Étant équipe en refex Sony Alpha 77, cela fait plusieurs années que nos boîtiers expert disposent de micro réglages. A ce jour, par contre, sur les zooms il n'y qu' un seul réglage possible.
Version imprimable
Bonjour à tous, je suis novice.... euh.... c'est quoi un micro réglage ???
on va me prêter un 7 d mark ii pour faire de la photo animalière, avec un sigma DC OS HSM 18-250 F/ 3.5-6.3 MACRO ; j'envisage de mettre un extendeur 1.4, apparemment le 2 serait incompatible. Pouvez vous éclairer ma lanterne ? Merci beaucoup à tous de vos réponses
Le terme micro réglage est utilisé sur les reflex numérique qui dispose d'un mécanisme interne pouvant modifier les back et front focus qui peuvent exister sur les optiques. Ce réglage existe sur le 7D Mark II, et te permet de corriger "logiciellement" via une règle de valeurs qui va de -20 à +20 (indépendant pour chaque optique ou globale à toutes) pour compenser une erreur de mise au point.
En effet si le photographe est statique et qu'il vise un sujet statique, la netteté devrait être optimum sur le sujet. Si au lieu de cela la netteté est constatée en avant de ce point, on dira qu'on obtient un Front Focus, si cela la netteté est constatée en arrière de ce point on dira qu'on obtient un BakcFocus. On pourra alors corriger cet erreur de focus via ce réglage sans devoir passer par la case SAV.
En théorie on peut donc avoir à corriger certaines optiques, bien souvent la valeur restera dans une fourchette allant de +10 à -10, lorsque cela atteint des valeurs bien plus élevées, voir qu'avec la valeur maxi cela ne suffit pas à corriger le problème, on devra quand même passer par la case SAV, car il n'est pas normal de sortir de cette échelle de valeur et ont doit normalement pouvoir trouver une valeur qui donne un résultat correct
Il existe donc un protocole que tu trouvera sur Eos-numerique permettant de le faire correctement
Merci beaucoup pour la réponse !
Et pour le multiplicateur sera t-il compatible ? Que pensez vous de l'objectif SIGMA ? L'objectif L de canon n'est pas dans nos moyens....:no:::mad::
