Discussion: L'exposition
  1. #6
    Lu,
    Pour comprende ce que fait la modification de l'expo il faut déjà comprendre ce qu'est l'exposition Là aussi cela parait con mais je vais donc le re dire cela servira probablement, car bien des personnes savent même qu'ils effectuent une modif du dit réglage mais ne savent pas ce que cela a provoqué exactement:
    - tu as remarqué que lorsqu'on utilises aussi bien P, Av, Tv ou M (je ne vais pas parler des modes auto car on n'est pas ici pour se laisser guider par des modes limités à mes yeux), qu'une règle -2 | | 0 | | +2 existe et qu'un petit curseur vient se placer sur l'une de ces valeurs. Par défaut sur le 0 mais bien sûr modifiable.
    L'exposition est le couple quantité de lumière (influé sur nos APN par l'ouverture) qui va être capturé par notre film/capteur, pendant une durée déterminé (influé par nos APN par la vitesse) à une sensibilité donné (influé sur nos APN par les ISO)
    Avec un exemple on pourait dire par exemple qu'un couple 1/60 F5.6 à 100 iso serait par exemple une exposition proposé par notre APN au moment de shooter un portrait.
    Cependant il est proposé par l'apn après de judicieux calculs mais qui dépendent très grandement du mode de mesure utilisé (matricielle, pondérée central, central et spot)
    En effet il ne calculera pas le même couple si ce portrait est calculé sur l'ensemble de ce qui est visible, ou seulement sur une petite surface qui pourra elle être lumineuse ou au contraire sombre. Le couple sera donc changeant selon les conditions et selon le réglage choisi. D'où l'importance de bien connaître les différences entre ce modes pour les utiliser selon les conditions de prises de vue.
    On arrive donc à ce qui est important:
    - il nous a proposé un couple, mais est il le meilleur couple ? : En réalité rarement.
    Cad que même si ce couple peut s'avèrer bon, il peut y avoir mieux voir parfois bien mieux. Le but sera donc de changer ce couple pour que soit :
    - il rentre plus de lumière pendant le même temps à même sensibilité (ici c'est l'ouverture qui change pour faire rentrer plus de lumière, un peu comme si on ouvre plus ou moins les rideau d'un fenêtre)
    - soit on fait rentrer la même quantité de lumière, mais pendant plus de temps.
    Je redonnerais une image pour cela:
    - une expo identique est par exemple obtenu pour remplir une bassine de 5 litres avec un robinet :
    - le résultat sera le même si on ouvre le robinet presque à fond pendant 10s jusqu'au remplissage de 5L que de laisser un filet d'eau pendant 2mn jusqu'au 5L. L'expo est ici les 5L, la quantité sera au final la même, seule la manière de l'obtenir est différente (ici le couple temps/débit)
    Par contre cela changera si on ouvre le robinet à fond cette fois (pas presque à fond) sur 10s ou si on laisse le même filet d'eau mais pendant 25mn. Dans les 2 cas on aura débordé de la bassine et donc l'expo est différente.
    Comment faire changer ce couple pour faire changer l'expo sur l'APN :
    -utiliser la touche qui permet de faire évoluer la règle -2||0||+2 pour la placer ailleurs que le 0 sur les mode P, Av, Tv (attention il existe aussi une règle identique pour l'expo au flash et qui ne sera d'aucun effet sur une photo sans flash)
    - changer la valuer de l'ouverture ou de la vitesse sur le mode M (ce qui fera évoluer la règle)
    Que fait exactement la touche dans les mode Av, Tv :
    - sur le mode Av l'ouverture étant fixé il changera le temps. Pour l'exemple de 1/60 F5.6 100 iso, une sous exposition serait 1/125 F5.6 100 ISO (le F5.6 étant fixé c'est la vitesse qui change). Une surexposition serait 1/30 F5.6 à 100 ISO.
    - sur le mode Tv la vitesse étant fixé c'est l'ouverture qui va évoluer (si votre objectif peut d'ailleurs ouvrir plus) et pour l'exemple on aura par exemple une surxposition avec 1/60 F4 à 100 ISO (ici temps fixé c'est l'ouverture qui évolue) et sous expo si 1/60 F8 à 100 ISO.
    Je rappelle que 1/60 F5.6 100 ISO sera pareil en expo que 1/125 F5.6 200ISO (Av) ou 1/60 F8 à 200 ISO (Tv) car l'augmentation d'iso en mode Av et Tv est automatiquement répertuté en doublant la vitesse ou en fermant d'1 diaph.
    En mode M:
    - c'est nous qui fixons tant l'ouverture que la vitesse, donc le changement tant d'une des 2 valeurs s'obtient directement via les molettes, et qui fait automatiquement évoluer la règle -2||0||+2, et donc cela fait évoluer l'expo.
    Idem pour les ISO, car ici tout étant fixé, le doublage des ISO engendre bien une surexposition puisqu'il ne compense pas automatiquement cette augmentation de sensibilité
    J'espère qu'avec les exemples cela est plus clair pour certains
    Dernière modification par gparedes ; 24/10/2007 à 10h43.
  1. Livre sur la pratique de l'exposition à découvrir
    Par sb34 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/04/2008, 14h33
  2. reglage de l'exposition
    Par PHILBB37 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
  3. Des conseils sur l'exposition?
    Par Darkflo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2007, 20h19
  4. Livre : Pratique de l'exposition photo???
    Par bigguile dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/08/2006, 10h44
  5. le calcul de l'exposition différe selon les modes ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/07/2006, 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
