Discussion: Pose longue
    Canon EOS 550 D
    EF-S IS 18-55 mm f/3.5-5.6 - Fisheye 8mm - Canon 100mm
    Question Pose longue
    J'aimerai m'essayer à la pose longue, avec un EOS 550 D. Lorsque j'ai prends des clichés à 15 ou 30 sec, j'ai donc forcément une image complètement sur exposée qui prend toute la lumière et qui est donc... quasi "blanche".
    Il me faut donc apparemment un filtre, avez vous des recommandations ? Merci par avance pour votre aide et vos conseils
    - filtre B&W ND110 (ou ND1000, c'est le même) ;
    - lecture du forum.
    Membre Avatar de zoom41
    CENTRE FRANCE
    EOS 40D
    16/35 f2.8 24/70 f28 et 70/300 f4-5.6
    Citation Envoyé par olive2409 Voir le message
    je pense d aprés tes descriptions que s'est plutôt un problème de surexposition le filtre ne changera rien a quel mode travailles-tu ? le couple diaphragme vitesse est a revoir?
    Citation Envoyé par zoom41 Voir le message
    Le filtre gris neutre sert justement à faire des poses longues sans avoir de surexposition.
    Canon EOS 550 D
    En effet, je pensais au debut à de mauvais reglages et apparement il faut bien un filtre. D'ailleurs je me demande meme s'il n'y a pas des filtres de jour et de nuit ? Merci
    Pas de filtre de jour, ni de filtre de nuit.
    Ce qu'il te faut, c'est un filtre gris neutre Hoya ND400, ou, mieux, le B&W ND110 aussi appelé ND1000.
    Ile de France
    Le Hoya ND1000 est l'équivalent du B+W ND 110.
    Citation Envoyé par lolo78 Voir le message
    Il existe le Hoya ND400, mais il n'existe pas de Hoya ND1000.
    Ile de France
    J'en possède un, mais il semble qu'ils ne le fabriquent plus. Donc, tu as raison, au temps pour moi.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    En effet, je pensais au debut à de mauvais reglages ..
    de jour, sans filtre ND, il s'agit en effet certainement d'un mauvais réglage.
    Seb.
    Canon EOS 550 D
    Ok, nickel, merci à tous, je vais donc me pencher sur ce filtre là, qui en effet est recommandé par pas mal de monde. Juste dernière question, avez vous un site à recommander concernant l'achat du filtre ?
    Merci encore !
    Merci encore !
    A part le partenaire (Audiophil foto), nous ne recommandons aucun site.
    Membre Avatar de G'z
    octobre 2010
    Bourgogne
    5D mark II
    17-40 // 35 // 50 // 100
    Tout dépend du temps de pose que tu cherche..
    Je m'explique :
    Il y a plusieurs valeur de diaphragme.. Le ND400 (BW 110) est le plus "opaque", il faut savoir qu'avec ce genre de filtre, la mise au point est assez dure, c'est à dire que des fois il faut enlever le filtre pr faire la MAP avant de le remettre.
    Ensuite, les ND100 (je crois) ou BW106 un peu moins opaque (6 diaphs) et les ND8 ou BW 102 qui sont encore moins opaque te permettent de gagner 2 diaphs.
    Rectifiez moi si jamais les noms ne sont pas les bons... ^^
    Citation Envoyé par G'z Voir le message
    Non : le B&W ND110 est le ND1000, non pas ND400.
    Ce qui veut dire qu'il prolonge le temps de pose de 1000 fois.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Souvent les fabriquant de filtre donne le nombre de fois qu'il faut multiplier le temps de pose :
    ND8 = 8x plus lent
    ND400 = 400x
    etc...
    C'est plus facile pour calculer. Mais B+W parle en IL (ou diaph, ou stop, ou EV, c'est pareil) :
    B+W110 = -10 IL = 1000x plus lent (2 puissance 10)
    B+W106 = -6 IL = 60x plus lent (2 puissance 6)
    B+W103 = -3 IL = 8x plus lent (2 puissance 3)
    Chacun fait comme il veut, il faut juste connaitre la correspondance.
    PS : c'est B+W, B&W c'est les enceinte Hi-Fi.
    Dernière modification par gaff2 ; 24/03/2011 à 10h13.
    mars 2011
    dep 59
    fausse manipe tout est effacé.
    Bon en plus court.
    Je vous signal que normalement contrairement à l'usage en photographie un filtre gris neutre est classé suivant sa densité en puissance, ex. densité 0.6 = 4x = 2 IL (réf BW 102).
    En astrophoto solaire on dit densité ND 3 ce n'est pas 3x de moins de lumière mais 1 000 x moins.
    Si vous observez le soleil ne vous amusez pas avec des filtres photos même les 400 de chez Hoya c'est nettement insuffisant et de plus il faut que le filtre coupe les UVs et IR, chez BW ce n'est que le filtre de plus filtrant qui coupe les IR ce doit être un ND6 (1 000 000 x moins).
    Pour répondre au sujet de ce fil.
    Pour faire le choix du filtre il suffit de calculer de combien de fois il faut atténuer la lumière et pour cela rien de plus simple.
    Voici comment je ferais:
    1) prendre une mesure de l'expo suivant le diaph et la sensibilité voulu et noté la vitesse.
    2) calculer la différence en valeurs entières de vitesse et de là choisir le filtre .
    Si Kodak en produit toujours on peut utiliser de la gélatine (pas facile à trouver, les filtres BW non plus).
    Dernière modification par echap21 ; 28/03/2011 à 00h35.
    mars 2011
    Canon 550D, Canon S5IS
    Canon 18-55 IS, Canon 50mm F1.8 II, Tamron 17-50 F/2.8
    Tu ouvres le diaphragme à combien quand tu poses à 15-30 sec ?
  1. Pose longue sur la mer
    Par PennRider dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/09/2010, 14h17
  2. pose longue.....
    Par ramsesdeux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2010, 22h58
  3. Longue pause ou longue pose ??
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/05/2010, 17h07
  4. Pose longue
    Par thai-zenn dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/12/2007, 18h13
  5. Pose longue
    Par vcorsair dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 23/10/2007, 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
