Discussion: Help technique
    Membre Avatar de franckcho
    mai 2009
    AUDE
    EOS 1000d
    50 mm 1.8/18-55 mm/70-200 mm f4L/75-300 mm
    Smile Help technique
    Quelqu'un peut il me dire a quoi correspond la valeur résolution verticale et horizontale de 72 ppp, sur la capture d'écran ci-dessous ?
    http://img46.imageshack.us/img46/4505/sanstitref.jpg
    Dernière modification par franckcho ; 31/05/2009 à 17h44.
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    C'est tout simplement le nombre de pixel par pouce => 72pxl pour 2.54cmx2.54cm
    Pour de l'affichage sur écran c'est amplement suffisant mais par contre le fichier que tu souhaiteras envoyer au labo photo, lui devra avoir au moins une résolution en 300ppp au delà c'est superflux mais on peux aller jusqu'à des 400 ou 600ppp ( = aussi DPI ou dot per inch )
    Voilà j'espère avoir correctement répondu
    mai 2009
    AUDE
    EOS 1000d
    Citation Envoyé par IzNoGood Voir le message
    Merci, mais ces données viennent d'image directement copier de la carte a l'ordi...
    En cas de tirage je peux changer ces infos ou ca n'en vaut pas la peine???
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    il existe de nombreux fils traitant de ces sujets sur le forum.
    Accessibles en utilisant l'outil de recherche avec mots clés.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Pour l'affichage écran, cette info ne sert à rien
    Pour la plupart des minilabs, cette info ne sert à rien
    En théorie, elle est utile pour calculer la taille de sortie papier (j'ai X pixels, Y dpi => le tirage fait X/Y pouces), sauf que dans l'exemple du minilab, la taille de l'image est directement adaptée à la taille du papier (les tireuses fuji frontier, les plus répandues pratiquent un redimensionnement automatique pour coller au papier)
    Bref, oublie.
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    CA ne sers a rien de changer les données... tant qu etu as le nombre de pixels requis
    Exemple simple :
    Une image de 1800x2400 pixels fera à l'impression 6"x8" en 300 dpi soit si on multiplie par 2,54 : 15,24cm x 20,32cm.
    Si tu mets cette image en 72 Dpi, elle aura toujours le meme nombre de pixels, mais fera à l'impression : 1800/72 x 2400/72 soit 25"x 33,3" en 72 dpi soit 63,5x84,5 cm.
    Par contre si tu selectionne un format de papier defini, elle aura la resolution liée au papier
    Exemple,
    Sur un 11,5x15 (Soit 4,5"x6") elle aura une resolution de : 1800/4,5 soit 400 DPI
    Sur Un 30x40 (11,8x15,7) Elle aura une resolution de 152 dpi
    L'important est donc, quand tu as le nombre de pixels, soit la taille maxi que tu peux avoir à une resolution donnée, soit la resolution maxi que tu peux obtenir pour un format donné.
    N/C
    N/C
    N/C
    Ces données ne servent qu'a l'affichage.
    Certaines marque de boitiers affichent en 72, d'autres en 300.
    Mais ce n'est QUE l'affichage écran.
    Pour des impression jet d'encre ou tireuses argentique, la résolution (le terme est résoliution) est entre 254 et 350 DPI.
    et les pixels et les DPI se ressemblent comme des frères jumaux, mais à l'utilisation ce n'est PAS DU TOUT la même chose.
    Un moyen mnémotechnique pour connaitre le meilleurs potentiel du format de tirage potimum, c'est de diviser par 10 les pixels pour avoir des centimètres.
    Par exemple, un capteur de 6 mégapixels fourni une image de 3000X2000 pixels.
    En divisant par 10, on obtient un tirage de 20X30 .
    MAis ce n'est qu'une évaluation.
    Par exemple j'imprime des fichiers issus de 6 mégapixels en A3, soit +/- 33X48 centimètres.
    Vraiment, fait une recherche sur le forum, avec pour mots clés :
    DPI, PPP, cercle de confusion etc.
    Mais ne t'inquiètes pas, si tu envois une image même résolution ÉCRAN de 72, cela n'a aucun effet sur la qualité d'impression puisqu'affichage écran et impression n'ont aucun rapport.
    Une image imprimée au standard Kodak de 254 DPI, ou PPP en français va donner des points d'image (les jumaux des pixels à l'écran, ce qui entretient la confusion) de 1/10 eme de millimètre.
    Hors, à distance conventionnelle de lecture d'un tirage, soit la diagonale du format de l'image, l'oeil humain est incapable de discriminer ce 1/10 de millimètre de ses voisins.
    De plus, les tireuses, imprimantes et papier ne sont pas capable de faire beaucoup mieux.
    Ce qui va donner une meilleur sensation de netteté, de définition, c'est le dosage savant de l'accentuation.
    Alors, Cool........ :rolleyes:
    mai 2009
    AUDE
    EOS 1000d
    Smile
    Merci a tous
  1. Aide technique
    Par roulitto dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 22/09/2008, 22h20
  2. [Technique] Traitement N&B sur DPP ??
    Par Tanguy75 dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 28/07/2008, 09h26
  3. Question technique
    Par rockbike dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2008, 20h55
  4. technique HDR
    Par shangai dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 17/11/2007, 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
