Pour le test,il faut commencer par utiliser un trepied, cela évite le mouvement du au photographe. Ensuite, l'AF du boitier est une bonne indication pour la netteté. Si tu fais une mise au point manuelle qui est à 3 m de celle de l'autofocus, c'est qu'il y a un pb soit au niveau du boitier, soit au niveau du photographe. Donc dans un premier temps, faire la correction dioptrique et réessayer. Ensuite, il faut également penser que le viseur et le verre de visée fournis par défaut ne sont pas vraiment concu pour la mise au point manuel. Tu devrais te renseigner sur les verres à visé manuel. Il y a un post assez long sur ce sujet sur ce forum.
