Affichage des résultats 1 à 45 sur 99
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    j'ai pas ce soucis. ca bip et point rouge de confirmation à chaque fois sans bouger la MAP.
    Il est encore en SAV donc je peux pas faire le test now mais c'est ce que j'avais noté.
    Si toi le boitier refait une map tout le temps c'est pas normal.
    le test "liveview" est d'ailleurs basé sur ce comportement : si la map est refaite en AF alors qu'elle avait été réalisée parfaitement en liveview : pb de calage AF sinon y'a pas de raison que la MAP soit modifiée.
    C'est amha un symptome important à documenter au SAV.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    J'avais exactement le même soucis que toi sur le 7D avec le 50mm f/1.4, le type de décalage variait avec la distance, utilisant principalement cet objectif vers 2m j'ai donc micro-réglé à +15 (oui, +15...) pour cette distance et c'était pas trop mal (du coup le reste bof).
    Je n'avais le soucis qu'avec mes 50mm (1.8 et 1.4), certainement visible du fait de la faible profondeur de champ. Et pourtant j'utilisais majoritairement le collimateur central.
    En revanche depuis que j'ai le 5D II c'est du quasi-parfait en permanence à f/1.4, je n'ai pratiquement plus de déchets avec ce boitier et ce quelle que soit l'objectif utilisé. Son AF n'est peut-être pas un modèle de réactivité ni d'actualité mais en tout cas il est redoutablement précis même en basse lumière pour peut que l'on utilise le collimateur central, du coup MR à 0 sur le 50.
  1. Physique différent selon la prise de vue mode retardateur
    Par LisaliLialie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2011, 14h09
  2. Physique différent selon la prise de vue mode retardateur
    Par LisaliLialie dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 01/08/2011, 20h00
  3. Qualité d'image différente selon logiciel utilisé
    Par slashed dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/04/2011, 07h49
  4. Distance de prise de vue
    Par muztiko dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 25/08/2009, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
