    janvier 2015
    Franche comté
    EOS 90D; EOS 6D Mk2
    Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sport; EF MP-E65mm
    Par défaut Image avec léger flou
    Depuis un temps je trouve que les photos que je prends avec mon 6d Mk2 et le sigma 150-600 sport ne sont pas nettes, j'ai essayé chez moi de prendre un piquet pour voir le problème (au calme).
    La photo en PJ, prise avec un 6D Mk2 et un sigma 150-600mm à 600mm sur trépied et déclenchement à 2 secondes.
    La photo n'es pas retouchée et est en RAW.
    J'ai essayé avec un autre boitier (90D) pareil, le sigma est il défectueux?
    Merci pour le retour.
    Cordialement.
    https://gofile.me/73JU7/sEadg8QRh
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bonjour;
    J'ai regardé ta photo après téléchargement et je trouve qu'elle est bonne, c'est un Raw.
    Après traitement se sera mieux.
    Ta mise au point est sur le tube incliné, a 600mm et 6,3 ouverture, le grillage commence à être flou, cela est dut à la très faible profondeur de champ.
    Et puis, 600mm et 1/15 c'est pas évident, sur un trepiéd, on coupe la stabilistion et sans stab, la vitesse est trop basse il y aura toujours des vibrations à la remonté du miroir.
    janvier 2015
    Franche comté
    EOS 90D; EOS 6D Mk2
    Bonjour, merci pour ton retour.
    Du coup il y a un problème de réglage AF, car la MAP est faite sur le bout noir du tube vertical.
    J'étais tellement obstiné avec ce bout noir, que c'est vrai que la netteté est sur le tube incliné
    Il me reste qu'à régler ce problème de MAP, merci pour la précision
    Cordialement.
    Abonné Avatar de Jet d'ail
    novembre 2024
    Hainaut Belgique
    R7 et R3
    Canon de 14mm à 700mm en RF
    Tu fait le même test avec la mise au point en utilisant l'écran , ca fonctionne comme un hybride , pas de décalage de map , si tu est nette avec l'écran et pas avec le viseur c'est qu'il y a des micros réglages à faire sur ton 6D
    janvier 2015
    Franche comté
    EOS 90D; EOS 6D Mk2
    J'ai essayé avec un système maison pour les micros réglages, mais bof bof, du coup j'ai commandé une mire de réglage, je reçois ça ce WE.
    Je vous retiens au courant une fois les réglages faits.
    janvier 2015
    Franche comté
    EOS 90D; EOS 6D Mk2
    Bonjour, tout le monde,
    Après plusieurs réglages avec le Doc sigma et la mire, j'ai pu régler l'AF.
    j'ai utilisé le 90D avec le 150-600, je laisse la photo avec la correction sur le lien de mon premier post.
    Dites moi ce que vous en pensez, pour moi le réglage et bon.
    Cordialement.
  1. Image flou avec 7D
    Par PMA34 dans le forum EOS 7D
    Réponses: 90
    Dernier message: 31/01/2013, 22h55
  2. 50D image flou ou normal?
    Par chtitbout75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/08/2012, 19h39
  3. Léger flou
    Par marc69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/06/2010, 16h18
  4. Retour SAV, image flou viseur...
    Par laurius dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2009, 21h41
  5. image flou sur 350D
    Par dejan94 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/02/2006, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
