Affichage des résultats 46 à 90 sur 95
Discussion: Liens collimateur AF et mode de mesure lumière
08/02/2012, 06h17 #1
08/02/2012, 12h02 #2Membre
- décembre 2008
- Genève/CH et Epidaure/GR
- 88
- 2 270
- EOS 7D - 5D IV - Bagues macro - 580EX I
- EF 16-35 L 4/ EF 24-105 L /EF 80-200 L 2.8 /EF 70-300 L/ EF 50 1.8 Mk I
Je crois qu'il y a une petite confusion là : en mesure évaluative, l'exposition n'est pas faite SUR le collimateur sélectionné mais PONDEREE par la mesure sur le collimateur sélectionné. Cela signifie que cette mesure prend plus d'importance que les autres, mais pas que les autres n'ont pas d'importance !
08/02/2012, 18h00 #3Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Bsr,
Ah oui, pondéré par le collimateur sélectionné et non réalisée sur le collimateur sélectionné ce qui change absolument tout...Ok donc la mesure d'exposition donnera + d'importance au niveau du collimateur sélectionné sans pour autant délaisser les autres, ce que vous appelez "pondéré" d'ailleurs...Merci, là j'y vois + clair déjà
09/02/2012, 08h14 #4Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Alors à nouveau...
> Je me fais peut-être toujours un peu embêtant mais voilà, merci à Diakopes pour son éclaircissement et justement par rapport à cet éclaircissement, il m'est donc venu cette nouvelle confrontation :
Est-ce que cette fois-ci : Mode mesure moyenne à pondéré central
Mode mesure évaluative+collimateur central sélectionné
D'après ce que tu m'as dit Diakopes par rapport au mode de mesure évaluative et sélection d'un collimateur sélectionné, si j'utilise le collimateur central du mode évaluative, ne me retrouverai-je pas dans le cas de figure du mode de mesure moyenne avec une pondération centrale justement, on accorde une importance au centre de l'image sans pour autant délaisser le reste de l'image.
Mais comme je sais que si tous ces systèmes ont été crée, c'est qu'il doit y avoir forcément différence entre eux, alors pour mon dernier exemple cela semble correspondre dans l'égalité présentée et pourtant il y a bien quelque chose qui font qu'ils n'ont aucun points communs entre eux, pourriez-vous m'indiquer où se trouver l'erratum ?
Cordialement
09/02/2012, 08h52 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
La surface prise en compte varie entre les modes de mesures.
Sur un éclairage uniforme de la cible la différence sera infime. La différence se jouera sur des lumières complexes.
Selon le besoin on peut utilser un spot par exemple pour mesurer précisement une zone de lumière étroite.
Par exemple la le visage :
En mesure sélective la surface mesurée aurait put être trop large et la mesure faussé par une zone sombre (Donc photo un poil surex)
L'évalutative doit être utilisé en fait lorsque l'on utilise tous les collimateurs, elle permet d'avoir un ajustement par rapport au collimateur.
Après en collimateur centrale c'est une question de pondération plus ou moins forte par le nombre de zone utilisé et la surface utilisé pour le calcul de la lumlière
09/02/2012, 09h05 #6Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Tu parles ici du mode évaluative avec collimateur central sélectionné, c'est une question de pondération + ou - forte en fonction du nombre de zones utilisées et de la surface utilisée pour calculer l'exposition ?Après en collimateur centrale c'est une question de pondération plus ou moins forte par le nombre de zone utilisé et la surface utilisé pour le calcul de la lumlière
09/02/2012, 09h19 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
L'évaluative est en gros une selective mais utilisable par tous les collimateurs. Le fait d'avoir des 2 permet de faire une mesure centrale sans tenir compte du collimateur. Dans le cas par exemple ou tu mémorise ton expo sur un endroit avec l* et tu utilise un collimateur excentré pour faire la map (Un visage par exemple ou tu mesure sur la peau et tu fais le point sur l'oeil (qui peut être noir lui ...)).
Et tu es encore sur un système de mesure amateur ... Sur un 1D MK IV tu as en plus le spot sur collimateur et le Multi spot .. Plus de possibilité offre plus de façon de procéder et de s'adapter a la situation. Pas évident au départ de comprente, ca se fait a l'utilisation ou l'on découvre petit a petit, situation par situation quel mesure il faut utiliser ...
09/02/2012, 10h33 #8Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Le fait d'avoir des 2 permet de faire une mesure centrale sans tenir compte du collimateur. Dans le cas par exemple ou tu mémorise ton expo sur un endroit avec l* et tu utilise un collimateur excentré pour FAIRE LA MESURE (Un visage par exemple ou tu mesure sur la peau et tu fais le point sur l'oeil (qui peut être noir lui ...))....Et tu utilises un collimateur excentré pour faire la mise au point tu veux dire ?
Tu fais la mémorisation d'exposition en utilisant la sélective qui ne tient pas compte du collimateur à l'endroit désiré (où tu veux faire la mesure de lumière) et ensuite à l'aide d'un collimateur excentré tu fais la mise au point sur le sujet désiré.
Ou bien encore tu as la possibilité de recadrer si tu ne veux pas utiliser un collimateur excentré. Dans ce cas, il faut veiller à ne pas enlever le doigt à mi-course du déclencheur lorsque l'on recadre et ne pas trop bouger (exemple : s'il y a un déplacement de l'avant vers l'arrière du boîtier, léger reculons de notre part) pour ne pas modifier la mise au point qui peut varier dans une telle situation surtout si la profondeur de champ est très faible (sujet rapproché, grande ouverture). Dans ce cas précis où la mise au point risque d'être foiré(profondeur de champ faible), on a toujours la possibilité de placer le sélecteur de l'objectif sur MF (manual focus/mise au point manuelle) puis d'effectuer la mesure de lumière sur un point précis de la scène, la mémoriser à l'aide de la touche * puis de recadrer tout bonnement la scène selon son goût et effectuer la mise au point manuelle (puisque déjà placé en manual focus).
Je ne sais pas ce que tu en penses, merci pour ton aide en tous les cas. L'explication est très explicite avec la photo du gamin éclairé par la game boy en lumière de fond, c'est un exemple très frappant. Les gens ne connaissant pas les modes de lumière ou tout débutant aurait tendance" à shooter en flash, en sur-exposant etc...De manière à avoir une scène globale éclairée ce que l'on ne recherche pas toujours d'ailleurs comme dans cette scène précise où l'on veut garder justement cette ambiance naturelle d'un être plongé dans le noir simplement éclairé par une source lumineuse très faible (tel un écran d'ordinateur,rétro-éclairage d'un écran LCD, bougie etc...) et les exemples n'en manquent pas. La dernière fois que j'avais voulu photographier une bougie dans une pièce sombre, j'avais utilisé un appareil compact et j'avais utilisé dans mon menu le programme "night scenery", il n'y a pas photo : Pour réussir la photo, il a tout simplement augmenté la sensibilité du capteur à 1600 iso...
Donc si l'on utilise sur un réflexe le mode de mesure : sélective ou spot pour éclairer comme dans notre exemple le visage de l'enfant seulement et que nous sommes donc en semi-automatique Tv ou Av et que l'on a la possibilité de choisir les ISO, peut-on éviter de monter très fort en sensibilité de manière à préserver la qualité de la photo (rendu de la scène).
Cordialement
09/02/2012, 10h51 #9Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Aucun rapport entre la monté en iso et la mesure. La mesure juste permet de mieux cerner l'optimal ouverture/ISO/Vitesse. Chaque mode a ses avantages/inconvénient sur le terrain. Travailler en spot sur du paysage par exemple est assez peut utile. La plus passe partout est l'évalutative, la plus précise est la spot. C'est une palette de mesure a dispo, avec le temps on trouve celle qu'il faut utiliser dans les situations particulière ....
09/02/2012, 11h20 #10
09/02/2012, 11h43 #11Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Pour moi le mode de mesure a une influence sur l'ISO(cf : rien à voir) puisque suivant le mode de mesure choisi, l'expo sera différente à chaque fois.
09/02/2012, 10h46 #12Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais j'ai corrigé, fallait lire en 2 map ...
09/02/2012, 11h44 #13Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Y'a pas de mesure manuel, y'a un mode M mais on se sert dans tous les cas d'un mode de mesure. A moins d'utilisé un posemetre ou d'utiliser la règle du F16 ...
09/02/2012, 15h07 #14Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Je ne vous ai jamais parlé d'une mesure manuel ?? Je vous ai parlé du mode de mesure selon que l'appareil va analyser la lumière reçue plutôt au centre de l'image, au centre de l'image tout en tenant compte de la périphérie ou sur l'intégralité de l'image et en cela l'appareil va bien déterminer une exposition donnée et l'exposition est bien déterminée par le trio vitesse,diaphragme,iso à ce que je sache et je disais qu'en fonction du mode de mesure choisie, on aura une valeur différente de ce trio, peut-être que la valeur iso sera toujours identique et n'évolueront que les valeurs couples diaphragmes-vitesses mais peut-être que la valeur iso variera aussi, je ne sais pas, il faudrait faire un test pour s'en rendre compte.
Mais je ne vois pas pourquoi vous m'avez parlé de mesure manuel alors qu'il n'en a jamais été évoqué une seule fois dans ma question ??
Par contre, votre schéma me plaît bien et vous savez pourquoi, parce que c'est le schéma que l'on trouvait à l'intérieur des pellicules photos 24x36 et autres formats d'ailleurs, on le trouvait imprimé à même l'emballage carton de la pellicule sur le dos de languette...Je m'en souviendrais toujours...
Et tiens sur les réflex argentiques, il y avait ces modes de mesures que l'on trouve sur les réflex numériques. Je ne peux pas savoir car à l'époque de l'argentique, j'avais un bon compact nikon 24X36.
09/02/2012, 22h47 #15
10/02/2012, 10h34 #16Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
> Oui, même en mode M, l'appareil donne des indications d'expositions lorsque vous appuyer à mi-course sur le déclencheur donc que les modes de mesures sont toujours actifs, être en mode manuel M c'est régler par soi-même les paramètres du triangle diaphragme-vitesse-iso dans sa totalité alors que les autres modes sont dit semi-automatiques car l'on décide d'un paramètre sur trois pour que l'appareil détermine le reste...Mais la question n'était pas vraiment-là, il était sur le fait que le mode de mesure(évaluative ou matricielle,sélective, spot, moyenne à prépondérance centrale) influe ou non sur la sensibilité ISO que l'appareil va déterminer lors de l'exposition, le + simple consistant à réaliser une expérience sur la flamme d'une bougie, on choisit d'effectuer constamment la mise au point sur la flamme tout en choisissant divers mode de mesure successifs et voir si la sensibilité ISO retenue par l'appareil sera ou non identique. Mais peut-être que Fredo n'avait pas compris ma question, je ne sais pas. En tous les cas, l'explication avec la photo en appui a été décisif dans ma compréhension des divers modes de mesures à utiliser ici & là, merci Fredo le modérateur
09/02/2012, 15h09 #17Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
attention, je n'ai pas parlé du mode M (manuel) où vous faites tous les réglages vous-même. J'ai parlé du mode de mesure de la lumière (évaluative,sélective,spot,moyenne à prépondérance centrale...)
10/02/2012, 10h42 #18Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
La mesure d'exposition permet d'optimiser le trio diaphragme-vitesse-iso (fredo) et moi j'ai dis que la mesure d'exposition détermine le trio diaphragme-vitesse-iso ce qui est différent dans la formulation. En fait, Fredo dit que cela optimise, donc que cela améliore et que c'est un peu l'eau que l'on apporte au moulin à vent alors que ma conception perso est que la mesure d'exposition détermine et non optimise le trio diaphragme-vitesse-iso, déterminer cela signifie que c'est grâce à cet outil que va l'appareil choisir le réglage d'ensemble "diaphragme,vitesse,iso" le plus approprié.
Maintenant je ne suis technicien dans le monde de la photographie, c'est juste mon opinion, maintenant peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison. Je pense que c'est aux experts canon(technicien et ingénieur) de nous expliquer exactement comment s'établit le processus exact dans un schéma simpliste d'analyse fonctionnelle du système.
Cordialement
10/02/2012, 10h56 #19Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Dans tous les cas (Enfin pour moi) le photographe contrôle a minima 1 point tu trios (Ouverture, vitesse, iso). L’influence du choix de la mesure est influencé par le type de photo que l'on veut prendre et l'écriture de la lumière que l'on veut avoir et les conditions de prise de vue. La mesure en elle même n'est pas toujours la bonne non plus, influence de la couleur de la zone mesurée fait que l'on doit aussi compensé la mesure (Voir le tuto de brice ...)
10/02/2012, 11h17 #20Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Les isos, AUTO donc, ne sont-ils pas par défaut à la valeur la + faible possible ???
Pour ma part, j'ai toujours vu les isos auto grimpés indépendamment du mode de mesure, dés que la vitesse mini est atteinte en rapport avec la focale utilisée pour le mode AV et dés que l'ouverture maxi de l'objectif est atteinte en mode Tv ...
Je ne vois pas bien ou le mode de mesure intervient dans le choix des isos ?
10/02/2012, 11h49 #21Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
J'ai compris ce que tu veux dire oeildetaup : Oui en effet, iso en automatique, c'est à dire que c'est l'appareil qui va décider de l'iso.
Donc quand tu es en mode Av(aperture value), tu as pour seul réglage possible l'ouverture, ok, maintenant il faut déterminer les conditions photographiques : On est dans l'obscurité(sombre) et l'on veut éclairer la flamme d'une bougie, on aura tendance à ouvrir le diaphragme plutôt que de le fermer et l'appareil va déterminer une vitesse minimale de façon à imprégner le capteur et ce en rapport avec la focale utilisée et si en fonction de l'ouverture déterminée par nos soins, la vitesse minimale n'est pas assez suffisante pour imprégner correctement le capteur, il va augmenter les isos...Oui cela me semble correcte. Oui tu as sûrement raison, l'appareil ne va bouger les isos qu'en dernier ressort lorsque les limites de réglages sont atteintes...Pour ce qui de la vitesse minimale en fonction de la focale utilisée, je dirais humm...L'expérience montre que l'appareil descend bien en deçà des limites...Avec un 50mm, normalement on ne devrai pas descendre à main levé plus que : 1/50e de seconde et pourtant il n'hésite quand je suis en Av (priorité diaphragme) mais bon cela prouve tout de même que l'appareil va d'abord vouloir aller au max sur les réglages de vitesse ou diaphragme dont il lui est laissé le soin et la charge d'opérer et ce n'est qu'ensuite lorsque ces limites sont atteintes qu'il va bel et bien s'attaquer sur les ISO...Oui, merci, pour le déclic, je m'en suis aperçu quand j'ai fais le test en réglage "priorité ouverture" sur une petite lampiote, oui j'ai vu la vitesse descendre bien en deçà de la vitesse limite en fonction de la focale utilisée et l'iso indiquée était de 800 iso à peu près, il aurait très bien pu mettre une vitesse un peu plus élevée et augmenter la sensibilité ISO ce qu'il n'a pas fait, tu as bien raison, les valeurs iso sont les plus faibles par défaut et ce n'est pas une priorité de l'appareil. Merci pour le déblocage de la situation. Donc Fredo a raison, la sensibilité ISO est indépendante du mode de mesure choisi.
Alors puique j'ai tort sur un point, est-ce que je peux dire tout de même que le mode de mesure de la lumière va conditionner le couple vitesse-diaphragme au moins si il n'a aucune incidence sur la sensibilité ISO.
10/02/2012, 12h01 #22
10/02/2012, 12h44 #23Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Une expo est un trio Ouverture/Vitesse/ISO. La mesure de lumière fait en sorte que l'ensemble commun du trio soit donne une expo moyenne par rapport a un gris. L'expo moyenne n'est pas obligatoirement la meilleur pour certaine situation (Eglise, ambiance sombre), et faussé aussi par rapport au décalage de la cible par rapport au gris ...
Pour rappel le tuto de Brice :
[AIDE] Comprendre le fonctionnement de la cellule d'exposition
Définition de l'exposition
C'est la quantité de lumière reçue par le capteur. Elle est dépendante de la triade vitesse/diaphragme/ISO. Une bonne exposition est celle qui permet de rendre correctement une scène. Le problème, c'est que l'oeil a une dynamique (la capacité à rendre les nuances) qui est bien supérieure à celle d'un capteur numérique... Il faut donc connaitre le fonctionnement d'une cellule d'exposition pour l'anticiper et la corriger si nécessaire.
Rappel des modes de mesures
Evaluative [(●)] : Cette mesure prend en compte la totalité de l'image au moyen d'un catalogue de clichés intégrés dans la mémoire du boitier. La cellule compare la situation actuelle avec une situation similaire de la base de donnée et en déduit les réglages d'exposition mais un poids plus important est accordé au collimateur actif dans le calcul. C'est le seul mode qui conserve la mesure lors du recadrage en gardant le déclencheur à mi-course.
Selective [( )] : Cette mesure ne prend en compte que la partie centrale du viseur. Mémorisation obligatoire lors d'un décadrage par la touche *.
Spot [ ● ] : Cette mesure ne prend en compte qu'une zone très restreinte au centre du viseur (quelques %). Mémorisation obligatoire lors d'un décadrage par la touche *.
Pondérée [__] : Cette mesure accorde plus de poids au centre de l'image, et fait la moyenne avec l'ensemble de l'image. Mémorisation obligatoire lors d'un décadrage par la touche *.
Le mode de calcul de la cellule d'exposition
La cellule d'exposition, quelque soit le mode choisi (evaluative, selective, spot ou pondérée), est "stupide"... Elle calcule les paramètres d'exposition (tous, certains ou aucun en fonction des modes utilisés : mode scène, P, AV, Tv, ou M) pour que la "luminosité" de la photo soit la même que le fameux "gris 18%", qu'on retrouve sur les chartes de mesure, que l'on peut acheter dans le commerce.
Ainsi, une zone très blanche sur laquelle on fait la mesure, sera interprétée comme une zone grise très très très éclairée. En conséquence, la mesure étant trompée, elle tentera de corriger une fausse impression, cette zone sera rendue grise sur le cliché, donc sous-exposée.
Au contraire, une zone très sombre sur laquelle on fait la mesure, sera interprétée comme une zone grise très très très peu éclairée. En conséquence, la mesure étant trompée, elle tentera de corriger une fausse impression, cette zone sera rendue grise sur le cliché, donc sur-exposée.
C'est ainsi qu'il faut faire une correction d'exposition positive (donc sur-exposer par rapport au calcul) quand on fait la mesure sur un mur blanc en plein soleil ou sur un paysage de neige. A l'inverse, il faudra corriger négativement (donc sous exposer), une photo en fin de soirée, si l'on ne veut pas avoir l'impression qu'elle a été prise en plein après-midi.
On prendra donc garde à ne pas placer le collimateur actif n'importe où, même (et surtout !) en mesure évaluative, ou alors à faire une correction adaptée, voire les deux ! Exemple, sur un sujet en t-shirt blanc, on aura intérêt même en évaluative à faire la mesure avec le collimateur actif sur le visage de personne, et même à appliquer une correction pouvant aller jusqu'à 1 IL (prise en compte de l'ensemble de la photo). En mesure spot, la mesure sur le visage devrait suffire à donner une bonne exposition du cliché. Sur une photo de paysage, le collimateur en mesure évaluative aura tout intérêt à ne pas être placé dans une zone à l'ombre, sinon le reste de la photo risque d'être sur-exposé, etc...
La quantité de correction dépend de la cellule (le "calage" de la mesure peut être différent selon les boitiers) et du risque que l'on consent à courir (risque de crâmage des blancs). Dans le cas d'une robe de mariée en plein soleil, on évitera d'aller trop loin si on ne connait pas bien la limite de son matériel par exemple (instants à ne pas rater). Dans le cas d'un paysage, on aura le loisir de faire sa mesure à différents endroits et avec différentes corrections afin de comprendre les réactions de la cellule et de trouver la bonne exposition.
A noter que le crâmage des hautes lumières (on parle parfois de hautes lumières "percées") se détecte ou sur l'histogramme (histogramme tassé à droite) ou grâce au clignotement des zones sur-exposées sur l'écran au dos du boitier (fonction désactivable, vérifiez votre paramétrage).
Évidemment, la correction d'exposition ne s'entend qu'en P, Av, et Tv (symbole Av +/- sur le boitier ou la roue codeuse des boitiers experts). En mode M, l'exposition sera réglée manuellement, mais le barre-graphe dans le viseur rendra compte de l'écart entre l'exposition selon les choix du photographe et le calcul de la cellule : la correction à appliquer se fera donc en diminuant/augmentant vitesse, ISO, ou diaphragme.
"Sur certaines photos, je n'arrive pas à obtenir une bonne exposition. Il y a des zones bouchées ou alors des zones crâmées. Comment obtenir un cliché où tout est correctement exposé ?"
C'est difficile. La situation décrite correspond à un écart entre hautes lumières et basses lumières qui dépasse la dynamique du capteur (cas par exemple d'une photo en sous-bois avec des percées de lumière ou du plus classique contre jour). Si on expose correctement les ombres, les hautes lumières seront crâmées. Si on expose pour les hautes lumières, les ombres seront sans détails.
Dans cette situation, photographier en RAW est un énorme avantage, vu le nombre d'informations stockées dans ce type de fichier (beaucoup plus que dans un JPG). Il sera donc beaucoup plus facile à travailler.
1er solution : le HDR (High Dynamic Range). En résumé, prendre plusieurs clichés avec des expositions différentes, afin d'enregistrer par exemple 1 cliché pour les hautes lumières (avec donc la mesure d'exposition faite sur cette zone), 1 cliché pour les tons moyens, et 1 cliché pour les ombres. Fusionnés au moyen d'un logiciel (Photomatix, EasyHDR, mais aussi au moyen de calques sous Gimp ou Photoshop), ces clichés permettent d'étendre la dynamique et produisent une photo que le boitier aurait été incapable de capturer en une seule fois. Attention, les 3 clichés ne doivent différer que par leur exposition (pas de sujet en mouvement, cadrage strictement identique) et nécessitent donc l'emploi d'un trépied.
2e solution : le "pseudo-HDR". Ici, on s'attache à remplir au maximum l'histogramme (des tons sombres aux hautes lumières), afin d'optimiser la dynamique du capteur sur un seul cliché. On remonte ensuite les ombres et on assombrit les hautes lumières lors du développement du RAW, format obligatoire pour utiliser cette technique. Avantage : 1 seul cliché, photographier un sujet en mouvement est donc possible, pas de trépied, mais la dynamique finale est évidemment inférieure au résultat de la fusion de 3 clichés et la remontée des ombres en post-traitement rend le bruit numérique plus visible. Faibles ISOs très recommandés !
3e solution : le flash ou toute autre source d'appoint (comme un réflecteur par exemple). On réduit ainsi l'écart de luminosité entre avant-plan et arrière plan, et tous les tons de la photo sont cette fois saisis grâce à la dynamique du capteur. C'est le fameux "débouchage des ombres" ou "fill-in". Pour l'utiliser, mode Av (qui pose pour l'arrière plan) + flash (qui exposera pour l'avant-plan). Évidemment, pour utiliser cette technique, il faut que le sujet soit à portée de flash, ce qui exclut les paysages, par exemple.
"J'ai réglé la correction d'exposition à +1 sur l'écran, mais dans le viseur, le barre-graphe ne rend pas compte de cette correction."
Attention de bien avoir réglé la fonction Av +/- et pas la fonction +/- ! La correction d'expo flash induit une sur-exposition ou une sous-exposition de l'éclair, mais ne modifie pas les calculs de l'exposition faits par la cellule. Il existe sur certains modèles de boitier un rappel au moyen d'une icône dans le viseur, qui indique que la correction d'expo flash est non nulle.
Par contre, n'utilisez JAMAIS la fonction "correction automatique de luminosité" !! Cette béquille triture votre photo et corrige à votre insu vos erreurs d'exposition. Très bien me direz vous ! Sauf que ce faisant, il est impossible de comprendre comment l'exposition est gérée par la cellule, et qu'évidemment, cette correction a des limites, et en particulier la montée du bruit, qui arrive très très vite, dans les zones sous-exposées, mais corrigées par le boitier. Il convient donc de la desactiver, de savoir pourquoi la photo est sous-exposée, et de corriger en conséquence. J'ajoute que pour ceux qui utilisent le format RAW, le JPG affiché au dos du boitier tient compte de cette correction et vous risquez de prendre pour "bien exposée" une photo qui est mal exposée. Or cette correction ne se voit et ne s'utilise que dans Digital Photo Professional (on peut toutefois la décocher à la demande si vous l'avez paramétrée sur le boitier), et les autres dérawtiseurs n'en tiennent pas du tout compte ! Vous vous retrouvez donc avec une photo sous-exposée (ce qu'elle est à l'origine) alors que l'histogramme au dos du boitier était apparemment correct.
10/02/2012, 14h07 #24Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Merci pour ce rappel de cours très bien fait d'ailleurs : Oui, je l'avais déjà lu mais merci de le rappeler, un rappel n'est jamais inutile :
Donc si je comprends bien, quand on vise un carré blanc, il aura tendance à sous-exposer et quand on vise un carré noir, il aura tendance à sur-exposer. Il le fait toujours dans une exagération et bien sûr, si l'on vise il aura tendance à ne rien s'il a la chance de correspondre à ce fameux gris 18% apparemment.
10/02/2012, 14h18 #25Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais vu sur un autre site qu'un photographe disait ne pas préférer "la matricielle ou l'évaluative" pour la simple raison que si la map était faite à un endroit non désiré comme un coin blanc par exemple alors que la majorité de la photo est d'un ensemble de couleur noir alors celle-ci aura tendance à être sous-exposée.
10/02/2012, 18h01 #26
10/02/2012, 19h14 #27Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Je ne sais pas s'il a fait véritablement une confusion ou non car l'on sait qu'en mode évaluative ou encore appelé matricielle, à l'endroit où est faite la mise au point, voulant dire le collimateur qui a servi à effectuer la mise au point est aussi en même temps l'endroit où est pondéré l'exposition (où l'on accorde une + grande importance)...On en a parlé quelque part juste au dessus, il faut remonter les différents post et tu verras...Donc je pense que c'est pour cette raison qu'il ne préfère pas l'utilisation de ce mode car la mesure d'exposition accorde une importance au collimateur sélectionné...Je ne vois pas en quoi il aurait fait une confusion, pourrais-tu expliquer ?
10/02/2012, 14h20 #28Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Il faut lire : "Si on vise un carré gris, il aura tendance à ne rien faire si celui-ci correspond à un gris 18%" . Je me suis relu et j'ai vu que j'ai oublié "carré gris".
Merci de votre compréhension.
10/02/2012, 14h46 #29Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Tout dépend du type de précision que l'on veut avoir, Le blanc trompe la cellule, le noir trompe la cellule. C'est pour cela que l'on a la possibilité de décaler l'exposition ... L'évaluative sur un seul collimateur permet de restreindre le problème, le problème de la mesure aléatoire est lorsque l'on travail en collimateur auto... En multi spot sur un 1d on peut travailler encore d'une façon différence en faisant une mesure spot a plusieurs endroit, la mesure étant une moyenne de l'ensemble des spots fait ...
10/02/2012, 19h17 #30Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Oui j'oubliais en autofocus comme tu l'as précisé.
Map autofocus et exposition...
L'un et l'autre sont bel et bien séparé et facilement compréhensible, c'est simplement le fait qu'il y a un lien entre le collimateur sélectionné pour la mise au point et l'exposition qui est pondérée à cet endroit là dans le mode matricielle.
10/02/2012, 19h26 #31Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Il suffit de le savoir, c'est le même principe qu'en mesure spot à un degré moins elevé (ne s'agissant que d'une pondération).
Maintenant, on fait rarement son expo sur autre chose que le sujet (c'est le sujet de la photo qui doit être bien exposé, et donc en général, net), je ne vois pas en quoi c'est génant d'avoir couplé MAP et expo, en sachant comment la corriger, évidemment.
11/02/2012, 07h26 #32Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
> Excuse-moi de m'acharner mais en quoi une matricielle(évaluative) est la même chose qu'une mesure spot mais à un degré moins élevé ?
> En fait, je ne sais pas si c'est gênant, je racontais juste que sur un site un photographe n'aimait pas justement ce mode évaluative du fait justement de ce couplage comme tu dis MAP autofocus-exposition car comme l'exposition est pondérée par le collimateur sélectionné en MAP automatique, alors si le collimateur ne fait pas exactement la mise au point à l'endroit désiré, juste un chouya à côté...Exemple : Un visage sombre et juste à côté un carré blanc, si le collimateur fait sa map sur le blanc car l'on sait l'autofocus mieux fonctionner quand il y a de la lumière, alors l'ensemble risque d'être un peu sur-exposé...Evidemment comme tu l'as dit, lorsque l'on sait comment corriger, y a pas de soucis mais encore faut-il le voir que la mise au point n'a pas été effectué sur le visage proprement dit, justement les exifs permettent de savoir quel collimateur a été utilisé pour une prise de vue et l'endroit où s'est faite la MAP ?
11/02/2012, 07h36 #33Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Justement quand tu dis qu'en général c'est le sujet où la mise au point est faite qu'on veut que l'exposition soit parfaite. Bien sûr, c'est pour cela que le mode évaluative a été fait, pour que malgré une mesure de la lumière réalisée de manière générale sur l'ensemble du cadrage,on privilégie tout de même l'endroit où a été faite la MAP, c'est à dire en général notre sujet de la photo sauf qu'il est dit que le collimateur peut être imprécis et justement frapper un chouya à côté de l'endroit exact où l'on veut que la map soit faite exactement, mon exemple : le visage sombre et juste à côté du visage un blanc, le collimateur aura tendance à vouloir frapper le blanc (contraste) puisque il fonctionne mieux lorsque il y a de la lumière et s'il frappe le blanc, il aura tendance à vouloir sous-exposer donc le visage restera sombre...
11/02/2012, 07h37 #34Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Je me suis trompé à un post + haut où j'ai dit que l'ensemble risque d'être sur-exposé, non c'est le contraire il risque de sous-exposer s'il frappe le blanc(rideau par exemple) à côté du visage. Désolé
12/02/2012, 10h28 #35Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Aussi, une petite question quant à la mémorisation d'exposition : Dans le mode évaluative(matricielle), normalement "et la map et l'exposition sont mémorisées", je dis cela car si l'on cadre-recadre, il ne faut surtout pas enlever le doigt à mi-course du déclencheur pendant cette opération sous peine qu'une nouvelle map et expo s'opère lors du dernier cadrage, ce que l'on ne veut pas bien sûr puisque l'on cherche à mémoriser l'expo et la map du 1er cadrage. Je dis cela car peu de personnes font le cadrage-recadrage en mode évaluative et toujours apparemment pour les mêmes causes que j'ai cité un peu + haut dans le forum.
merci
11/02/2012, 07h30 #36Membre
- février 2012
- lyon
- 52
- 117
- canon eos 1100D
- 18-55mm
Oui, je vois ce que tu veux dire finalement, c'est que SPOT pondère au centre alors que l'évaluative, c'est sur le collimateur sélectionné donc en fait cela revient au même si ce n'est que SPOT limite sa pondération au centre de l'image alors que l'évaluative la pondère aussi bien au centre qu'à la périphérie suivant le collimateur sélectionné bien entendu.
01/08/2012, 11h25 #37Membre
- décembre 2011
- 54
- EOS 550D
- 17-50 2.8
Si je peux apporter ma pièce au moulin :
En cas de photo de paysage avec des zones claires et des zones obscures, la mesure évaluative est souvent apparue trompée sur mes clichés.
- En utilisant le collimateur central, la mesure prend trop en compte cette zone et me crâme les zones claires (notamment le ciel, qui n'est jamais la cible AF)
- En utilisant un collimateur autre (en général un des coins), même chose. L'impression d'utiliser une mesure sélective, c'est à dire que pour une photo au cadrage équivalent, le collimateur AF utilisé rend la photo plus ou moins claire.
- En revanche en cas de sélection automatique des collimateurs en paysage, plusieurs collimateurs s'allument et l'évaluative fonctionne mieux.
En définitive, ce qui fonctionne le mieux d'après mes clichés est d'utiliser le collimateur central avec mesure moyenne à prépondérance centrale.
22/12/2015, 20h55 #38Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
- Canon Eos-R - Flash 580EX II
- 150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
Sur les boitiers de dernière génération, type Canon 100d, y a t'il une relation entre le collimateur actif et la position de la mesure de lumière, ou est ce uniquement au centre ?
Bonne soirée,
Merci,
Olivier
22/12/2015, 21h16 #39Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Toujours le même fonctionnement. L evaluative pondéré la mesure par rapport au collimateur sélectionnés. C est le seul mode ou la mesure n est pas exclusivement centrale ou globale.
22/12/2015, 21h23 #40
22/12/2015, 21h31 #41
22/12/2015, 21h32 #42Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
La pondération par rapport au collimateur actif est uniquement en Évaluative
Mode Mesure
Par Japuiou dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 17Dernier message: 10/04/2012, 19h04 -
quel mode de mesure de lumiere
Par mm's dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 10Dernier message: 15/12/2007, 18h49 -
Vos habitudes en mode de mesure de lumière ?
Par kekle dans le forum Discussions généralesRéponses: 10Dernier message: 05/06/2007, 18h03 -
[EOS 300D] Choix du mode de mesure de la lumière
Par ArnaudL dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 27/07/2006, 09h33 -
Peut-on choisir le mode de mesure de lumière...
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 29/12/2004, 14h41
