    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Par défaut Eos utility - PDV depuis P.C avec 40D
    J'ai fait des essais de PDV depuis mon P.C portable connecté au 40D par le câble USB Canon en mode Live view et tout est parfait sauf que le câble Canon est trop court (1.90 m).
    J'ai voulu faire un essai en rajoutant une rallonge de 1 mètre, USB male / femelle entre le câble USB Canon et le P.C et là, Eos Utility ne trouve plus l'APN.
    Ma question est de savoir s'il y a une solution pour rallonger une liaison USB
    Merci d'avance
    Membre Avatar de dumace
    juin 2006
    Périgueux
    40D+Grip
    Qu'En Focal FIXE
    j'utilise une voir deux rallonge usb (male/femelle) sans souci avec mon 40D en liveview
    essaye avec une autre rallonge.
    j'ai deux rallonge toute simple !
    Citation Envoyé par dumace Voir le message
    J'ai refait l'expérience de mettre une rallonge mâle / femelle USB de 1 m entre le câble USB Canon et mon P.C portable ou mon P.C de bureau et avec ce rajout de rallonge USB Eos Utility ne trouve plus l'APN.
    Je veux bien acheter une autre rallonge mais rien ne me dit que ça marchera.
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Il existe des rallonges amplifiées, je sais pas si ça résoudrait ton problème....
    Citation Envoyé par Flo22 Voir le message
    Merci pour ce 1ér indice que je vais regarder plus en détails car un petit coup d'oeil sur le Net me fait apparaitre des rallonge USB amplifiées de 5 m pour des prix budget allant de 15 à 50 € selon le constructeur.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Bizarre Popeye. Moi j'utilise une rallonge de 20m et ça ne me pose aucun soucis. Tu es certain que ta rallonge n'est pas défectueuse ?
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    C'est une rallonge neuve que j'utilise habituellement pour avoir un périphérique à portée de main, mais "neuf" ne veut pas dire sans défaut.
    Je vais suivre ton conseil avec une autre rallonge dans un premier temps.
    Mais il est vrai que même sans rallonge, juste avec le câble Canon, j'ai parfois des difficultés pour établir la connexion entre l'APN et Eos Utility.
    En cas d'échec de connexion, soit Le boitier m'indique "Busy" (occupé) soit Eos Utility ne trouve pas le boitier.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    problème possible au niveau du connecteur USB du boîtier
    Sud
    Divers
    Divers
    Salut Fred08, ta rallonge est-elle un produit de ta fabrication ?
    Est-elle équipée d'un amplificateur de signal ?
    Car 20 mètres en USB avec une simple rallonge, ça me paraît impossible, en effet les courants faibles ne peuvent pas parcourir une distance aussi longue sans un petit équipement électronique d'amplification.
    Peux-tu préciser ?
    Bien cordialement.
    JEFHERNET
    PS : pour le pilotage à distance avec la fonction Live View, j'ai lu ça et là, que le 40D posait plus de problèmes que le 450D
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    une rallonge de 20m
    T'espionnes tes voisins?
    Fr
    EOS 30D
    Si même avec la rallonge Canon tu as quelques problèmes, cela ne viendrait pas de ta prise située sur le boitier?
    novembre 2007
    VAR
    Canon EOS 1DX II & 5D IV
    8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
    salut,
    je pense que c'est ton pc qui n'est pas bon au niveau config.
    il y a un conflit avec les différents périphérique ...
    tu dois checker l'ensemble des matos et procéder par ordre d'élimination ...
    Vous êtes en informatique pur...
    ciao
    novembre 2007
    VAR
    resalut,
    je me demande si ce nest le software... évalue la mise à jour.
    Sinon, procure toi un autre câble pour pouvoir vérifier ce faux contact.
    pour moi ce n'est pas normal qu'il n'y a pas de reconnaissance imédiat?
    Sûrement problème informatique et de mise à jour du système ou compatibilité logicielle;
    ciao
    Citation Envoyé par minhhome Voir le message
    resalut,
    ciao
    1°) Toutes les MAJ des logiciels ont été faites en même temps que la MAJ du Firmware du boitier, mais sans plus de succés pour les connections aléatoires.
    2°) Il est vrai que j'arrive à me connecter moins difficilement sur mon P.C portable que sur mon P.C de bureau, mais ce n'est pas la panacée.
    3°) En ce qui concerne la configuration requise par les softs Canon, je suis à l'aise, mais pour les eventuels problemes de configuration des peripheriques, je dois avouer que je suis une vraie courge en informatique pure.
    Je sais controler et scanner avec les outils que me donne Windows, mais je ne suis pas du genre (je ne veux surtout pas) à mettre mon nez dans le Bios ou autre operation du même genre.
    novembre 2007
    VAR
    1. Bon , commence par un autre câble tout neuf et refait la même manip avec les anciens câbles...
    pour élucider peut un problème venant du câble.
    2. Sinon, on peut dire que l'un de tes ordi ne doit pas avoir le meêm e paramétrage. Ce qui arrive souvent , c'est q'un autre logiciel empèche le bon fonctionnement d'un autre ... voir en phtoshop ou windows ou canon ou tout autre logiciel pouvant gérer un APN Canon.
    Et je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'au bios du système matériel...
    novembre 2007
    VAR
    Excuse moi pour les fautes de frappe...
    Vérifier attentivement tous les logiciels photos sur tes ordi qui reconnaissent mal APN Canon.
    Je pense qu'il y a réellement un paramètrage à modifier pour un reconnaissance effficace et bon fonctionnnement du EOS Utiliy
    Par défaut Solution au probléme.
    Je suis Berrichon de naissance et aussi têtu qu'un cochon.:p
    Quand je cherche je ne lâche pas prise facilement et grâce à tous vos post dont je vous remercie, j'ai travaillé par élimination jusqu'à en arriver aux problèmes de configuration des ports USB de mes PC portable et de bureau.
    J'ai trouvé d'où venait le problème et cela peut vous arriver dans une configuration de piège que j'explique:
    Il y a 6 mois j'ai fait l'acquisition d'une clé USB SanDisk U3 Titanium Cruzer de 2 GB qui a la particularité d'avoir d'origine des minis logiciels genres Win Mobil ou OS Palm.
    Cette clé est certifiée Windows et s'auto initialise à la connexion. Tout a bien marché au début.
    Quelques mois plus tard, j'ai eu subitement à chaque connexion un message de Windows me disant que cette clé n'avait pas une signature certifiée Windows et que je risquais d'avoir des problèmes si je persistais à la forcer à s'initialiser.
    J'ai été hier sur le site de SanDisk qui explique que cette clé est bien certifiée Windows, mais explique également qu'elle rentre en conflit si le logiciel "Nero 7" est installé sur le P.C, et en regardant la date à laquelle j'ai installé ce logiciel, ça correspond au début de mes ennuis de connexion USB entre le boitier et le PC.
    J'ai désinstallé Nero7 et viré cette clé USB et ma connexion entre le 40D et le PC marche au petits oignons et j'ai pu reprendre les PDV à partir du P.C
    Voilou, voilou
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ah Windows......!
    Ah Windows......!
    Sous quel OS fonctionnes tu si ce n'est pas indiscret ?
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    Ca me rappelle que Nero 7 me faisait planter la livebox de wanadoo branchée en USB.
    novembre 2007
    VAR
    Par défaut Compatibilité logiciel et paramétrage des Softs
    bonjour,
    je vois bien les petits soucis...
    cela veut dire qu'avec Mac ou windows, dès qu'on a une config ou un niveau de compatibilités logiciels, il est très interressant de toujours mesurer les impacts, les bugs etc... en ajoutant un nouveau logiciels.
    C'est très bien tout ce que vous aviez fait ...
    Mais il ne faut jamais négliger de donner des priorités pour telle ou telle logiciel. Parfois il y a un conflit avec la reconnaissance d'un matériel (cad bien paramétrer dès qu'on intègre un nouveau Software.)
    Le paramétrage est important en informatique.
    il y a tellement de logiciels qui font la même fonction.
    merci
    et bon courage
    novembre 2007
    VAR
    bonjour,
    merci
    et bon courage
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    +1 avec des soucis nombreux et divers de compatibilité suite à nero... qui a été jeté illico Il m'a fallu du temps avant de trouver la source de ces m...
    Membre Avatar de Libella
    Vaucluse
    eos 40D
    17-40mm f/4 L | 60mm f/2,8 MACRO | 70-200mm f/2.8 L - pour le reste, je me déplace
    ...petit déterrage...
    Il peut aussi exister un problème d'alimentation des port USB sur les PC portables (moins puissants qu'avec un PC de bureau).
    Pour ma part, l'installation du petit HUB USB avec alimentation déportée a réglé mes problèmes (nb mais je n'ai pas Nero).
    Dernière modification par Libella ; 12/06/2008 à 13h48.
    Sud
    Divers
    Divers
    Effectivement, quelle que soit la marque du matériel photo, lorsqu'on utilise un APN en mode déporté, il convient de désactiver sur le PC un maximum d'applications inutiles qui, si elle se réveillent pendant la PDV, risqueraient de provoquer la déconnection de l'APN.
    Peut-on télécharger la Série EOS Utility comprenant le module de pilotage à distance ?
    La visée en direct-live restituée sur l'écran du PC correspond t'elle bien à ce qu'on va photographier et que pensez vous de la qualité de l'image qui s'affiche ?
    Avec ce module, peut-on avoir la main sur toutes les fonctions du réflex, ou sur quelques unes seulement ?
    Merci pour vos réponses. JEFHERNET
  1. Problème d'expotation avec EOS Utility et vista
    Par Sébastien9 dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/09/2008, 17h08
  2. EOS Utility + Vista
    Par disco67 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/09/2007, 17h19
  3. comment personaliser exid avec eos utility
    Par luham dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 18h49
  4. eos utility
    Par baron_noir dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2007, 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
