    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    Perso, le spot, je m'en sers pour des photos de spectacle, en faisant la mesure sur le visage de l'artiste.
    Citation Envoyé par Regis_350D Voir le message
    Lu,
    Pour une photo ou 2 c'est bien, mais pour une série dans un éclairage qui peut changer de temps en temps, il est parfois bien plus facile de placer les valeurs obtenues avec un bonne exposition sur du mode M, ce qui a l'avantage de ne plus avoir besoin d'aller mémoriser cette exposition en allant pointer le centre de l'objectif vers la zone de lumière souhaitée. Car l'avantage avec le mode M c'est que cela ne bougera pas même si tu as pu faire un mauvais "pointage". Il suffit de temps en temps d'ajuster les valeurs si les éclairages changent, ou encore si on souhaites changer le couple ouverture/vitesse
    Toulon
    Certes, mais ce n'est pas toujours facile. Exemple, des photos de la ligue d'improvisation, ou les gens tournent à l'intérieur du ring, avec des éclairages différents.
    http://photos.lipho.fr/index.php?/category/33
    Re,
    Parfois les écarts sont grands parfois non. Si l'écart est de 3IL il est clair que le manuel ne serait pas le top, mais si cela évolue par exemple d'1 IL, cela fonctionne très bien, car en RAW au pire tu te place à environ 1IL en sur exposition (voir les zones cramés) et si cela crame un peu c'est pas grave, les photos sous exposés seront peut être 1/3 IL sous exposé là encore rien de bien grave à récupérer.
    Tout dépend donc des écarts qui existent entre les zones sombres du ring et les zones plus clairs de ce même ring. Si bien sûr ces écarts sont énormes on n'aura pas le choix de tenter de suivre en exposant par rapport à une zone clair qu'on suivra et mémorisera
  1. Colimateur AF et mesure spot
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2007, 13h46
  2. mesure spot
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/04/2007, 17h08
  3. Colimateur AF et mesure spot
    Dernier message: 10/03/2007, 06h23
  4. Aux utilisateurs de la série 1D - Mesure Multi Spot
    Par Iceman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/01/2007, 17h02
  5. Firmware russe / Mesure spot ?
    Par Breizh dans le forum Canon
    Dernier message: 16/08/2004, 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
