    Brest
    EOS 7D + 430EX
    10-22, 17-55 f/2.8 IS, 70-200 f/4 IS, 28 f/2.8, 85 f/1.8, 135 f/2.8 SF
    Question MAP à l'infini pour EF-S 17-55 + tube allonge ?
    J'ai une question assez pointue (pour ne pas dire inhabituelle..)
    Je fais de l'astrophotographie, et je suis assez gêné par la pollution lumineuse. Je veux donc acheter un filtre anti-pollution lumineuse Astronomik.
    Ces filtres ont un support à clipser directement dans la chambre reflex.
    Voici la page de présentation :
    Astronomik EOS Clip Filter System
    Mais il n'est pas possible de monter un objectif EF-S, puisque celui-ci pénètre davantage dans la chambre, et va donc buter contre le porte-filtre. :34:
    J'ai le EF-S 17-55 f/2.8, son optique est superbe et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser pour faire des photos grand champ (de la voie lactée ou de constellations).
    D'où mon idée : intercaler un tube allonge de 12mm (le plus court) pour pouvoir monter le 17-55.
    Je voudrais savoir si je pourrai alors toujours faire la mise au point à l'infini.
    On peut "dépasser l'infini" avec cet objectif, mais cette marge est-elle suffisante ?
    Donc si quelqu'un possède un 17-55 et un tube-allonge, est-ce qu'il peut faire cette vérification pour moi ?
    D'avance, merci infiniment :rolleyes:
    Dernière modification par Arnal88 ; 18/02/2009 à 00h04.
    Citation Envoyé par Arnal88 Voir le message
    :rolleyes:
    A moins d'installer ton 17-55 a la masse (en gros, utiliser un objectif dont le tirage mécanique nécessaire a son utilisation est inférieur à celui de la monture de l'appareil), il est impossible de perdre la mise au point a l'infini...et encore moins avec une bague allonge étant donné que cet équipement permet seulement de diminuer la distance minima de mise au point.
    Pour moi aucun souci à se faire, la seule chose que tu perdras c'est de la luminosité.
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par Grisha Voir le message
    tu dis une enorme bétise là. en augmentant le tirage mécanique, la bague allonge ne permet plus de faire la mise au point à l'infini.
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Citation Envoyé par usul Voir le message
    Exact.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Il y a bien une petite marge de mise au point à l'infini (c'est nécessaire pour l'AF mais elle est infime (<1mm)) donc la seule solution est de placer le filtre devant l'objectif mais au prix où sont ces filtres interférentiels, c'est mal barré !
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    salut,
    il y a une autre solution ,c'est du coté de chez BAADER,
    Zubehör für Baader Filter bei Baader Planetarium - Zubehoer, Sektion 44A
    il s'agit d'une bague que l'on visse devant l'objectif photo ,ensuite il suffit de visser le filtre de ton choix (au diamètre 2 pouces malheureusement )
    l'avantage est que cela ne change rien à la MAP, et tu peux utiliser ce filtre sur d'autres optiques de diamètres différents juste en rajoutant des réductions ,
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par dobson8 Voir le message
    salut,
    Je suis étonné du faible coût de leur filtre H-alpha 2" ! car ce genre de filtre, même en diamètre plus petit que deux pouces, coût plutôt dans les 200 €. Je serais curieux de voir le détail de sa bande passante !
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Je confirme.
    Le principe même de la bague allonge étant de modifier la distance minimale de mise au point, l'influence sur la distance 'maximale' de mise au point est drastique.
    Avec une bague, cette distance passe de l'infini à quelques mètres, tout au plus.
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    Merci pour vos réponses. C'est bien ce que je craignais : la marge est insuffisante..
    J'ai pensé à un truc : le fait d'intercaler un filtre fait également reculer le foyer de quelques millimètres (la distance dépend de l'épaisseur et de l'indice de réfraction du filtre). Mais je ne pense pas que ce soit encore suffisant ! (12mm c'est assez énorme à compenser...)
    Je ne veux pas acheter de filtre en monture 2 pouces. Il n'est pas beaucoup plus cher qu'en monture EOS à clipser, mais il est moins polyvalent. Avec le filtre clipsé sur l'appareil, je peux l'utiliser avec le 85 et le 135mm, mais également au foyer d'un instrument (lunette ou télescope).
    Donc finalement, je pense que je vais quand même prendre le filtre en monture EOS, et acheter un 50 f/1.8 pour pouvoir faire du grand champ.
    (Un 50 f/1.8 d'occasion n'est pas énormément plus cher qu'un tube allonge de toute façon...)
    Et avec le 50f/1.8, je gagne un diaphragme par rapport au 17-55.
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    Je ferai un test : je vais me mettre en LiveView, avec le 17-55 devant l'appareil (non monté) et je vais l'éloigner jusqu'à ce que l'image devienne floue.
    Je pourrai voir de combien de millimètres je peux dépasser l'infini..
    Mais cela sera probablement très inférieur à 12mm (l'épaisseur du tube allonge)
    Membre Avatar de JmJ
    mai 2005
    EOS 350D Grip BG-E3, EOS 7D
    CANON 10-22, 17-40 L,50 1,8, 60 Macro, 200 2,8 L, 580EX, Gorilla, Alta Pro 263
    Intéressant ce système Arnal88.
    Puis je poser une question, je suis allé sur le site mentionné mais il y a une grande quantité de
    EOS Clip Filter. A quoi correspondent-ils ? Je suis en la matière. Mais faire des photos de voies lactées ou autres pourrait m'intéresser.
    Merci d'avance, en espérant que tu puisses résoudre ton problème.
    JmJ
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    Citation Envoyé par JmJ Voir le message
    JmJ
    Il y a autant de filtre que d'utilisation différente.
    Les astres (étoiles, galaxies, nébuleuses...) nous envoient de la lumière dans plusieurs longueurs d'onde (les couleurs de l'arc en ciel si tu préfères)
    Chaque filtre sert à bloquer certaines longueurs d'onde.
    Voici un autre site, en français cette fois :
    Filtre CLS-CCD amovible pour Canon EOS - Version imprimable - GALILEO
    Pour faire simple :
    Il y a les filtres anti-infrarouges, qui bloquent les infrarouges. En effet, une fois le filtre anti-infrarouge d'origine enlevé (car il absorbe également le rouge et c'est gênant en astronomie), le capteur devient sensible aux infrarouges. Il faut donc les bloquer.
    Les filtres anti-pollution lumineuse (CLS et UHC) : ils bloquent les longueurs d'onde du sodium et du mercure (principalement jaunes) dues aux lampadaires.
    Enfin les filtres sélectifs pour une seule longueur d'onde : Ha (hydrogène, couleur rouge) ou bien OIII (l'oxygène, couleur verte)
    Avec un EOS, on utilisera principalement les filtres anti-pollution lumineuse. Un appareil photo numérique n'est pas très adapté pour les filtres sélectifs. On utilisera plutôt une caméra CCD dédiée à l'astronomie (bien plus sensible !)
    Si tu veux photographier le ciel, installe simplement ton appareil sur un trépied et fait des poses de 20 ou 30s en RAW à ISO800, puis empile-les avec un logiciel spécialisé, tel que DeepSkyStacker.
    Tu pourras sans problèmes avoir la voie lactée ou les constellations, ainsi que les événements tels qu'un rapprochement entre la lune et des planètes.
    Essaye également de prendre un flash Iridium. Des détails sur ce blog très bien fait : A la poursuite des flashes iridium | Astro2009
    Bref je ne peux pas tout expliquer ici... Google est ton ami...
    Et il y a des forums également !
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    Je viens de faire le test !
    Je me mets en MAP manuelle, au maxi (donc en dépassant l'infini).
    Loupe x5 en LiveView sur des arbres très loin, et j'éloigne tout doucement l'objectif de l'appareil.
    Résultat : les arbres deviennent flous au bout de quelques millimètres ! Je dirais 2 ou 3, pas plus !
    Donc effectivement, on ne peut absolument pas conserver la MAP à l'infini avec un tube allonge de 12mm !
    Dommage...
    Membre Avatar de silver_dot
    On lit des choses de plus en plus étonnantes, sinon bizarres sur le forum ces derniers temps.
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    C'est à dire ??
    Je cherche un moyen d'utiliser mon EF-S 17-55 avec un tel filtre en place. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre un tube-allonge. D'où ma question ! (j'avoue, je n'y croyais pas trop, mais j'ai posé quand même la question au cas où !)
    Puisque tu es là, tu n'aurais pas une idée pour utiliser le 17-55 avec ce filtre ?
    Dernière modification par Arnal88 ; 18/02/2009 à 19h59.
    mai 2005
    Merci Arnal88 d'avoir pris le temps de me répondre. Cela est déjà plus clair si j'ose dire :rolleyes:
    Je vais me plonger dans les références que tu me donnes. c'est simplement que ta demande et le sujet m'ont interpelé.
    Merci encore.
    JmJ
    C'est à dire ??
    La focale d'un objectif est définie par rapport à l'infini, si on allonge le tirage mécanique, il ne peut plus aller jusqu'à l'infini... L'ajout d'une bague allonge ne réduit pas seulement la distance de MAP minimale. Ce qui ne semble à première vue pas évident pour tout le monde.
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    Si si ! J'avais bien compris ! :rolleyes:
    Mais je le répète, sur la bague de mise au point, on peut aller plus loin que l'infini. D'après mon test, si je mettais un tube-allonge de 2mm, je pourrais toujours faire la mise au point à l'infini... :clap_1:
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    re-salut,
    bon, je te donne ma solution, voici quelques photos de mon montage
    j'ai un 350d déliftré (en fait refiltré Baader )
    j'ai un 50mm f/1.8 olympus que je monte sur mon 350d via une bague d'adaptation,
    j'ai le filtre CLS d'Astronomik en 1" 1/4
    j'ai une bague Cokin série P au diamètre 49 mm ,c'est le diamètre du 50mm pour y mettre des filtres devant la lentille frontale
    il suffit d'assembler le tout, le filtre est vissé dans du carton ! rustique mais efficace
    comme j'utilise mon 50mm à f4, la pupille de sortie est de 50/4 donc 12.5mm ,donc je n'est pas de vignétage sur mes images avec ce filtre
    les images, désolé pour la qualité ,elles ne sont pas faites avec un canon
  1. Tube allonge ou bonnette?
    Par Spina dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 18/05/2009, 10h53
  2. tube allonge ou obj macro?
    Par bigguile dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/12/2006, 00h13
  3. Objectif 60 mm ou tube allonge ???
    Par deephazz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/10/2006, 20h50
  4. Tube allonge
    Par Michel77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2006, 22h24
  5. Tube Allonge
    Par vesuvio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2005, 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
