    Par défaut macro et bague allonge
    Salut à Tous,
    Je suis membre depuis ce matin et après avoir parcouru ce forum, je présente mes voeux aux membres mais je présente aussi mes félicitations aux responsables qui visiblement arrivent à marier positivement convivialité, assurance, compétance et technique...
    je voulais vous poser une question relative à un achat de materiel, en espérant être dabns le bon thème et en précisant qu'avant de poser ma question j'ai tenté de verifier sans succès si ce thème avait été abordé.
    Voila ma question : j'adore la macro et je pratique dès que les conditions exterieures le permettent. Etant actuellement un peu "fauché", je ne peux acheter l'objectif de mes r^peves : le canon mp-e 65 mm. En attendant des jours meilleurs, puis je associer des bagues allonge kendo à mon objectif macro sigma 105 mm 2.8 ?
    la raison à cela ? très simple : augmenter le rapport 1:1 qui parfois me semble un peu juste...
    D'avance merci pour vos éventuelles réponses, en espèrant dès que possible pouvoir moi aussi donner des conseils, puisque le principe d'un forum est de recevoir mais aussi donner...
    Amicalement de Corse et bonne année
    mai 2009
    Dijon
    17/35 2.8/4, 50 F1.8, 85 F1.8, 300 F4L, 70/200 F4L, 430 EX
    Meilleurs voeux également.
    Je te dirais oui mais le problème c'est que tu vas diminuer ta distance de MAP.
    Si tu le souhaite je pourrais t'envoyer par mail des essais de mon Tamron 90 Macro avec bagues allonge ( 12/25/36 ) ou avec mon multi 1.4 sigma.
    Pascal
    Citation Envoyé par skal21 Voir le message
    Pascal
    Très interessé par tes essais, effectivement je suis curieux de voir ce que ça donne.
    Merci aussi aux autres personnes qui m'ont répondu. J'attends un peu pour avoir d'autres éventuelles réponses d'utilisateurs de bague allonge associée avec un macro dans les 100 mm.
    Ca va effectivement être plus gros, mais en perdant a la fois distance et lumière. Mais faut pas espérer arriver au *6 du MPE65 ...
    octobre 2010
    70D grippé & 600D & Sony A7III
    Sigma ART 35mm f1.4 ; 85mm 1.8 ; 50mm 1.4 ; 10-18mm ;
    Je me posais la même question, si quelqu'un a des photos d'un 100-105 mm avec bague-allonge
    se serais tip-top.
    Abonné Avatar de briceos
    J'avais fait ça pour un 100mm macro Canon. 5mm de plus ne devrait pas changer grand chose :
    La perte de luminosité est assez considérable avec les 68mm de bagues. Avec un TC1.4x en plus, même un MT24-EX n'envoie pas assez de patate pour exposer correctement.
    Membre Avatar de laubaine
    niort
    400D , 7d
    canon ef28_70 sigma dg70-300 ef macro 100 mm f 2.8 canon15-85 3.5,5
    tu peux trés bien associer des bagues allonge a un 100 mm macro mais il te faut pas mal de lumière quand même
    un petit exemple avec un 100 mm f 2.8 + 64 mm de bagues allonges (kenko)
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    Un petit délire fait en 2009 avec deux jeux de trois bagues allonge KENKO + Canon 100mm macro (pas au plus fort rapport de grossissement mais pas loin)
    Pour avoir une idee du montage...
    bravo !! Ca donne vraiment envie ! Je me doute que ça doit pas être simple (lumiere, PDC, flou de bougé... etc) mais en tout cas ces bagues allonge sont certainement une bonne alternative.
    Un grand merci et j'espère pouvoir de nouveau visionner de belles photos similaire.
    Barcelone
    EOS 5 D
    Du 12mm au 1000 mm en toutes marques.
    Tu devrais peut-être aussi envisager la solution des bonnettes; il existe des modèles assez performants où les pertes qualitatives sont modérées (doublets achromatiques).
    Le gros avantage des bonnettes est de ne pas provoquer de pertes photométriques contrairement aux bagues-allonges.Ne pas dépasser 4 dioptries.
    Plus anecdotique mais plus aléatoire (parce que risque de vignetage) est le montage d'un objectif inversé devant ton Tamron Macro. Par exemple, si tu montes un 50mm inversé devant ton 100mm, tu obtiens le rapport 2:1 au lieu de 1:1 si le 100mm macro utilisé seul.
    Tout le problème est de trouver une bague de raccord.
    YvesG62
    Par défaut Bague de raccord 58mm / 58mm
    Citation Envoyé par eric-p Voir le message
    je viens de commander sur la baie à HK une bague de raccord pour mon Canon 100 mm Macro USM, faire une recherche 'male up to up 58mm 58mm'. mon but est de monter une bonette inversée pour (c'est ce que j'ai lu) augmenter le piqué avec la-dite bonette. mais ça peut servir à mettre sur le 100mm un autre objectif inversé pour peu qu'il ait un diamètre de filtre 58mm.
    Cordialement,
    Yves.
    merci pour cette nouvelle info.
    Mon choix n'est pas pour l'instant arrété, mais je crois que je vais me tourner vers l'option bague allonge pour avoir ainsi 6 a 7 possibilités selon assemblages des 3 différentes bague.
    Barcelone
    EOS 5 D
    Autre suggestion: Il y a aussi les combinaisons bagues-allonges+converters (Attention: L'ordre de positionnement ne donne pas forcément les mêmes résultats).
    Sinon, il y a toutes sortes de combinaisons optiques possibles.
    Personnellement, je n'ai pas essayé toutes ces solutions vu que j'avais les moyens de m'acheter un MP-E 65 !:clown:
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Perso, j'empile 3 bagues de 25 mm Canon sur mon 100 2.8 macro ; l'éclairage avec un 580EX et un omni-bounce dessus. En général 1/30 sec à f 22. Pas de correction sur le flash ni sur le boitier.
    Le tout sur pied, bien entendu.
    Le sujet est à environ 5 cm du bout de l'objectif
    Merci pour cette reponse. A ton avis, si je suis en pleine nature pas beau temps (j'habite en Corse et c'est heureusement souvent le cas) puis je me passer d'un flash ??
    Salut et merci.
  1. Bague d'extension macro
    Par Quentin33 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2010, 10h10
  2. quelle bague macro pour un 300d??
    Par jofjof27 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/02/2005, 13h52
  3. bague allonge
    Par soso78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/11/2004, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
