    juin 2017
    Luxembourg
    16-35mm, 35mm, 50mm, 85mm & 70-200mm
    Oui, tu as raison. Un exemple sera certainement plus parlant.
    Je vous montre volontairement une photo où l'on voit la softbox pour vous donner une idée de la distance de cette dernière. (Merci de ne pas prêter attention à la composition, etc... Cette photo a surtout été prise dans le but d'essayer des réglages).
    ISO 100, 70mm, f.13, 1/180s, flash 1/1
    Comme vous pouvez le constaster, la softbox est vraiment vraiment vraiment près du modèle.
    Pourtant ce dernier est très peu éclairé alors que le flash est à pleine puissance!
    Je peux comprendre que le fond soit tout de même éclairé en partie à cause de l'orientation de la softbox.
    Mais comment expliquer cette faible intensité lumineuse sur le sujet à pleine puissance?
    Pensez-vous que mes réglages sont mauvais et que je laisse rentrer trop peu de lumière?
    Mais effectivement, la plus grosse erreur dans ce que tu décris est le fond blanc.
    Il est pourtant possible de réaliser des low key en extérieur ou une dans pièce éclairée.
    Le fond noir est-il vraiment indispensable? Ou est-il possible de s'en passer si l'on éloigne le sujet du fond?
    Merci d'avance!
    rennes
    60D, 5D mark IV
    18-135 f/3.5-5.6, 70-200 f/2.8L IS II USM, 24-70 f/2.8L II USM, 600EX-RT/EX-RT II
    Bonjour SirNico,
    Le Low Key peut être realisé n’importe où et nul besoin de fond noir (en plein jour, dans une pièce éclairée comme dans mon exemple ci dessous) ... Il faut comprendre les principes : fermer un max avec une vitesse d’obturation rapide de façon à ce que ton capteur n’ait pas le temps de capter la source de lumière en arrière plan de ton sujet. Sur ta photo, tu ne fermes pas assez et en plus ta vitesse est trop lente, du coup ton capteur a le temps de capter la lumière du fond. Ensuite, tu dois booster ton flash.
    materiel et éclairage de la pièce : https://photos.app.goo.gl/sewiihGcjEfgFryJ2
    resultat : https://photos.app.goo.gl/Qul4999rS3yMUY9v1
    ( le résultat est certainement perfectible, mais c’est mon premier essais une fois mon matériel reçu ).
    Etape 1 : sans le flash, faire les réglages de l'appareil vitesse + ouverture de façon à discerner l'ombre du sujet, ISO 100.
    Etape 2 : regler la puissance du flash pour obtenir le résultat escompté.
    rennes
    60D, 5D mark IV
    Il te faut également jouer avec la loi du carré inverse en fonction de la distance entre ton sujet et le fond, et entre toi et ton sujet. Il existe par ailleurs des pb de compatibilité/stabilité HSS avec les Yongnuo : je ne saurais pas te conseiller sur les réglages avec ces matériels, j’ai voulu éviter ce genre de pb, j’ai investi sur Canon (ST-E3-RT et 600 EX-RT v1).
    juin 2017
    Luxembourg
    Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses!
    Le sujet est bien net partout et c'est très agréable à l’œil. Tu fermes très fort et ça donne donc ce chouette rendu.
    Et donc je confirme ce que j'ai dit : fond sombre et augmenter un peu la sensibilité ISO. S'il y a un manque de luminosité évident, la répartition de celle-ci sur le sujet est par contre du plus bel effet :-))
    A mon avis, tu n'es pas loin du but :-))
    Merci pour tes encouragements!
    Est-ce que tu pourrais nous montrer une photo exemple de l'effet que tu aimerais obtenir stp ?
    La photo mise en ligne par aalhyaah07 est un très bel exemple de ce que je recherche: un fond complètement noir avec un beau contraste et une intensité lumineuse suffisante de la lumière sur le modèle.
    Met un fond noir tu pourras ajouter un peu de lumière. Si tu ne peux pas t'éloignerplus du fond.
    C'est une solution que j'essaierai mais cette info est quand même contradictoire avec les explications de aalhyah07 qui a réussi à faire ce que je souhaite dans une pièce éclairée.
    Je suis confus...
    Fait déjà un test de développement avec celle-là tu verras comme dit ci-dessus que c'est déjà pas mal.
    Justement non, je ne trouve pas que ma photo est suffisante. Déjà, je n'ai pas envie de passer énormément de temps sur LR à corriger mon fond avec la retouche locale. Ensuite, je vois des personnes qui arrivent à avoir de belles photos brutes dans l'idée de ce que je souhaite faire. Je conçois que mon image n'est pas inexploitable, mais je ne pense pas que "tricher" avec la retouche m'aidera à progresser dans ce domaine. Ce n'est pas mon objectif.
    ben déjà à F/13 c'est trop fermé, tu peux monter tes iso aussi, ce n'est pas un problème. si tu ne veux pas voir le fond, fait un essais sans flash (tu ne dois pas le voir). Une fois le flash en place, si tu vois le fond c'est soit que ton sujet est trop proche de celui-ci (fort possible) et que du coup ta soft box éclaire le fond en même temps que le sujet. Solution, éloigné le sujet... lol.
    Je me suis fais la même reflexion: étant donné que j'étais quasiment dans le noir, est ce que je n'étais pas trop fermé pour pouvoir capter suffisamment la lumière du flash?
    J'avais tout d'abord commencé dans la pièce éclairer en réglant mon appareil pour avoir une photo noire. Mais j'ai peut-être trop "poussé" les réglages et j'essaierai de trouver le réglage "limite" dans lequel ma photo à vide (sans flash) sera noire lors de mon prochain essai.
    Concernant la vitesse, je l'ai volontairement bloqué à 1/180 (limite maxi pour moi en mode M) pour ne pas à avoir à utiliser la Synchro Haute Vitesse et donc, voir la puissance de mon flash diminuée.
    Que veux-tu dire par "booster ton flash"? Augmenter sa puissance? il était déjà à pleine puissance (1/1) et la box très près de mon sujet (cf ma photo)...
    J'ai essayé de le faire en rapprochant le plus possible ma softbox du sujet (cf ma photo).
    J'ai essayé la Synchro haute Vitesse et je n'ai pas remarqué de problème avec mon APN (je n'ai pas tenté de pousser les réglages à fond mais j'ai pu atteindre 1/400s sans souci).
    Je te comprends mais étant donné que tout cela est nouveau pour moi, je n'ai pas voulu investir dans du matériel très onéreux pour débuter.
    A titre d'exemple, mon flash + transmetteur + pied + softbox m'a couté a peine plus cher (environ 50€) qu' le 430Ex de Canon qui lui est beaucoup moins puissant que mon YN685.
    Si je désire me spécialiser dans ce type de photo car cela me plait, j'investirai dans du meilleur matos par la suite. voilà ma logique à l'heure actuelle.
    Voilà, je ne veux pas du tout rentrer dans le débat du matos avec le meilleur qualité / prix ou autre. Si je le pouvais, j'aurais directement investis dans le matos que tu possèdes sans me poser de questions.
    Je vous avais parlé plus haut de vidéos que j'avais regardé pour apprendre cette technique.
    Voici un lien vers une vidéo qui m'a beaucoup plu et qui montre exactement ce que je souhaiterais faire:
    https://www.youtube.com/watch?v=Y4paeSPi-ZI
    (section low key à partir de 4:00).
    Je ne comprends pas comment il réussi à obtenir une telle intensité sur le visage de la jeune femme avec une box aussi loin du sujet.
    A noter que la pièce est normalement éclairée et le fond blanc. Maintenant, le sujet est quand même assez éloigné du fond.... sachant que le flash n'est pas réglé à sa pleine puissance!!!
    Merci à tous pour vos remarques et conseils!
    J'espère obtenir les réponses à mes questions pour améliorer les résultats lors de mes prochains essais.
    ÉDIT: Je viens d’y penser, mais lorsque le flash est dans la softbox, je le règle systématiquement sur 24mm. Est ce que cela peut avoir une influence? Aurais-je une lumière plus intense si je mets a 135 ou 200mm par exemple?
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Citation Envoyé par SirNico Voir le message
    Je suis confus...
    C'est juste pour te simplifier la vie. Ca sera toujours plus simple d'avoir un fond noir si le fond est déjà noir.
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Citation Envoyé par aalhyah07 Voir le message
    Je possède 3 flashes YN et un Canon 430 EX II: honnêtement les premiers font aussi bien le job que le Canon !
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    Bonjour SirNico,
    La conclusion est exacte, mais pas les arguments . (Et ta photo est très chouette...)
    La lumière se déplace à 300000 km/s. Pour fixer les idées, avec une vitesse d'obturation de 1/8000 la lumière parcourt 37,5 Km, ce n'est donc pas une histoire de "capteur qui n'a pas le temps de capter la source du fond".
    La première chose à faire est de régler le couple vitesse/ouverture, sans flash, de manière à avoir une image complètement noire, et de déterminer ainsi le minimum de ces paramètres vitesse/ouverture pour éliminer toute lumière ambiante. Ce qu'on détermine comme cela, ce sont les paramètres pour lesquels la lumière ambiante n'impressionne pas le capteur, il n'y a pas de vitesse de la lumière d'impliquée là-dedans. On peut appeler ça "un point au noir" et c'est toujours amusant de voir la tête des participants à une initiation au studio quand on leur annonce qu'on va commencer par faire des photos noires
    On travaille alors en partant de ces paramètres, et en fermant plus ou avec une vitesse d'obturation plus rapide une fois qu'on rajoute le flash (si flash non HSS, on est de toutes façons bloqué à la vitesse synchro-X).
    Naturellement, s'il y a trop de lumière ambiante, et que le point au noir est obtenu à iso50, 1/8000 et f/22, c'est mal barré pour rajouter un flash
    Ensuite, c'est quand même plus facile d'éliminer le fond avec un fond noir, et un peu de lightroom quand le fond n'est pas parfaitement noir.
    Bien cordialement
  1. Besoin de vos conseils !
    Par LeTo dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 10/09/2012, 10h00
  2. Besoin de conseils
    Par nolbas dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2012, 16h48
  3. Besoin de vos conseils
    Par sorcierreunion dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/03/2010, 17h37
  4. Besoin de conseils.
    Par dlbl dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/09/2008, 17h23
  5. Besoin de conseils
    Par Nature48 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 28/05/2007, 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
