Il est difficile de comparer deux optiques différentes.
- Comme l'a dit SD la qualité des verres influera l'ouverture photometrique de l'optique avec plus ou moins de pertes a PO, mécaniquement il peut aussi exister de petites différences aux différentes position du diaphragme.
- Avec la majorité des optiques la focale réelle varie avec la distance de mise au point, avec un réglage 50mm sur une optique ou une autre il peut donc exister une différence de cadrage qui pourra modifier la mesure de lumière en évaluative.
- La mesure de lumiere TTL n'est pas absolue et peut donner des résultats différents en fonction de l'optique utilisée.
Donc pour ne constater que le premier point il faut comparer deux photos faites en manuel integral.
Et +100 à Fredo avec ce put... d'effet stroboscopique!! Une rafale dans un gymnase et on comprend de suite!!
Dans le cas des gymnases tu a de l’éclairage par fluo ou iodure metallique avec une forte composante variable a 100hz, des que ta vitesse de pdv est largement superieure a cette valeur tu peut de situer n'importe ou sur cette variation. La mesure de lumière elle passe par un filtre passe bas qui atténue ce phénomène.
Les fluos compacts c'est une peu différent, hormis les bas de gamme leur alimentation est filtrée et la composante 100hz est relativement faible, par contre leur modulation en haute fréquence a 20/40 Khz est presque de 100% et cela peut être mortel pour l'autofocus.
