    Bordeaux (France)
    Eos 400D + Ixus 60
    Par défaut Prob (eos 400d et rotation auto)
    Hello , Bonne année a tous !
    je rencontre un probleme avec la rotation auto en lecture
    Mon Eos 400d , malgré le parametrage a priori bien reglé via le menu , tools 1 : rotation auto : mrch pour le pc et l'apn .... rien n'y fait quand je lis des tof prisent en vertical .... il ne rotationne pas ,
    j'ai un pote qui me dit qu'il a un probleme mon boitier ...
    le reste fonctionne parfaitement ... ca m'etonne
    Merci de m'aider
    Membre Avatar de Michel77
    Villeparisis (77)
    350D
    75-300 IS et 17-85 IS
    Citation Envoyé par ixusav Voir le message
    Merci de m'aider
    heuuuuuuuuuuu, il suffit de faire faire une rotation au boitier..
    non ?
    je connais la sortie !
    :angel_not
    voeux !
    Michel.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Bonjour, et bonne année !
    C'est quand tu lis tes tofs sur l'apn ou sur le pc que les photos sont pas à la verticale ?
    Bordeaux (France)
    Eos 400D + Ixus 60
    sur l'apn ...
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Ah...
    ben c'est peut être le capteur de position qui est dans l'apn qui ne fonctionne pas.
    As tu fais des essais dans les 2 positons verticales, à droite et à gauche ?
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Je peux te répondre pour le 30D.
    Quand je shoote en vertical, il tourne la photo d'1/4 de tour sur le réflex mais pas sur la photo transférée sur le PC.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    Oui, mais pour lui, il ne tourne pas sur l'apn ...
    juin 2006
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Donc +1 pour le cateur de position HS
    Membre Avatar de Baracca
    Sud de la France
    Au bout de mes doigts
    Progresser
    Avec mon 400D, quand je bascule mes photos sur mon Pc par l'intermédiaire du logiciel Canon, elle se redresse comme cela a été configuré dans le menu de l'apareil
    , mais si je les transfert par l'intermédiare d'un lecteur externe, elles ne sont pas redressées.
    Ton problême ne viendrait-il pas que tu les transfert uniquement avec un lecteur externe ?
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    Euh, c'est pas un problème de transfert, c'est sur l'APN que la rotation ne se fait pas (ou alors j'ai rien compris:rudolph: ).
    Donc effectivement capteur de position HS, m'enfin je ne pense pas qu'un retour SAV s'impose pour ça...
    Sud de la France
    Progresser
    Oups j'avais pas bien compris, désolé :rudolph:
    Bordeaux (France)
    Eos 400D + Ixus 60
    c'est exact , c'est juste sur l'apn en mode lecture , que la rotation ne se fait pas ...
    effectivement , cet eos a 3 semaines ... et tout fonctionne parfaitement par ailleurs ....
    j'hesite donc vraiment a le renvoyer en sav ... (3 mois .. etc )
    Vu que ce n'est pas tres important ....
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Merci de m'aider
    As-tu regardé le guide utilisateur ? p.98, la FAQ explique que la rotation auto est un param. enregistré à la prise de vue : 3è item en partant du bas. Est-ce ça ?
    Fais l'essai d'une photo en vertical avec "auto-rotation" sur off et une autre, pareil mais "auto-rotation" sur on ...
    Dernière modification par PhB ; 02/01/2007 à 18h38.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    effectivement , cet eos a 3 semaines ... (3 mois .. etc )
    C'est vrai que ce n'est pas primordial, ça n'empêche pas de faire une bonne photo
    Mais pour un apn qui a seulement 3 semaines, ça fait tout de même raler qu'une fonction de marche pas. Perso, je ferai quand même jouer la garantie (qui sait s'il n'y a pas d'autres fonctions cachées inopérantes ?)
    C'est comme si tu achetais une voiture neuve avec l'autoradio d'origine qui ne fonctionnerait pas : elle roule impec, t'emmène d'un endroit à l'autre sans soucis, ... mais tu n'as pas la zique :rudolph:
    Bordeaux (France)
    Eos 400D + Ixus 60
    Citation Envoyé par PhB Voir le message
    vi , a moins d'etre completement ouf (ce qui m'arrive parfois)
    j'ai regler rotation-auto sur off fait des prises de vues verticales , rien ! normal ,
    regler sur mrch ... , puis photo verticale .... puis mode lecture : je tourne le boitier ... rien ...
    au cas ou je serais ouf :
    voici ce que je fait :
    allumage de l'apn , puis menu puis 3 eme onglet en orange (outill 1) puis 2 eme choix - rotation auto .... mrch
    Voilou
    Bordeaux (France)
    Eos 400D + Ixus 60
    Houla Desolé je suis un boulet .....
    je suis en train de comprendre .... en fait il y a une erreur de comprehension , enfin certainement de ma faute car je me suis mal exprimé ...
    je m'explique : sur le ixus on pouvais voire la rotation en live (mode lecture) quand on tournais le boitier .... il n'en n'est rien sur l'eos 400d ... voila ce que je voulais demander .!
    Grrr il faudrait que j'arrette de penser que les reflex numeriques fonctionnent comme des compact .... (le pire est que je le sais) .....
    la rotation se fait nickel sinon ... donc pas de panne ...
    Bon ben soit on classe le sujet ! soit on continue
    Desolé les gars ! et Merci de m'avoir repondu !
    QC
    XTi + 7D grippés
    AMHA, tu peux classer , car la rotation auto sur un reflex, à ma connaissance se fait par rapport à l'horizontalité du boitier, et pas 'en live' ...
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Tamron SP 28-75 F2.8, Canon EF 70-200 F/4 L USM
    attention il me semble qu'il y a deux parametre sur le 400D pour la rotation auto un pour activer la fonction et un autre pour qu'elle soit active sur l'ecran et sur l'apn ou juste sur l'ecran! enfin je verifie ca se soir!!!
    Membre Avatar de Blue
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    Bien vu il y a 2 mode rotation
    rotation PC
    rotation PC + Ecran :goodluck:
    Dernière modification par Blue ; 05/01/2007 à 14h51.
  1. capteur auto-nettoyant 400D
    Par christo-67 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 03/08/2007, 00h29
  2. Thinktankphoto Rotation 360 : recu !
    Par pegler dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/06/2007, 07h35
  3. Conflit avec la rotation auto des photos
    Par Greg007 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2007, 13h12
  4. Zoombrowser __ Problème Diaporama & Rotation
    Par igloodhumour dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/09/2006, 09h13
  5. Rotation de la terre
    Par lcl2000 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/08/2004, 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
