Affichage des résultats 1 à 45 sur 70
Discussion: L'AF toujours l'AF---
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    bon courage pour faire une MAP fiable avec les viseurs autres que ceux de la gamme 1D et 5D.
    C'est possible avec le liveview du 40D et la loupe x10. MAP manuelle ultraprécise à tous les coups. Par contre, trépied obligatoire évidemment donc sur des sujets statiques.
    geo18
    J'utilise des vissant 42 sur bague ordinaire et à 1,8.
    Pas de probleme pour faire la mise au point et sans pied.
    Quand je regarde mes vieux boitiers de 1970, que de progres.
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    bonjour,
    je me glisse dans la discussion pour poser une question (bète?),
    et je m'adresse en particulier à Silver Dot:
    est-ce utile d'ammener en atelier son boitier et son parc d'objos,
    pour faire "accorder" parfaitement le couple boitier / objos.
    ceci afin d'avoir les reglages optimum.
    merci
    A++
    Dernière modification par lio64 ; 27/12/2007 à 14h04.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lio64 Voir le message
    bonjour,
    en cas de front ou back focus, seul le calage optimal de l'AF du boîtier est à effectuer, ce qui est fait avec un objectif de 50mm étalon, la mire et le logiciel dédié à chaque modèle de boîtier
    en règle générale, on ne règle pas chaque objectif accompagnant le boîtier, on se contente de contrôler l'ensemble
    faire régler chaque objectif de son parc avec son boîtier, c'est du sur mesure et entraîne un coût non négligeable en temps de main d'oeuvre
    Dernière modification par silver_dot ; 27/12/2007 à 15h47.
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    merci.
    septembre 2004
    Genève/Suisse
    CANON EOS 5D Mk III :-)) / 40D / 300D
    17-40L/24-105L/70-200L f2.8 II/100-400L/400L f5.6/50 f1.8/100 macro/TC 1.4II
    Par défaut @Silver_dot
    ....en règle générale, on ne règle pas chaque objectif accompagnant le boîtier, on se contente de contrôler l'ensemble
    Je suis un peu hors sujet je pense, mais j'aimerais savoir si ça se fait de faire "régler" un objectif. C'est juste que j'ai l'impression que mon 100-400 est un peu myope. J'ai vu des tas de post traitants de bons et mauvais 100-400 et j'avais pensé le faire régler.
    Au début j'avais pensé que c'était mon nouveau 40D, mais j'ai écarté la thèse en testant avec d'autres objos.
    Bonne soirée
    bien sûr que ça peut se faire si on est sûr qu'il y a un réel problème
    septembre 2004
    Genève/Suisse
    J'ai fait quelques tests de focus sur une mire. Il en résulte que je n'ai pas de front ou back focus.
    Cependant j'ai pu constater que lorsque je regarde dans le viseur, je vise "plein centre" sur le trait de MAP. Donc si le carré du collimateur central est divisé en 3/3, la ligne noire de la mire utilise le 1/3 au centre.
    Je déclenche.
    Lorsque j'actionne la mise en évidence du collimateur d'AF sur le LCD ou sur les logiciels Canon, je me rends compte que celui ci est plus bas (le trait noir se retrouve alors à cheval entre le 1/3 supérieur du carré et l'extérieur du carré d'AF, en plus, légérement à gauche.
    Bien que cela ne m'empêche pas de faire des photos, que dois-je en déduire ? Où se trouve le décalage ?
    Montpellier
    R6 et R7
    je ne parlais pas du live view que je n'ai pas utilisé mais de la série 10D et 20D
    je ne parlais pas non plus du live view, je parlais bien de la MAP manuelle avec la visée du boîtier, non via l'afficheur LCD
  1. Dis papa, ca marche comment l'AF ?
    Par nithe dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/12/2006, 23h24
  2. conserver l'AF a F/8 !!! (100-400 + TC x1.4 !)
    Par Nobodythere dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 37
    Dernier message: 14/10/2006, 13h24
  3. L'objectif peut-il nuire à l'AF?
    Par Snooze dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/06/2006, 00h38
  4. Vitesse de l'AF du sigma 18-50 et tamron 28-75 2,8
    Par pascal39 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/10/2005, 23h56
  5. Comment vérifier l'AF de mon objo ??
    Par Dav dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/06/2005, 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
