Discussion: inquietudes 350D
    EOS 350D
    canon, Tamron
    Par défaut inquietudes 350D
    Bonjour ? tous,
    J'ai re?u hier mon 350D :clap: :clap: :clap:
    Depuis je ne cesse de faire des essais et................il s'av?re que je ne parviens pas ? rivaliser avec mon coolpix 4300 !!
    Je m'explique, sur l'EOS 350D est mont? un 28-80mm f:3,5-5,6 V USM (issus de mon eos 300 argentique).
    Mes photos manquent cruellement de profondeur de champ , pour donner une id?e de comparaison, ? 1600 ISO il me faut fermer le diaphragme au max et laisser un temps de pose long (0,7 sec) pour atteindre la profondeur de champ que me donne le coolpix ? 1/60 !!!
    Pour la nettet?e, j'ai ?galement quelques inqui?tudes...., je n'obtiens pas des contours bien net (ou alors il me faut accentuer un max sur paintshop).
    Autre remarque, est-ce normal que mon boitier ne me donne les m?mes valeurs en mode P qu'en mode Av (exemple, appareil fixe sur pieds: mode P 1/60 f:5,6, et d?s que je passe en mode Av sans rien changer d'autre 0,3 sec f:5,6) ???
    L? je ne comprend pas trop!!
    En tout cas j'esp?re quand m?me tirer quelque chose de bon de mes objectifs (j'ai choisi de rester chez canon pour pouvoir conserver mes objos, j'ai aussi un 75-300 USM, j'esp?re ne pas avoir ? regretter mon choix !!!!
    Allez les gars, remontez-moi un peu le moral !!!
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    A ta place je ramenerai cet appareil au commercant. Je viens de tester sur mon 350D et j'ai rigoureusement la meme chose en mode P , TV, et A comme couple vitesse / diaph.
    J'ai aussi un 28-80 et la p-d-c est satisfaisante avec .
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Citation Envoyé par Dav
    Bonjour ? tous,
    Cool....
    Sur mon jetable aussi la PdC est ? l'infini....
    Tes photos ne manquent pas de P.D.C..... c'est juste que tu t'es habitu? ? ce que tout soit net.... mais ca c'est plus de la photo c'est des images... Les compacts sortent du "tout net".... et c'est plus flagrant encore en macro.
    Faut juste que tu t'habitues (ou r?-habitues) a choisir le PdC adapt?e a ta photo !
    et puis.... 1600 ISO.... c'est pas une sensibilit? adapt?e pour juger du piqu? d'un objo ou d'un boitier (d'ailleurs ton Coolpix n'y va pas !)
    Les reflex ne font pas du post traitement d'embl?e.... et la photo parait souvent un peu molle sans retraitement (sauf avec de tr?s bons objectifs.... mais je ne veux pas relancer une pol?mique l? dessus...).
    De plus, il faut te souvneir que la plupart des objos sont le plus performants vers F/8 F/10.... pas au del?
    Oui.... c'est habituel.... mais faudrait rechercher dans d'autres sujets...
    Non... faut pas regretter.... mais il y a fort ? parier que tu en changeras quand m?me un jour [/QUOTE]
    J'essaye !!!
    MAis faudrait quand m?me que tu nous montres un ou deux clich?s qu'on se rende compte !!!
    Dernière modification par Nobodythere ; 04/05/2005 à 23h12.
    février 2005
    St ange le vieil (sud 77)
    eos 300d
    clic clac c'est facile
    c'est normal que le mode P ne soit pas regler pareille que les autres mode.
    P=Programe c'est a toi de regler la vitese et l'ouverture
    en Av et Tv tu devrait trouver sensiblement les meme valeurs
    1600 iso c'est un peu beaucoup tu etais dans l'obscurit???
    est ce que tes photo sont corecte en Auto?
    Chaussan (rhone)
    350D
    Quand je dis que j'obtiens la meme chose en P Tv et A je veux dire que : je fais un essai en mode A (disons f/8 1/50s) , en mode Tv je v?rifie qu'a 1/50 j'ai f/8 et en mode P ?galement.
    Or Dav n'obtient pas ca si j'ai bien compris donc c'est bizarre :blink:
    juillet 2004
    Citation Envoyé par Ganesh
    oui... moi aussi... ? 100 ISO... mais a 1600 ISO c'est plus les memes valeurs.
    Et puis faudrait aussi ?tre certains que le t?moin d'expo soit bien au centre dans chacun des modes
    EOS 350D
    canon, Tamron
    je viens de refaire un essai.....
    Mode P avec flash 200 ISO 1/60 f:4
    Mode Av avec flash 200 ISO 1,6 sec f:4
    ESt-ce normale (objectif 75-300), appareil fixe
    juillet 2004
    Oui !!!!
    https://www.eos-numerique.com/forums...ght=flash+mode (bonne lecture )
    Dernière modification par Nobodythere ; 05/05/2005 à 00h10.
    Hello,
    en effet en mode flash cela est normal, car dans le mode P il est en synchro X (1/60 ou 1/200 si tu modifies les r?glages personnalis?s) et dans d'autres modes le flash sert pour faire de la photo de nuit, c'est ? dire un flash 1er ou 2ond rideau puis une pose longue pour exposer le reste de la photo (synchro lente) Pour les modes Synchro haute vitesse il faut utiliser le M d'ailleurs (permet de d?passer le synchro X de 1/200 de ton appareil)
    Les 2 modes ne servent donc pas ? la m?me chose. D'ailleurs cela correspond au valeurs que tu aurais sans flash en mode Av, pour s'en convaincre il suffit de ne pas mettre de flash en mode Av et regarder les valeurs, puis faire ejecter le flash int?gr?, et les valeurs sont identiques; alors que lors de l'?jection du flash en mode P il passera d'une vitesse lente ? la synchro 1/60 ou 1/200 directement d?s ejection
    Par contre tes expo sans flash devraient elles ?tres identiques que se soit en mode P, Av ou Tv et m?me en M, pour un m?me r?glage ISO, car l? l'exposition est une formule constante entre vitesse et diaphragme.
    Chaussan (rhone)
    350D
    Citation Envoyé par Nobodythere
    Ben je viens de faire un essai a 1600 iso et c'est identiquement pareil dans les 3 modes
    Sur le 350D,si on modifie le d?calage d'exposition dans un programme il est modifi? dans les 2 autres
    Apparemment il y a une s?rie de 350D bugg?s
    juillet 2004
    Tu m'a fait douter.... j'ai v?rifi?, j'ai moi aussi les meme valeurs (Ouf).... SAUF lorsque l'on met le flash
    Membre Avatar de farouk5
    550D
    du 17mm au 300mm
    Bonjour ? tous,
    pour info, moi aussi je viens de v?rifier. Que ce soit ? 100 ou 1600 iso, j'ai bien les m?mes valeurs de vitesses ou d'ouverture dans les trois modes: P, Av, Tv
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Bienvenue ds le domaine du reflex numerique. Un vrai appareil photo qui ne te fait pas du "tout cuit".
    Mais pourquoi ne pas commencer avec des choses simples ? du genre sensibilit? minimale (100 iso je pense) et en prio ouverture ou en tout manuel ?
    Et tu nous fais qques photos...
    La premiere erreur est de vouloir tout faire en meme temps, avec un appareil qu'on ne connait pas. Il n'y a pas pire.
    Laisses tomber les chiffres et fais des photos....
    Ca ne veut rien dire ca...
    le mode P est un mode "vert" modifiable sur certains param?tres
    mais en Av, tu tu changes l'ouverture, la vitesse change aussi
    en Tv, si tu changes la vitesse, l'ouverture change aussi
    Evidemment, il ne faut pas oublier de pousser le d?clencheur ? mi-course avant de faire un changement....
    EOS 350D
    canon, Tamron
    Par défaut Flash et Av
    Apr?s tout ?a j'ai refait les v?rifications:
    Mode P, Mode Av et Mode Tv=m?me valeurs (sans flash)
    Par contre avec flash le mode P passe ? une vitesse nettement sup?rieure alors que dans les 2 autres modes il n'y quasiment (voir aucune) pas de changement !!
    Autrement dit, en mode Av, avec ou sans flash il m'indique les m?mes valeurs......? quoi sert le flash alors ???? J'aurais plut?t eu tendance ? l'utiliser (le flash) pour gagner en lumi?re et pouvoir fermer un peu plus le diaphragme en mode Av !!!
    juillet 2004
    relis le post #62 : https://www.eos-numerique.com/forums...ght=flash+mode .... la r?ponse ? ta question est dedans !
    Pas facile au d?but, j'en conviens !!!!
    EOS 350D
    canon, Tamron
    ok, j'y retourne !!!
    Dernière modification par Dav ; 05/05/2005 à 22h51.
    Abonné Avatar de briceos
    En mode Av, le flash est en synchro lente. C'est ? dire que ton couple vitesse/diaph est calcul? pour bien exposer l'arri?re plan, le flash exposant correctement l'avant plan, ce qui explique qu'avec ou sans flash, le mode Av te donne les m?mes valeurs. Y'a un super topic o? on apprend plein de choses sur le fonctionnement du flash ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...ead.php?t=1111
    EOS 350D
    canon, Tamron
    ?a y est.....mon probl?me de pdc est visiblement r?gl? !!!!!
    Le secret::: MODE M :clap: :thumbup: :thumbup:
    L'appareil m'indique une sous ex mais quand je prends la photo j'obtiens mon sujet bien ?clair? et une bonne profondeur de champs !!!!!
    QUE DU BONHEUR !!!!!
    Merci ? tous !!
    Membre Avatar de silver_dot
    Smile
    Citation Envoyé par Dav Voir le message
    c'est tout ce qu'il y a de plus normal
    en mode P c'est le flash qui pilote le boîtier et impose la vitesse synchro par défaut et l'ouverture
    en mode AV, c'est la mesure normale par le boîtier qui ne tient pas compte de la présence du flash ( ça affiche exactement les êmes paramètre avec ou sans le flash
  1. help 580 ex II sur 350d
    Par nono13 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/11/2007, 11h58
  2. Inquiétudes utilisation EOS-40D et capteur APS-C
    Par artis31 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 30/10/2007, 21h38
  3. Aux possesseurs du 350D : du 350D au 20D ?
    Par PhB dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/01/2006, 14h44
  4. 350d + 135-400 Dg
    Par CC2A dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/01/2006, 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
