Discussion: ou est mon erreur
26/04/2005, 19h34 #1Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
- Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
ou est mon erreur
vous auriez fait comment vous http://www.pbase.com/nainnain/image/42609093
pour voir le zoziau mieux ...
MERCI
26/04/2005, 19h46 #2Membre
- décembre 2004
- Basse Normandie
- 69
- 675
- 1Ds
- Canon: 50 F/1.8
? quelle distance ?tais tu. Pour "d?boucher" un contre-jour, g?n?ralement on utilise le flash.
26/04/2005, 19h47 #3Membre
- janvier 2005
- BRETIGNY SUR ORGE - 91
- 56
- 441
- 300D
- 300 f/4
1/2000s c'est trop rapide la photo est sous ex, le capteur c'est fait avoir par le ciel,
moi j'essayerai de prendre la mesure sur l'arbre (peu de ciel)
26/04/2005, 20h02 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Hello Nainnain,
Tu as plusieurs possibilit?s:
- d?j? utiliser le mode spot pour s'assure de ne pas sous exposer ? cause du ciel
- de sur exposer directement en r?glant un sur exp de +0.3IL et ajuster apr?s v?rification de l'histogramme
- de prendre la mesure un peu plus bas que l'oiseau (sur l'arbre) et de m?moriser avec la touche "*" avant de recadrer (d'ailleurs n'h?sites pas ? placer l'oiseau un peu plus en bas et ? gauche de l'image, dans ce cas c'est pasqu'il regarde ? droite, donc on laisse ouvert le champ ou regarde le ziau ziau)
- pour finir tu peux aussi d?saccentuer tes r?glages de l'appareil ? des valeur 0 voir -1 dans les contrastes surtout, cela ? tendance ? moins saturer les tons fonc?s et les tons claires. Un post traitement via photoshop peut ensuite ?tre n?cessaire pour redonner ce qu'il faut o? il faut
Tiens nous au jus de quel options te satisfait le plus (celle spot peut aussi ?tre utilis? conjointement avec celle de la m?morisation d'exposition via la touche *)
26/04/2005, 20h15 #5Membre
- août 2004
- Yukon (Canada)
- 1 619
- 1D / 5D / 7D
- 17 à 500mm
+1
Envoyé par gparedes
Voici une retouche autrement en attendant tes prochains essais
26/04/2005, 20h24 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Bon travail softflower je trouve qu'il ? meilleur mine le bestiaux
26/04/2005, 20h25 #7Membre
- août 2004
- Yukon (Canada)
- 1 619
- 1D / 5D / 7D
- 17 à 500mm
Je l'ai sorti du c?t? sombre :p
Envoyé par gparedes
26/04/2005, 20h32 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Clair !! Que ferait on sans les logiciels de retouches photos
Cela fait partie des plaisirs du num?rique qui permet ? tout un chacun de corriger des fois des erreurs sur le terrain, qui en argentique demandait de faire son propre developpement pour corriger cela ou de passer par de labos typ? "pro" pour sauver la photo.
Y a pas ? dire le num?rique apporte son lot d'avantages :thumbup:
26/04/2005, 21h11 #9Membre
- mars 2005
- Paris & Shanghai - China
- 59
- 115
- EOS 5D II
- 24-70mm /2.8 L - 70-200mm /2.8 L - 50mm / 1.2 L
Tr?s belle retouche softflower.
A mon sens beaucoup trop vite (1/2000) il faut descendre ? 1/250 ou 1/125, et comme a dit gparedes, il faut r?gler l'exposition sur la partie sombre et par cons?quent sur exposer.
Entre nous avec un argentique tu aurais sans doute obtenu le m?me r?sultat.
De fa?on g?n?ral, il ne faut pas "monter" en vitesse il faut rester dans des valeurs max de 1/1000 (vieux r?flexes de r?flexman FM2 oblige !!!). Le mieux est de se trouver ? 1/500. Ensuite, et en fonction de ton sujet et de ce que tu cherches comme prof de Champ, tu ouvres ou tu fermes. Il ne faut pas oublier que la qualit? de la lumi?re est plus une question de quantit? que de vitesse (encore un vieux r?flexe de r?fflex).
Ce n'est que mon avis et tu trouveras sans doute des contres exemples.
Enfin, 1/2000 avec du 200 ou 400 ISO ?a ne va ensemble !!! Mais pour ce truc je ne suis pas s?r de mon coup ...
A suivre ...
26/04/2005, 21h14 #10Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
Envoyé par JMG
Envoyé par JMG
J??tais ? 4 m environ j'avais le flash 580ex mais j'ai pas os? m'en servir...
Merci pour vos commentaires ...
Bravo softflower ... j'ai regarder ? deux fois de savoir si c'?tait le m?me zoziau.:clap:
ps: g?rardo j'?tais en spot mais j'aurais du redescendre en iso mettre ? 100 pour avoir l'expo + vers 500 comme me le souligne Olivier.
Une petite question encore qui me trotte ds la t?te :
Il faut mieux prendre une vitesse lente ou une vitesse rapide pour la m?me mesure.
Dans ma t?te je pense que plus la pose est longue mieux est la photo car la lumi?re a plus de temps d'impr?gner la peloche est-ce faux ou pas ?
Pour moi cela me parait logique !!!Dernière modification par nainnain ; 26/04/2005 à 21h29.
26/04/2005, 21h35 #11Membre
- mai 2004
- 79
- 1 125
- 20 D
- canon 18-55
AMHA, ne te casse pas le bonnet avec la vitesse elle n'aura pas d'incidence sur l'expo, ta tof est relativement contrast?e ; donc soit tu exposes sur les basses lumi?res et ton ciel est grill?, soit tu exposes sur le ciel et les basses lumi?res seront bouch?es.
Surexpose de 1/3 ? 2/3 de diaph (pourquoi pas un braketing) et post-traite pour rattrapper , l'id?al pour t'aider ?tant de prendre aussi cette tof en Raw.
Ne compte surtout pas sur le flash pour t'aider.
26/04/2005, 23h14 #12Membre
- avril 2005
- Cambrai
- 45
- 28
- Canon EOS 20D + Grip, Flash 430 EX
- Canon 17-40 F4 L USM; 50 1.8II / Sigma 30 F1.4; 10-20 HSM 4-5,6 EX; 70-300 4-5,6 APO
Je me suis fait pi?ger comme ?a aussi. Rage !
Envoyé par nainnain
Ca p?tait bien dans le viseur, j'ai mitraill? pour pas en rater une miette sans jamais me douter que j'?tais en train de me vautrer... :surprise:
C'est comme le coup o? t'as fait des tof en 800 ou 1600 ISO la veille et le jour m?me tu mitraille un ?v?nement super par temps magnifique et tu te rends compte seulement ? la fin que tu ?tait en 1600... C'est comme ?a qu'on apprend !
Je crois que beaucoup se sont fait avoir aussi sur ce genre de choses...
26/04/2005, 23h19 #13Membre
- août 2004
- Yukon (Canada)
- 1 619
- 1D / 5D / 7D
- 17 à 500mm
C'est la pire des choses qui puisse arriv? ce truc !
Envoyé par Run's
Cela m'est souvent arriv? au d?but, quel horreur...je m'en suis voulu de ne pas avoir pris le temps de regarder ? 2x.
26/04/2005, 23h30 #14Membre
- décembre 2004
- Basse Normandie
- 69
- 675
- 1Ds
- Canon: 50 F/1.8
Si le flash dans ce cas peux aider vu la distance du sujet:
Envoyé par jipehelnum
http://eosseries.ifrance.com/eosseri...cle_550ex.html
Avec le flash tu debouches ton sujet et le reste n'est pas "cram?". Cette technique est certe un peu difficile ? maitriser.
27/04/2005, 07h46 #15Membre
- mai 2004
- 79
- 1 125
- 20 D
- canon 18-55
Envoyé par JMG
Je veux bien te croire mais essaie d'abord ce que va donner le flash ? 4 m (c'est ce que dit nainnain) sur un aussi petit sujet et tu nous montres un exemple.
Moi je sais pas faire au flash sur un piaf comme celui ci .
27/04/2005, 09h58 #16Membre
- décembre 2004
- Basse Normandie
- 69
- 675
- 1Ds
- Canon: 50 F/1.8
Tu vas sur le lien indiqu? + flashwork + nature. Tu as un sujet (il est vrai cadr? + serr?) pris au flash + lumi?re ambiante. Attention je n'ai jamais dit que cela ?tait facile. :34:
Un autre lien o? on photographie des oiseaux:
http://www.ornithomedia.com/pratique...nt_art45_4.htm
Le role des flashes est expliqu? en d?tail.
27/04/2005, 10h03 #17Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
oui merci... je fait toutes mes tofs en RAW+JPEG en L car je d?bute et se genre de trucs peux sauver un d?butant ... si vous voyer se que je veux dire ...
pour r?pondre sur les ISO ?a m'arrive souvent de me gourrer pourquoi ils sont pas mis un visuel ds le viseur Mr CANON . le seul d?fault du vind? comme dis breizheau .
alors pour palier ? ?a, j'ai pris l'habitude avant de faire une foto d'appuyer sur le bouton INFO.
27/04/2005, 10h23 #18Membre
- mai 2004
- 79
- 1 125
- 20 D
- canon 18-55
Je suis ok avec toi avec une cellule de d?clenchement et un flash d?port? cela marche. C'est cela qui est montr? dans ton lien apr?s une lecture tr?s rapide.
Envoyé par JMG
Avec un flash sur le sabot, comme le disait nainnain, je ne sais pas faire.... mais si tu me dis comment, je suis preneur.
27/04/2005, 12h27 #19Membre
- décembre 2004
- Basse Normandie
- 69
- 675
- 1Ds
- Canon: 50 F/1.8
J'ai relu le post mais il n'est pas question de flash sur un sabot
Une autre solution consiste ? faire plusieurs photos avec un bracketing +1 -1 par exemple et de traiter le tout avec photomatix
27/04/2005, 12h32 #20Membre
- janvier 2005
- ROANNE - 42
- 54
- 391
- EOS 77D
- Prendre du plaisir !
Kek' j'ai dis, m?a ?????? J'ai rien fait m'ssieur l'juge !!!! Appelez moi mon avocat... Pourrais-tu me rappeler ma citation ????????
27/04/2005, 12h36 #21Membre
- décembre 2004
- Basse Normandie
- 69
- 675
- 1Ds
- Canon: 50 F/1.8
Envoyé par breizheau
Patience : ton tour viendra
27/04/2005, 13h41 #22Membre
- mai 2004
- 79
- 1 125
- 20 D
- canon 18-55
Envoyé par JMG
Pour nainnain oui, ? priori il n'a "que" son 580 Ex, quant au braketing je crois l'avoir propos
27/04/2005, 15h27 #23Membre
- décembre 2004
- Basse Normandie
- 69
- 675
- 1Ds
- Canon: 50 F/1.8
J'ai oubli? le lien pour photomatix (possibilit? de charger une version d'essai):
http://www.hdrsoft.com/examples.html
Il ne faut pas que le zozio bouge....
@jipehelnum
effectivement tu l'as propos?.
27/04/2005, 15h35 #24Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
salut ? toi breizheau .... je disais que tu nomme ton 20D => vind?
c'est tout ... pendant que je te tiens si je peux me permettre, tu ? fait d'autres tofs de zavions. J'aimais bien voire les pilotes dans leurs conditions de vol ....
27/04/2005, 15h37 #25Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
oui j'ai que le 580 EX et je vous r'apelle que c'est un zoziau ... pas le temps d'intaller un labo photo
. sauf d' enduire la branche a la super-glue ...
et pour braketing ... je suis en RAW donc absent ... tiens (RAW+jpeg) j'ai pas v?rifi? si j'avais le braketing je vais voir ?a de pr?s ...
autre choses MERCI pour le site qui parle du flash tr?s cool je vais voir ?a de pr?s.:clap:Dernière modification par nainnain ; 27/04/2005 à 15h45.
Erreur 99
Par spv_tj dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 31/03/2011, 10h14 -
Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 20Dernier message: 08/12/2010, 02h04 -
Erreur 99 sur 40D
Par olau dans le forum EOS 40DRéponses: 29Dernier message: 17/03/2008, 22h27 -
erreur 02
Par tagada dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 10/06/2007, 20h17 -
Erreur ou Pas ?
Par obr dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 17/05/2007, 22h36
