    Breitenbach 67
    Canon eos 1000d
    EF-S 18-55mm , EF 50 mm 1/1,8 II , EF-S 55-250mm 1/4-5.6 IS , EF 100mm 1/2,8 USM
    Merci beaucoup pour votre aide . J'ai mis à jour mon firmware à jour et affiné les réglages .
    ( Essaie vite fais avec une lampe d'ambiance)
    de
    1/80 s / F1,8 / iso 400
    à
    1/80s / F1,8 iso 800
    Merci beaucoup A moi de jouer avec les réglages et les lampes d'intérieur .
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    il y a un menu flash
    régler de -1 à -2IL pour limiter la puissance du flash intégré ou sabot
    Lu,
    Ta 1ère photo n'est pas surexposé, elle est simplement assez clair, car tu es proche et tu utilises une vitesse de 1/160, donc ici le flash envoi la dose.
    Pour éviter cela, continue à utiliser le flash, mais utile le mode M boîtier, place une vitesse de l'ordre de 1/50 (cela devrait passer) laisse une ouverture de F4 à peu près (sinon attention les pdc) et un ISO de 400 environ
    Si tu vois que le flash est encore trop visible tu peux sous exposer la puissance du flash (une barre -2||0||+2 est spécialement dédié à cela, voir doc pour placer cette valeur vers le négatif pour faire baisser la puissance du flash et le rendre plus discret. En photo proche cela évite les visages trop claires ou des ombres marqués)
    Sans flash c'est bien mais il faut que la lumière éclair les yeux, sinon ce sont des yeux sans couleur, des arcades avec des ombres et une difficulté / impossibilité de faire un éclairage homogène. L'usage du flash ici équilibre bien mieux et permet de faire ressortir les couleurs. Cependant mal règlé cela devient violent
    On peut aussi utiliser de l'indirect mais là il faut un flash cobra (pas celui intrégré)
  1. Maîtriser le nouveau 50D
    Par Xtian dans le forum EOS 50D
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/12/2011, 13h34
  2. maitriser son 350
    Par fredzel dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 31/08/2007, 17h10
  3. Maitriser le Canon EOS 5D?
    Par giorgioeos dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 04/07/2007, 13h53
  4. Maitriser le EOS 30 D ... ?
    Par Tanguy75 dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 19/03/2007, 15h30
  5. maitriser DPP
    Par baron_noir dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/02/2006, 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
