    Citation Envoyé par Arnal88 Voir le message
    Je voudrais savoir si je pourrai alors toujours faire la mise au point à l'infini.
    On peut "dépasser l'infini" avec cet objectif, mais cette marge est-elle suffisante ?
    :rolleyes:
    A moins d'installer ton 17-55 a la masse (en gros, utiliser un objectif dont le tirage mécanique nécessaire a son utilisation est inférieur à celui de la monture de l'appareil), il est impossible de perdre la mise au point a l'infini...et encore moins avec une bague allonge étant donné que cet équipement permet seulement de diminuer la distance minima de mise au point.
    Pour moi aucun souci à se faire, la seule chose que tu perdras c'est de la luminosité.
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par Grisha Voir le message
    tu dis une enorme bétise là. en augmentant le tirage mécanique, la bague allonge ne permet plus de faire la mise au point à l'infini.
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Citation Envoyé par usul Voir le message
    Exact.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Il y a bien une petite marge de mise au point à l'infini (c'est nécessaire pour l'AF mais elle est infime (<1mm)) donc la seule solution est de placer le filtre devant l'objectif mais au prix où sont ces filtres interférentiels, c'est mal barré !
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    salut,
    il y a une autre solution ,c'est du coté de chez BAADER,
    Zubehör für Baader Filter bei Baader Planetarium - Zubehoer, Sektion 44A
    il s'agit d'une bague que l'on visse devant l'objectif photo ,ensuite il suffit de visser le filtre de ton choix (au diamètre 2 pouces malheureusement )
    l'avantage est que cela ne change rien à la MAP, et tu peux utiliser ce filtre sur d'autres optiques de diamètres différents juste en rajoutant des réductions ,
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par dobson8 Voir le message
    salut,
    Je suis étonné du faible coût de leur filtre H-alpha 2" ! car ce genre de filtre, même en diamètre plus petit que deux pouces, coût plutôt dans les 200 €. Je serais curieux de voir le détail de sa bande passante !
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ah, ok ! Et encore ceux là sont à 35nm donc moyennement performants. Un 8 ou 10nm doit bien coûter deux ou trois fois plus.
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Je confirme.
    Le principe même de la bague allonge étant de modifier la distance minimale de mise au point, l'influence sur la distance 'maximale' de mise au point est drastique.
    Avec une bague, cette distance passe de l'infini à quelques mètres, tout au plus.
  1. Tube allonge ou bonnette?
    Par Spina dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 18/05/2009, 10h53
  2. tube allonge ou obj macro?
    Par bigguile dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/12/2006, 00h13
  3. Objectif 60 mm ou tube allonge ???
    Par deephazz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/10/2006, 20h50
  4. Tube allonge
    Par Michel77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2006, 22h24
  5. Tube Allonge
    Par vesuvio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2005, 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
