    mars 2012
    Siebnen, Zurich, Suisse
    6D, 7DII
    Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
    Par défaut Pourquoi pas de tres bas ISO
    Je me pose une question depuis un moment et je n'arrive pas a trouver une reponse convaincante.
    Pourquoi un APN ne peux pas descendre tres bas en ISO ? Par exemple 10 ISO.
    Je comprends le probleme inverse. Plus on monte en ISO, plus on amplifie le signal, et forcement il perd en qualite.
    Par contre la, je bute.
    Je me doute que cela doit avoir un lien avec le fait que les cellules doivent saturer en photon.
    Si une cellule recoit une certaine quantite de lumiere, elle renvois un certain signal electrique qui definit la luminosite. Si le signal est trop important, la photo est surexpose.
    Donc un capteur avec une sensibilite native de 200 ISO doit probablement diviser le signal par deux pour avoir une sensibilite de 100 ISO.
    Mais alors pourquoi n'a t'on pas aussi 50, 25 ISO ...
    Desole si le message est un peu confu, mais j'ai du mal a mettre cette question au clair dans mon esprit.
    Merci d'avance pour vos reponses et votre aide
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mon 5 d 3 descend à 50 isos
    mars 2012
    6D, 7DII
    Mon 6D aussi, mais cela ne me dit pas pourquoi il ne descend pas a 10 ISO, ou moins.
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Les capteurs numériques ont un "ISO natif", de part leur conception... descendre en dessus génère aussi du bruit. En Canon, 160 serait l'ISO de base, moins bruité que l'ISO 100. Descendre en dessus n'augmente pas la qualité et ne sert qu'à jouer avec le trio sensibilité/ouverture/vitesse.
    Bref, aucun intérêt à avoir du ISO 10 ou 25 comme en argentique
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    es-tu sûr de cela ? pour tous les capteurs / boitiers canon ?
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Juste de la littérature sur le net... surtout depuis l'avènement du VDSLR poussé par le 7D et 5D2... mais rien d'officiel :/
    ISO - Magic Lantern Firmware Wiki
    Use ISO Numbers That Are Multiples of 160 When Shooting DSLR Video
    Canon DSLR's & the wrong 'native ISO' - fcp.co
    The truth about native ISO for Canon DSLRs » Indigoverse Productions
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    J'aurais donc de meilleures images en 160 ISO ? Je vais essayer.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Il est vrai que souvent revient cette information relative aux 160 isos pour le canon, mais est-il possible d'en connaître la source, celà serait très intéressant car inutile de préciser qu'il est préférable de travailler à 160 que 100 pour une qualité supérieure.
    Merci,
    Poitou
    Cela évite l'utilisation de filtres ND parfois incompatibles soit avec les optiques soit avec l'AF.
    Pour les 50 isos du 5d3 et 1D c'est a éviter, c'est une astuce logicielle (comme pour les modes H) qui consiste a surexposer la photo et a rattraper en sortie capteur, cela impacte la dynamique de la prise de vue.
    Quand a l'impossibilité d'avoir une gamme d'iso faible c’est du effectivement a la conception du capteur et la saturation des photosites, tu peut toujours ne récolter qu'une partie de la récolte, si la bassine déborde elle deborde
    Y'a eu ... Chez Kodak le DCS 14n de 6 a 1600 Iso. Le mode 50 iso sur les boitiers FF canon a le même effet que la monté en iso, bruit en moins. On perd en dynamique ...
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Déjà entendu et , parait-il , tous les multiples de 160 seraient meilleurs (320-480-640...) vrai ou faux ? "Silver Dot" doit rigoler dans sa moustache (si il porte moustache)
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    C'est un soucis d'alimentation, de tenue des diodes à fort courant
    mars 2012
    6D, 7DII
    Merci a tous pour les elements de reponse.
    Graz, Autriche
    Ca manque d#eletronique derriere je trouve
    Mais bon les iso natifs sont technologie dependant (comment sont disposes les dopants dans le silicium et comment ils repondent a un flux de lumiere) puis electronique dependant (les photodiodes sont legerement polarises (1,2V a priori) ce qui defini le gain max de la photodiode a un flux de lumiere normalise et standardise). Forcement que ca ne tombe pas pile poil a la definition de 100 iso ou 200(je n'ai aps encore vu une seule quantite physique avoir un chiffre rond ...)
    Apres que ca soit a 101 , 160 ou 175 , on s#en fout un poil tout du moins pour 99,99% de la population, si vraiment ca en gene certains ils feraient mieux de refroidir leur boitier ils y gagneraient plsu en baissant le niveau de bruit qu'en jouant sur les taux d'amplification analogique (en plus ils y gagneraient en dynamique)
    Monter les iso revient a amplifier le signal car on a moins de photon qui arrivent sur le capteur/photodiode, donc plus de difficulte a distingue 2 niveaux de courant genere par la photodiode. Donc on amplifie apres coup ce signal. Or si on amplifie le signal on amplifie aussi le bruit. La reduction de la separation entre 2 niveau de remplissage des photodiode explique aussi la reduction de la dynamique
    Descendre les iso est plus ardu a faire, car les niveau se remplissent tres vite. Pour transferer l'ISO natif et avoir un 100 iso standard en fat on applique une plus forte tension a la diode, ce qui elargie les niveaux de remplissage des photodiodes.
    Pour passer a du 50 ISO ca revient en gros a mutiplier par 2 la tension appliquee a la photodiode, si on dit que l'iso natif est pour 1,2V, le 100 iso sera a 1,5V, le 50 sera a 3V.
    Or a 3V avec les technologies modernes on est proche de la tension de claquage des transistors (un peu plus de 6V pour du 100nm mais la partie logique devrait etre isolee des photodidoes) mais aussi du claquage en avalanche des photodiodes (9V typiquement pour du materiel standard, leur photodiodes ca doit etre plus bas). Bref on est plus proche des limites physiques du capteur
    Ce qui aide pour descendre c'est la taille des photodiodes car plus gros= absorbe plus de puissance. On Peut le faire a un capteur FF, mais pas a un apsc.
    De plus ca fatigue plus vite le capteur (a la louche equivalent a ce qu'impose les tres longues pauses). Statisquement les defaillances des capteurs qui sont tout le temps a 50 iso ou de ceux qui font des longues pauses doivent avoir une duree de vie plus courte
    EOS 60D - 5D
    Mais, et je précise que je n'y comprends rien du tout, la taille des photodiodes d'un capteur FF de 30MP va être deux fois plus petite que sur un capteur FF de 15MP, non ? Là où je veux en venir, c'est que les photodiodes d'un aps-c de 10MP ne doivent pas être beaucoup plus petites que celles d'un FF de 20MP. Peut-être que je fais une grossière erreur logique, je le répète, je ne comprends pas grand chose à toutes ces affaires.
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    A peu pres oui, SI on est a technologie equivalente, ce qui n'est pas le cas en general (genre 5D1 versus 5D2, ou 40-50D versus 5D2)
    Autour du catpteur il y a le digic qui joue pour beaucoup
    En surcouche de cela il a aussi les derawtiseurs qui ont un impact (je gagne pres d'un demi IL sur mes vieux cliches du 350D a partir du meme raw)
    EOS 60D - 5D
    D'accord, je comprends un peu mieux. Merci.
    Membre Avatar de Franck30340
    mars 2009
    Gard
    Partager des belles photos
    Merci beaucoup pour ces précisions et je comprend nettement mieux maintenant mais est ce qu'on perd en dynamique à 50 iso par rapport à 100 iso car généralement j'utilise le 50 dans les cas les plus défavorables en dynamique ? Merci par avance, cordialement. Franck
    Graz, Autriche
    Euh bonne question, la je ne sais pas.
    Al a hache je dirais que c'est forcement moins bon que le natif, mais je ne saurais pas dans quelle proportion
    Complement d'info sur les iso (meme si c'est oriente video, c'est le meme principe):
    https://www.eos-numerique.com/forums...t-quoi-245624/
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Toutefois, sur les caméras vidéo, on trouve des filtres ND électroniques. Comment cela fonctionne-t-il est pourquoi n'est ce pas adaptable sur les APN ?
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Sujet intéressant, que me conseillez-vous pour mon EOS450D, 100 ou 200 iso ? merci
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par Caman Voir le message
    Pareil
    tu ne verra pas la difference entre les 2
    Pour les ND electroniques je suppose un truc a cristaux liquides, plus cher a mettre en place (possible dans le futur avec les mirrorless) mais pas sur une visee reflex ou le capteur et bcp plus grand que ceux des camescopes (attenuation du signal, surcouche plus chere ...)
    De rien Orobas
    février 2013
    Finistère
    Canon EOS 650D et flash 430exII
    18-135 STM, 50mm 1.8, 10-22USM.
    Citation Envoyé par Galax-Ajh Voir le message
    Le canon s110 a un filtre ND interne (ouverture f8 maximum aussi !)
    Lannick
    mars 2012
    6D, 7DII
    Merci Mnemmeth, une superbe reponse. Je comprends bien maintenant.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Après faut voir que cette échelle ISO a été conservée en numérique pour coller à l'argentique et ne pas dérouter les photographes... les électroniciens qui font les circuits raisonnent plus en dB sur de l'amplification du signal
    je serais curieux de savoir comment est définie l'échelle en ISO et si elle est homogène d'un constructeur l'autre
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    c#est un standard donc a une variation d'un demi IL (plutot au tiers je dirais) l'echelle est la meme
    décembre 2012
    Comment ils étalonnent ? en prenant des photos dans des conditions de lumière standardisée et en jugeant ou mesurant le rendu... j'ai toujours une peu de mal à comprendre cette unité
    d'ailleurs ISO c'est pas une unité mais une instance de normalisation internationale...c'est un peu mystérieux pour moi :-)
    ça ne m'empêche pas dormir ou de faire des photos hein mais je suis curieux de nature
    Graz, Autriche
    oui a priori
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    zut, je dois avoir un QI au ras des pâquerettes, je n'y comprends toujours rien
    Graz, Autriche
    quoi que tu ne captes pas ?
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    si en argentique on changeait de pelloche pour avoir un support qui change de sensibilité à la lumière, n'est-il pas possible en numérique d'avoir selon la sensibilité iso choisie comme un filtre ND qui varierait placé devant le capteur ou en surcouche ?
    comme l'explique lafamily, pourquoi ne pas faire plutôt des capteurs moins denses en photosites et avec un iso natif plus élevé ? (certainement le critère grand public et rendement économique...)
    une autre solution pourrait être de changer de dos avec des capteurs de sensibilité différente comme sur les moyens formats... usage réservé aux rois du pétrole
    sinon pourrais-tu nous mettre un schéma d'un capteur pour comprendre comment il fonctionne et quels sont ses composants, j'ai vu récemment une émission fort intéressante sur l'histoire de l'électricité qui s'arrêtait sur l'étude des supra conducteurs sans approfondir ce dernier point malheureusement, ce fil est l'occasion de prolonger cette étude.
  32. #32
    mars 2012
    6D, 7DII
    Le nombre de pixel est un argument de vente majeur.
    Pour la plupart des neophites, si deux appareils ont le meme prix, mais l'un fait 12mega pixels et l'autre 18, il prendra probablement le 18.
    Meme si le 12 peut monter en ISO avec moins de bruit.
  33. #33
    Ca existe en fait sur les caméra canon EOS C. L'iso natif est plus proche de 800 que de 100. Quand on regarde la plage dynamique de cette caméra on constate que l'optimal est autour de 800, et que ca descend très lentement en montant dans les isos. La plage dynamique est d'ailleur nettement plus étendu que celle d'un boitier reflex normal. Elles ont aussi des filtres gris neutre intégrèes... Canon Professional Network | Français - Canon EOS C100*: le caméscope idéal pour les vidéastes indépendants
  34. #34
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il y a une norme ISO 12232:2006
    http://www.blog-couleur.com/? Qu-est-ce-que-la-sensibilite-ISO
    Pour une bonne prise de tête.
  35. #35
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Qu'est-ce que la sensibilité ISO en photo numérique ?
    tres interressant merci et lire les Q/R il y a qq infos utiles aussi
  36. #36
    Graz, Autriche
    D'un autre cote a 18 le pixel est plus petit et donc le bruit est plus confine...
    La course aux pixel n'est pas que un argument marketing
    Pour le filtre ND: oui et non le soucis c'est que ton filtre n'est pas homogene sur les longueurs d'ondes il suffit de voir les soucis de dominante qu'on retrouve sur les filtres actuel
    En surcouche sur les pixels: pas de maniere discontinue, et le prix de la puce va exploser
    Pour l'iso natif plus eleve: oui et non, tu ne demande pas forcement la meme chose pour une video meme en 4K que pour une photo, ca te dirait de revenir au debut du numerique ?
    Meme avec les techno actuel pas sur que ca soit interessant
    Changer de dos. lol roi du petrol avec equipement de planirasation du capteur
    Pour le schema: fredo en a poste qq part (sur le fil foveon)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/06/2013, 21h41
  2. Photoshop Elements v7, génération des vignettes très, très longues ???
    Par Snipp dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/07/2009, 10h31
  3. Très très débutante ... Mais motivée !
    Par Selenn dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 13/03/2009, 17h36
  4. pas moyen d'etteindre -> tres tres urgent!!!
    Par vinid3 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/05/2007, 08h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
