Discussion: influence extendeur 1,4X
05/05/2011, 16h36 #19Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
La réduction de vitesse est la même, on part peut être de plus haut par rapport a d'autres objectifsPetite question : est-ce que le 300 2.8 L amortit un peu ce ralentissement?
Bof, a peine gênant ..... sauf deux ans après avoir pris la photoà part le fait que le boitier ne "verra" pas la présence du TC, et ne modifiera donc pas la valeur de l'ouverture dans les exifs.
Pas tout a fait, la réduction du moteur Af n'est plus active, effectivement le corolaire est une dispersion des resultats peut etre un peu plus importantes mais dans certains cas c'est la réduction de vitesse du moteur af qui est pénalisanteet l'AF sera toujours autant ralenti, car il aura moins de lumière.
Non, les TC Sigma, kenko, etc n'ont pas de codage et ne sont pas inutilisables pour autant. D'ailleurs les nouveaux tc vIII doivent jouer sur cette réduction de vitesse en fonction des paramètres de prise de vue et de l'objectif de départ.Non c'est même pire : allant plus vite il fera des allers retours en "pompage" car il n'arrivera pas à trouver le MAP efficacement.
Mon propos n'était pas pour mettre un 2x sur objectif f4 ou moins, la on tape dans les limites du système Af ou même a f8 les 1d ont de la peine, mais sur une optique 2.8 ou plus et ne concernait que ce problème de vitesse de suivi. Le scotch pour mettre un tx sur un 100-400 par ex est une bêtise, le crop rendra mieux.C'est mieux que rien du tout (à partir de f/8 dans un endroit extrêment éclairé)
Deux paramètres a prendre en compte : La vitesse d'échantillonnage du capteur AF ( le nb mas de mesures qu'il peut effectuer par secondes ), ce qui dépens du boitier et de sa capacité de traitement. La vitesse de déplacement du moteur AF, et comme la plage de réglage n'est pas linéaire ( moins de déplacement pour les longues distances ), cela dépens aussi de la distance du sujet.Quelqu'un a des données technique sur la vitesse max de rapprochement avec des couples/boîtiers donnés ?
Bref, difficile a dire, je me rappelle avoir fait un jet de face a moins de dix mètres, mais la ce n'etais plus l'af qui n'a pas suivi mais mon mouvement de suivi
LA photo qui vous a le plus influencé ?
Par Sebastiao dans le forum Discussions généralesRéponses: 33Dernier message: 01/02/2011, 03h21 -
American influence
Par AleMatt dans le forum [Inclassable]Réponses: 18Dernier message: 28/10/2009, 08h32 -
influence style d'image sur 40d
Par morpheusphoto dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 31/08/2008, 12h47 -
[Test] Influence d'un filtre
Par miaouzz32 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 18/12/2006, 15h21 -
5D influence du dépoli sur la cellule
Par placitric dans le forum Discussions techniquesRéponses: 17Dernier message: 23/10/2006, 19h18
