Affichage des résultats 1 à 45 sur 51
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Par défaut Hummm manque de netteté à 100mm f/2.8
    Je vous vous déjà venir avec vous réponses «normal à 2.8, la zone de netteté est réduite...»
    Là, n'est pas mon problème.
    En fait, j'ai l'impression que quand je suis avec mon 100mm (non L), à f/2.8, aux environs de l'hyper focale, la netteté du sujet sur lequel je fais la MAP, n'est vraiment pas net. Surtout par fort soleil, les aberrations se font sentir. Aucun problème à f/8... Je remarque ça surtout sur mon 5D mark II et moins sur le 400D. Sûrement les 11MP de différence.
    Micro réglage ? Peut-être que cet objo ne donne pas le meilleur de lui-même à cette ouverture et plutôt à f/4 ?
    J'essaierai de poster des photos cet aprem...
    Une idée ?
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Citation Envoyé par Cunione Voir le message
    Sur FF l'hyperfocale à f\2.8 se situe à 118m tout de même.
    Es-tu sur que ton sujet est si loin ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    du coup avec 100m de distance entre toi et le sujet tu as de très grosses perturbations à cause de l'air chaud, et justement tu dis que ca arrive surtout par fort soleil..CQFD
    Il y a une incohérence dans cette phrase :
    - aux environs de l'hyperfocale d'un côté (donc une distance qu'on choisie soit même avant de prendre sa photo) et
    - la netteté du sujet SUR LEQUEL JE FAIS LA MAP !!! Donc si tu utilises l'hyperfocale, que viens faire ici le sujet sur lequel tu fais la map ?!?!
    L'hyperfocale c'est la distance focale qu'on placera sur la bague de map à une focale donnée et une ouverture donnée, pour permettre de bénéficier de la plus grande pdc possible. On place donc cette distance sur la bague de mise au point, on sait que la pdc couvrira donc d'une distance x à une distance y, ont n'a donc pas besoin de maper le sujet si on sait qu'il évolue dans cette zone .... Sinon cela entendrait que ton sujet est à 118m (j'ai pas vérifié mais je fais confiance à darkrio qui a donné cette valeur) et que la map faite sur lui est, coup de chance, celle qui correspond à une distance d'hyperfocale !!
    Il y a quelque chose de pas claire là dessous ... il va falloir que tu nous expliques comment tu procèdes
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    mieux encore : nous montrer qqs photos avec leurs EXIF.
    suis pas expert en d'hyperfocale, mais j'ai eu le 100mm non L pendant qqs années, c'est un super objo qui pique déjà à PO, et ceci peu importe la distance jusqu'au sujet, en macro 1:1 ou en portrait plein pied.
    Avignon
    Oubliez le terme d'hyperfocale, que j'ai utilisé dans DANS LE CAS PRESENT.
    Sur une autre photo, d'un paysage, même à f/8 ne paysage n'est pas net. Là, je pense que c'est du à l'air chaud comme le soulève SebGo.
    Voici des exemples flagrants...
    Là, c'est (presque) joli :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/800s | f/2.8 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/500s | f/2.8 | ISO 100
    Crop à 100% : OUCH !!! Et ce n'est pas un flou de bouger !!!
    Avignon
    AUCUN avis ?
    tu utilises un filtre UV ? si oui enlève et re test
    Avignon
    Non, pas de filtre UV sur ce coup.
    On a déjà eu ce comportement dans des cas :
    - mauvais MR (ont il été fait ? )
    - nettoyage de capteur (sorte de petite buée sur celui ci, après nettoyage du capteur avec du produit éclipse par exemple) tout était revenu en ordre
    - buée dans l'objo
    Est ce que tu es dans l'un de ces cas ? Si peux procéder à tous, fait le ... sinon fais ceux que tu peux
    Dans tous les cas le comportement est visiblement pas normal, j'avais eu un cas similaire sur le 1D Mark IV, netteté impossible MR ou pas, avec toutes les optiques, et après 4 passages SAV = remplacement du boîtier ... mais c'est à voir après toutes les vérifs indiquées ... car si cela ne le fait qu'avec le 100mm c'est que cela peut venir de lui, il est mal réglé, et un passage SAV est obligatoire
    Peux tu valider que cela fonctionne bien avec les autres optiques
    Le 100mm pique dès PO ce qui rend donc ce comportement pas normal
    Abonné Avatar de briceos
    Ouch, oui, là, c'est moche, c'est pas un problème technique, sauf si par forte contraste de temperature, tu as de la buée sur la lentille et que tu ne t'en aperçois pas, mais les occurences devraient être limitées... Si c'est comme ça à chaque fois, y'a un soucis, effectivement.
    Avignon
    Merci pour vos réponses et en effet, je n'ai jamais eu ce problème.
    Plusieurs choses me mettent la puce à l'oreille : la buée. Il ne me semble pas en avoir vu, mais au vu de la température extérieure et que mon appareil+objo étaient dans un sac au chaud... Ceci pourrait expliquer cela.
    Ensuite les MR n'ont jamais été faits... Là, ça serait plutôt un back focus, non ?
    Je vais vérifier avec un autre boîtier... je reviens vers vous plus tard.
    Merci encore.
    Ca m'étonnerait, ça bave (l'exemple de la feuille), c'est pas du flou "propre" d'une erreur de MAP.
    D'où l'idée de la buée.
    M2 + M6
    Ca m'étonnerait, ça bave (l'exemple de la feuille), c'est pas du flou "propre" d'une erreur de MAP...
    +1
    si c'était un problème de MAP (front ou back-focus, par exemple), tu auras des zones de netteté, tandis que là ça bave vraiment un peu partout...
    à ta place, je ferais un petit test rapide sur une mire + trépied et j'en profiterais aussi pour faire le MR.
    si tu laisse l'apn dans le froid puis tu le replonge dans le chaud la buée est souvent énorme, même l'AF peut ne plus se faire du tout ... et en le ressortant cela est clairement un pb ...
    Fait donc d'autres tests pour confirmer qu'il ne puisse pas s'agir de circonstances particulières et non tout le temps
    Dans tous les cas il convient de valider les MR, c'est toujours un point positif ... suivre le lien dans la signature de Briceos pour comment procéder ...
    C'est vrai que là avec un halo pareil j'opterais aussi pour un pb buée mais de toute façon le MR vaudra mieux les faire quand même, même si dans le cas présent cela n'a pas l'air d'être la cause du pb ...
    Avignon
    Pourquoi ???
    Pourquoi ???
    Uniquement pour avoir le meilleur réglage et être certain qu'un sujet mapé est un sujet net ... surtout qu'en travaillant à des PDC faibles l'impact sur l'image est très important, cela va de la photo moyenne à la photo poubelle, donc vérifier ses MR, est naturel, c'est même l'une des 1ères choses que je fais à la réception d'un nouveau boîtier = réglages de toutes les optiques et même avec les TC ... c'est un peu long, bien que cela a été raccourci par l'achat du logiciel Reikan Focal ... mais c'est utile car c'est comme cela qu'on est certain d'obtenir la meilleur netteté à PO ...
    Avignon
    Bon, je viens de faire quelques tests de MR.
    Et franchement, à 100mm f/2.8. Les résultats sont... hummmm... pas vraiment concluants ni mauvais.
    Je m'explique : le texte des boites de pâtes n'est pas très lisible (il bave un peu), mais en même temps, avoir un piqué de dingue sur un texte de 2mm de haut à 2m50 du boitier, je DOUTE que ça soit lisible.
    Mais pour le reste, je ne vois aucun problème de back/front focus. Donc MR=0.
    Je verrai en extérieur... dès qu'il ne pleuvra plus.
    Avignon
    OK. Merci.
    Je vais re-tester ça un de ces 4.
    Mais f/2.8 à 2,5m de distance, ce n'est pas trop fastoche/concluant.
    Cependant cela ne se fait pas forcément à 2.5m, normalement 100mm = 5m la mire
    Avignon
    5m... C'est encore pire !!!! (c'est vrai : 5 x 100mm)
    Je testerai autre part alors... :-/
    Concernant les paquets de pâtes, si l'imprimerie est nickel à l'oeil, elle doit l'être sur la photo. Je dirais même qu'assez facilement, tu arrives à voir la trame d'impression.
    Avignon
    Bon, je crois sincèrement que je vais attendre demain et la lumière du jour parceque là, c'est vraiment archi-dégueulasse. Même sur le 400D.
    Dernier raison concernant le problème : la lumière ?
    MR -20 : MR -10 : MR 0 : MR +10 : MR +20 :
    Déjà, le problème ne vient pas du boîtier... OUF !
    Oh pétard...
    Gros problème, là. Pas la peine d'attendre la lumière du jour.
    J'imagine même pas ce que ça donne à 100%.
    Avignon
    Brice, le côté "positif" de ce problème, c'est que ce sont des crops à 100%.................!
    What's wrong with my 100mm ???
    Je pense que le 100mm a un pb, il doit y avoir un truc qui a bougé ou je ne sais quoi, car là c'est très moche ... j'ai l'impression que la case SAV est obligatoire ....
    Avignon
    CONFIRMATION : mon objo à un GROS problème.
    Je viens de faire un test vite-fait, sans chercher à régler quoi que ce soit avec le 100mm d'un ami : résultat sans appel.
    Voyez par vous-même :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/100s | f/2.8 | ISO 200
    Quelqu'un à un SAV sérieux, compétent et rapide à me conseiller ?
    Avignon
    Bon, il ne faut pas chercher le problème bien loin.....
    https://www.youtube.com/watch?v=dPorMx2nZhs
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Il a dû faire une vilaine chute ...
    Georges
    Avignon
    Georges
    De mémoire, JAMAIS !
    Peut-être un choc dans le sac à dos ou dans la voiture. Mais jamais il n'a fait de chute marquante.
    Mais de toutes façons, choc, il y a eu.
  32. #32
    Un petit passage SAV et il retrouvera sa superbe, je ne pense pas qu'il y ait de grosse casse, peut être quelque chose qui s'est dé-serré, il ne devrait pas y en avoir pour cher ...
  33. #33
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    tiens j'ai deja vu ca sur mon 70-200 qui a pris un coup (aucune idee de comment) -> SAV et 100 euros de moins
  34. #34
    Avoue que tu as confondu le 100 macro avec un mug...
    Trêve de plaisanterie... bon courage, j'espère que cela ne te coûtera pas trop par chance, la saison macro n'a pas encore vraiment commencé.
    Avignon
    Bon, me revoici avec des nouvelles...
    J'ai obtenu un devis de la société à laquelle j'ai envoyé mon objo :
    Travaux à effectuer :
    DEMONTAGE POUR REMISE EN ETAT CORPS ZOOM
    REMPLACEMENT LENTILLES FRONTALES
    VERIFICATION DES FONCTIONS
    Désignation Qté Total H.T.
    MAIN D'OEUVRE 1,00 58,53
    LENS 1,00 60,36
    LENTILLES 1,00 61,20
    LENTILLES 1,00 55,47
    FRAIS DE PORT 1,00 11,50
    TOTAL € H.T. 247,06
    TVA 48,42
    TTC 295,48
    En cas de refus, il sera facturé 25€ TTC plus les frais de port.
    Garantie réparation 6 mois sur photo/video et 3 mois sur le bureautique et le PEM.
    OUCH !!!!!!!
    Pour un objo payé 250€ d'occasion, autant acheter un neuf.
    Je les appelle donc pour connaître le pourquoi du comment de la raison de ce montant astronomique et pourquoi on veut me changer les lentilles...
    Je tombe sur le technicien qui me répond que mon objo a des champignons optiques !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (je ne savais même pas que ça existait)
    Je lui explique que j'ai acheté l'objo d'occase 250e et que vu le prix blablabla...
    Pour les champis, ce n'est pas trop grave dans l'immédiat mais qu'il vaudra surveiller et stocker l'objo dans un lieu sec (ce qui était d'ailleurs le cas... Où a-t-il choppé ça ? A la montagne ?). Qu'est ce que je risque avec ces champis ? D'avoir des tâches sur mes photos (que, jusqu'à présent, je n'ai jamais remarqué... et pourtant je fais de la MACRO). Tant mieux.
    Il me refait donc un 2ème devis :
    DEMONTAGE POUR REMISE EN ETAT CIRCUIT AF
    VERIFICATION DES FONCTIONS SANS CHGT LENTILLE (CHAMPIGNON OPTIQUE)
    DIVERS FOURNITURES 1,00 8,75
    TOTAL € H.T. 67,28
    TVA 13,19
    TTC 80,47
    Je vous laisse deviner quel devis j'ai validé...
    Je ne dénigre pas la société a qui j'ai confié mon objo, loin de là.
    Ils ont bien fait de me signaler ce phénomène. Car une personne mal intentionnée aurait très bien pu se plaindre contre eux après le retour du S.A.V..
    Ils ont été sérieux.
    Cependant, je regrette qu'il ne l'aient pas mentionné sur le devis en mettant une mention "optionnel".
    Reviens-moi vite petit objo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  36. #36
    Nantes
    Divers Canon
    Ce que tu risques, si champignons il ya réellement, c'est la contamination du reste de ton matos. Ca ne vas pas se faire en une nuit, bien sur, mais ces champignons egrènent leurs spores microscopiques emmenées par le moindre souffle d'air.
  37. #37
    Avignon
    Hummm... nous verrons cela au retour.
    Bon, dans le pire des cas, j'aurai toujours des champignons à pouvoir photographier en MACRO.
  38. #38
    Nantes
    Divers Canon
    Dans le pire des cas, tu aura surtout de jolis presse-papier.
  39. #39
    Là en effet l'option 2 coule de source ....
  40. #40
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Il en a même oublié les frais de port
    T@z
  41. #41
    geo18
    Une journée sous des tubes UV dune lampe de bronzage ou autres, tout ouvert, à 20cm, ils ne serons pas parti, mais morts.
    J'ai arrêté une progression plutôt rapide comme cela.
    Ensuite pour assurer, tu le laisses avec des bouchons transparents (j'ai fais les miens) dans un endroit a la lumière.
    C'est une méthode utilisée dans les pays à fort taux d'humidité, certains enlèvent les bouchons et les objectifs sont dans une armoire avec vitre.
  42. #42
    décembre 2012
    Papendrecht (Pays-Bas)
    5D mark III \ 600D
    EF-S 18-200 \ EF 24-105L \ EF 100Lmacro\EF 100-400L \ EF 16-35L \ EF 40 STM
    Bonsoir, juste par curiosité ça veut dire quoi MR?
  43. #43
    Avignon
    Micro-Réglages
  44. #44
    décembre 2012
    5D mark III \ 600D
    Bonjour, merci beaucoup .
    Pour cette histoire de champignons j'ai compris que l'humidité favorise leur développement. Vivant aux Pays-Bas ou le taux d'humidité moyen est très élevé (entre 80 et 100%) quelles précautions sont à prendre? D'un autre côté les températures n'ont rien de tropical...
  45. #45
    Nantes
    Divers Canon
    Les températures dehors non, mais dans ton chez toi, elles doivent l'être un peu plus.
    Les sachets anti humidité sont une bonne mesure pour commencer, ensuite c'est de laisser sécher à l'air libre en cas de sortie "humide".
  1. 7d manque netteté
    Par xavier 46 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/01/2012, 13h00
  2. Manque de netteté
    Par Nietzsche dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2012, 17h15
  3. manque de netteté EOS 400D
    Par arcadius dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/04/2009, 14h07
  4. manque de netteté....récurant !!
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/01/2009, 14h48
  5. manque de netteté
    Par Citrus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/08/2008, 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
