Affichage des résultats 1 à 45 sur 539
    Abonné Avatar de briceos
    En fait je crois avoir compris le truc (SD me corrigera si je me trompe).
    Avec les microréglages, on règle la répartition de la PDC par rapport à l'endroit où la MAP a été faite. MAIS, si le boitier lui même a besoin de réglages, en utilisant les MR, on ajustera l'endroit de la MAP pour qu'il soit juste "moins flou" que l'avant et l'arrière. C'est un peu comme quand tu regardes dans ton viseur avec un oeilleton sale. Tu ajustes la correction dioptrique pour que le viseur soit le moins flou possible, mais il ne sera jamais vraiment net (il faudrait nettoyer l'oeilleton pour ça).
    Avec un boitier réglé au poil, non seulement la PDC est répartie comme il se doit, sans décalage de MAP, mais en plus, la précision et le piqué est au maximum des possibilités de l'objectif et du capteur. Soyons clair, je ne pense pas que ce soit avec un objectif F/3.5-5.6 que ce réglage a un intérêt, la faible ouverture compensant de toute manière toute erreur de MAP et de réglage de la cage reflex.
    Cela dit, je ne doute pas que dans un très grand nombre de cas, le "moins mou" correspond quand même pas mal à la précision maximale de l'AF.
    Donc, je dirais que ce n'est pas tant l'ampleur du MR à prendre en compte (le décalage de MAP) mais aussi la qualité de la zone mise au point.
    Membre Avatar de rororomain
    5D mark IV
    EF 24-70 f/2.8L II USM
    Ca y est, le mien devrai arriver demain à Vilma Paris
    C'est gratuit donc je l'ai envoyé avec un petit mot disant que j'ai été conseillé sur ce forum et de regarder les réglages dont Silver_Dot parlai
    Au moins je serai sur que c'est ma technique qui est mauvaise et non mon boitier
    Membre Avatar de bobol
    Canon EOS7D
    Canon EF 50mm F1.8 <> EF 70/200 F2.8L is II <> EF 24/105 F4L is <> Speedlite EX580
    Citation Envoyé par rororomain Voir le message
    Et le mien devrais arrivé demain mais à la maison ^^, en plus pour faire plaisir a mon 7D pour son retour il aura un 24/105 .
    Sa va être dur de dormir... lol.
  1. portrait... manque de netteté et de piqué
    Par chrisbati dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2009, 16h17
  2. Manque de piqué sur 30D + 50f 1.8
    Par Elrik dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 15h49
  3. Manque de piqué
    Par cricri165 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/06/2008, 10h28
  4. Manque de piqué sous CS
    Par cqfd_ dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/04/2008, 09h43
  5. Manque de piqué, pourquoi ?
    Par luciferphoenix dans le forum Discussions générales
    Réponses: 39
    Dernier message: 18/04/2006, 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
