Discussion: Différence entre Batterie NB2L et H
20/10/2006, 13h36 #1Membre
- janvier 2006
- bouzigues
- 53
- 57
- mark 2
- 17 40 70 200
Salut à vous
j aimerais savoir la différence entre la batterie NB2L et La NB2LH
j ai les 2 et je ne vois aucun difference à l utilisation
merci:bash:
04/11/2006, 16h48 #2Membre
- août 2006
- Grenoble, France
- 111
- Nikon D3/D90, Noblex 135UC
- Nikkor 10.5, 14-24, 24-85, 70-200, Sigma 150-500, Doubleur Tamron
N'est ce pas tout simplement la capacité de chacune ? as-tu regardé dessus l'ampérage de chacune ? cela doit être marqué en tout petit
Vince
26/12/2007, 06h26 #3Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Je déterre ce post parce que j'ai un début de réponse, mais pas la fin :
La NB2LH d'origine annonce 720mAh alors que la NB2L annonce 630mAh. H pour High ?
Peu importe, ma question est la suivante : quelle est la conséquence d'utilise une 630mAh (NB2L) au lieu d'une 720mAh (NB2LH) ?
PS : vous l'aurez compris, l'électricité, les tensions, l'ampérage et ces machins (p-e simples) ne sont pas mon domaine :p ...
Edit : je viens de déterrer cet autre vieux post qui me donne la réponse : https://www.eos-numerique.com/forums/112647-post33.html
Conclusion, comme Energizer est spécialisée en batterie, je vais regarder de ce côté, avec un peu de chance trouver une "plus que 720mAh" ... La 630mAh est 50% du prix de la Canon ...
Question pour la route : que faites-vous pour augmenter l'autonomie d'une batterie (type NB2LH ou BP51x) ?Dernière modification par PhB ; 26/12/2007 à 06h34.
26/12/2007, 10h45 #4Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
La conséquence est que ton appareil fonctionnera plus longtemps entre deux recharges de batterie. Comme le petit lapin des piles Duracel ...
26/12/2007, 17h03 #5Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Merci.
Coté Energizer, c'est loupé : 580mAh : Energizer ER-D120 Lithium Ion Digital Camera Battery
Quelles astuces utilisez vs pour allonger l'autonomie d'une batterie ? Ou, demandé autrement, quelles sont les fonctions qui consomment le plus, entre ACL, anti-pouss., flash et AF ?
26/12/2007, 17h22 #6Membre
- juillet 2006
- 589
- canon
Flash + IS sur les objo consomment beaucoup. En particulier l'IS est un veritable bouffeur d'energie !
26/12/2007, 17h43 #7Membre
- août 2007
- ANNECY Haute-Savoie
- 54
- 1 791
- EOS50D + 430EXII
- Canon 10-22, 24-105, 70-300 IS; 50 F1.8 II ; 100 F2.8 Macro
Une batterie est spécifiée par sa tension nominale et par sa capacité.
La tension nominale de nos batteries Lithium-ion est multiple de 3,7V en fonction du nombre d'éléments en série soit 7,4V en général pour nos EOS. Quand la batterie vient d'être rechargée la tension est proche de 8V. Elle chute ensuite lors de l'utilisation plus ou moins progressivement jusqu'à ce que l'appareil détecte une tension trop basse de l'ordre de 6,4V. En dessous d'un certain seuil de tension les éléments peuvent devenir instable (chauffe puis explosion....). C'est pour cela qu'avec ce type de batterie l'appareil interdit toute utilisation une fois ce seuil passé. Avec les anciens accumulateurs type Ni-Mh ou Ni-Cd, on pouvait continuer à utiliser sans risque mais avec une grosse perte de performance (tension trop basse).
L'autre caractéristique c'est la capacité en mAh. C'est le courant x le temps (milli Ampère x heure) que stock la batterie. Ainsi, si l'appareil consomme 100mA en permanence avec une batterie de 500mAh; elle va mettre 5h pour passer du seuil haut (8V) au seuil bas (6,4V). Avec une consommation de 200mA, la batterie va se décharger en 2,5h (200 x 2,5 = 500) et ainsi de suite...
Bien sûr ces données sont variables en fonction des conditions de température... En générale c'est à 25°C avec une consommation à C/10 : une batterie d'une capacité de 500mAh est testée à 50mA donc 10h d'autonomie. Plus la consommation est grande plus la capacité est faible pour une même batterie.
Voîlà, c'est pas compliqué quand on connait...
27/12/2007, 02h52 #8
27/12/2007, 04h45 #9Membre
- octobre 2006
- GATINEAU - CANADA
- 395
- Canon 20DA * EOS 7D * EOS 5D * 1DS * G11
- Samyang 8mm Canon 10-22mm Canon 17-40Lmm - 50mm - 100mm, 200mmL - 70-200mm, 400mmL
Intéressant.
Si on a une ''grip'' les deux batteries devraient être pareil ou si ont veux de même capacitée?
IS0
27/12/2007, 09h51 #10
27/12/2007, 10h00 #11Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il ne faut pas dramatiser, quand le seuil de tension de batterie est trop bas, le processeur bloque les fonctions du boîtier, affichant selon la tension le clignotement de l'icône "pile vide", soit le boîtier ne s'allume pas du tout. La pile restant dans le boîtier ne débite plus que quelques microampères, il n'y a aucun risque d'échauffement ni d'explosion.
Jamais vu encore au SAV l'apocalypse d'un boîtier où la batterie aurait trop chauffé ni explosé.
27/12/2007, 10h12 #12Membre
- août 2007
- 54
- 1 791
- EOS50D + 430EXII
On est tout a fait d'accord Silver_dot, c'est bien ce que j'ai écrit (tu as retiré la phrase qui suit dans ta citation), il n'y a aucun risque avec nos appareils.
Il y a eut quelques incidents par le passé avec ce type de batterie, chez Sony en particulier, mais cela était dû à un problème de fabrication.
Tant que l'on utilise du bon matériel "prévu pour" aucun problème. C'est pour cela qu'il faut faire un peu attention au matériel que l'on choisi pour charger et décharger ce type de batterie. Il ne faut donc pas utiliser un batterie Li-ion dans un appareil prévue pour fonctionner avec du Ni-Cd même si c'est tentant à cause de la différence de capacité à volume égal.
Je fais également de modélisme, et si on utilise (comme certains ont fait) une batterie Li-ion ou Li-po avec une électronique non adaptée, feux d'artifice garantie...
difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
Par williams dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 08/05/2013, 10h04 -
Différence entre RC-1 et RC-5
Par psgkiki dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 12/09/2008, 12h41 -
différence entre le 70-200 et le 70-210 2.8 APO
Par reisergio dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 10/07/2007, 19h01 -
la différence entre les 2
Par epmale dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 09/06/2007, 18h56 -
Différence entre mes CR2 et des dng...
Par Ech1965 dans le forum Discussions généralesRéponses: 8Dernier message: 16/11/2006, 15h03
