01/06/2016, 20h47 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu n'as pas du tout comprendre apparemment
Il y a deux buts à celle d'utiliser l'hyperfocale :
- celle d'avoir la plus grande étendue net entre le 1er plan net et le dernier (la plus grande pdc possible) à une focale donnée et une ouverture donnée
- celle de ne pas avoir besoin de faire la map,il suffit de se positionner au moins à 3.5m des sujets ou un peu plus pour assurer, tout ce qui est donc à 4m, à 10m sera donc net, on a donc pas besoin de faire la map dessus sous peine de voir chaque fois son premier plan net changer de position
Dans ton exemple à F11 en plaçant la bague à peu près à 7m40 tu sera donc net de 3.5m à l'infini, tu n'as donc plus besoin de faire la map tant que ce que tu shoot se trouve entre 3.5m et l'infini ... ta mise au point n'est donc plus nécessaire, tu peux donc mettre ton objo sur MF et éviter de le bouger de cet emplacement et tu shoot simplement
Comme le dit fg06, tu peux mesurer une cible à la distance souhaitée et faire la map en AF dessus puis débrayer l'AF ensuite ...
Canon 50-250 is stm - bague de fixation / bague allonge
Par PAPALORD dans le forum EOS 70DRéponses: 3Dernier message: 07/09/2014, 09h12 -
Réglage Follow Focus / déséquilibrage de l’appareil
Par zmala dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 9Dernier message: 10/08/2013, 21h46 -
Réglage appareil ou simple retouche photo ?
Par pauleta02 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 14/12/2011, 13h53 -
réglage appareil avec flash
Par forrest100 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 13/05/2010, 11h50 -
hyperfocale
Par link dans le forum TutosRéponses: 19Dernier message: 29/07/2007, 10h14
