 5,66 8,00 11,31
    16,00 22,63 32,00 45,25 64,00 90,51
    juin 2006
    Merci Vanvan, mais ce ne sont pas les vraies valeurs que je veux mais la méthode pour les trouver.
    Ile de France
    EOS 5D Mk II EOS 350D
    EFS 60 EFS 10-22 EFS 18-55 EF 55-200 EF 24-105 L
    On a plus haut les explications de la plupart des nombres de Dodineau sauf 1.781797
    Pour des ouvertures importantes entre 1 et 2 par exemple, comme la taille devient vite critique, on peut avoir envie de fabriquer des objectifs avec des ouvertures intermédiaires différentes de 1.4.
    J’ai l’impression qu’on utilise, un partage en 6, (pas un partage linéaire, mais un partage « géométrique » pour les spécialistes, comme par exemple en musique où en utilise un partage en 12).
    Ainsi l’unité serait a=1.12246205 (ou plus précisément la racine sixième de 2)
    On trouvera les valeurs suivantes en multipliant à chaque fois la valeur précédente par a
    1
    1.1225
    1.2599
    1.4142 (bien connue)
    1.58740
    1.781797 (le nombre mystère de Dodineau qui serait en réalité la racine sixième de 32)
    2
    J’ai peut-être tout faux, mais la coïncidence avec le nombre mystère de Dodineau est suffisamment troublante pour avoir une bonne chance d’avoir raison.
    Dernière modification par ceky ; 30/09/2006 à 18h22.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Voici la méthode pour extraire une racine carrée. À lire à tête reposée. J'espère que c'est ce que tu cherches.
    http://trucsmaths.free.fr/js_racine.htm
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    Le "principe"des ouvertures est que la lumière qui passe est proportionnelle à la surface ouverte, elle même proportionnelle au carré du diamètre quand l'ouverture est circulaire (voir chapitre de CE2 "surface du cercle" S= pi X R2 = pi X D2/4)
    ce principe fait que pour multiplier la lumière qui passe par 2 (analogue à multiplier par 2 le temps de pose, comme passer de 1/250s à 1/125s), cela est équivalent à multiplier le diamètre de l'ouverture physique de l'objectif par racine de 2 (1.1414...)
    Cela conduit, ARBITRAIREMENT et CONVENTIONNELLEMENT, à considérer les ouvertures suivantes
    racine de 2, 2, 2xracine de 2=2.8, 4=2xracine de 2x racine de 2, etc comme des ouvertures "significatives" qui sont des points de repère
    Par ailleurs...
    On mesure "l'ouverture" par rapport à la distance focale et pas dans l'absolu. Si l'on note O l'ouverture telle qu'elle est utilisée lors des prises de vue, si f est la focale de l'objectif et si l'on note D le diamètre de l'ouverture physique qui laisse passer la lumière, on a:
    D=f/O
    Par exemple, sur un 300mm à 2.8 le diamètre d'ouverture est de 300/2.8=107.14mm, ce qui explique que les longues focales qui "ouvrent beaucoup" ont un diamètre "imposant".
    Un 50mm qui ouvre à 1.2 signifie simplement que le diamètre max d'ouverture est de 41.66mm=50/1.2 et rien de plus, rien de moins. (un 50 1.4 a lui un diamètre d'ouverture de 50/1.4=35.7mm)
    Sur les appareils récents, l'ouverture est "continue", c'est à dire que ce n'est pas exactement l'une des valeurs arbitraires ci dessus (racine de 2, 2racine de 2, etc, mais la valeur "adéquate" sans arrondi vers l'une de ces valeurs arbitraires... Quand on fixe la vitesse, l'ouverture calculée et physiquement utilisée peut être 5.248 et pas necessairement 4 ou 5.6 qui sont les 2 valeurs conventionnelles qui encadrent ce 5.248
    Une fois tout cela dit...
    La question initiale n'a pas beaucoup de sens, il n'y a pas de "vraies" ouvertures....
    TOUTES les ouvertures existent
    les nombres 1.4 2 2.8 4 etc qui sont racine de 2, 2, 2racine de 2, etc sont des points de repère conventionnels et ne représentent strictement rien "d'absolu"...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    etc...
    Au dela de tout ce qui a été dit fort justement, a quoi cela va te servir exactement? pour améliorer la précision de calcul de la PDC? Que tu indiques 1,8 ou 1,7781797 a ton logiciel ne va pas fondamentalement changer grand chose. Ta PDC sera peut etre un peu plus courte de quelques milimètres...
    juin 2006
    Thumbs up
    Merci à tous,
    Canon-passion : Quand on fait des calcul "complexes" en maths, il est important de ne pas arrondir au début des calculs mais à la fin. Comme dans le calcul de PDC, l'ouverture focale intervient au tout début, si tu arrondis tu accrois ton erreur.
    Quelques mm, c'est assez important à F1.2 avec un 50mm et une distance de 1m.
    danielhphoto : Merci mais je ne cherche pas cette formule, le PC sait faire .
    vanvan : pour excel, je suis preneur.
    mai 2005
    Merci à tous,
    ce que j'ai écrit
    - ne t'inspire pas?
    - est incompréhensible?
    - est faux?
    je me permets de te répéter que ta question n'a pas de "sens"
    les ouvertures de 1.4 ou 1.414 "existent" et sont des paramètres d'entrée de ton calcul
    donner à ton logiciel 1,414 quand l'ouverture réelle est de 1.4 est aussi "faux" que de lui donner 1.4 quand l'ouverture réelle est de 1.414
    juin 2006
    Cool
    TNK : Je suis d'accord avec toi sur le principe mais quand on a comme moi par exemple un sigma 18-200 F 3.5-6.3, les valeurs 3.5 ou 6.3 ne sont pas bonnes pour le calcul car ce n'est pas la vraie valeur d'ouverture.
    Autre exemple : Sur le boitier, quand on fait varier la valeur d'ouverture en mode prio ouverture, il y a bien des valeurs préétablies qui sont proposées, celles ci sont des approximations pour ne pas afficher 5 chiffres après la virgule afin d'avoir une lisibilité convenable.
    Ai-je bien répondu ???
    Dodineau mal à la tête...
    mai 2005
    Ok, je comprends ta "quête"
    si tu veux les valeurs "absolument exactes" des ouvertures mini d'un objectif avec 4 ou 5 décimales, il faut avoir les caractéristiques physiques précises de l'objectif
    sinon, en première approximation relativement précise, toutes ces valeurs au dessus de 1.4 sont a priori des multiples "entiers" ou "demi-entiers" de racine de 2
    3.5 c'est 2.5Xracine de 2
    6.3 c'est 4.5 X racine de 2
    Ca te va?
    Merci à tous,
    Certes, tu auras ta précision absolue. Mais je réitère ma question: a quoi cela va t'il te servir dans la vraie vie? Tu seras capable de placer ton APN au 1/10 eme de mm pour faire un portrait?
    Car l'ouverture de f/1.2 sert surtout en faible luminosité et à main levée. Sinon il vaut mieux rester à f/1.4 ou f/1.8 ou alors travailler sur pied.
    Avec le f/1.4 sur un portrait la MAP est nette sur les yeux, pas sur le bout du nez. je te laisse imaginer ce que cela donne à f/1.2 ou f/1.0.
    Après il faut coller le modèle et mettre l'APN sur pied pour maitriser une telle précision.
  1. Envie de faire des maths?
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2007, 15h36
  2. Besoin de conseils: longue focale: focale fixe ou zoom
    Par Tat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2007, 23h10
  3. Logique de l'ouverture ???
    Par gilcouturiot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/07/2007, 13h39
  4. L'ouverture à combien ?
    Par Cybersonic dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2006, 19h54
  5. l'ouverture
    Par nainnain dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2005, 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
