Discussion: Test de profondeur de champ
13/09/2006, 09h18 #1Membre
- mai 2006
- Louveciennes
- 45
- 75
- CANON 5D
- Canon 24-105 f:4 L IS USM / Canon 50 f:1.4 USM / Canon 70-300 IS USM
Je me suis mis dans la photo il y a un peu plus d'un an.
Je me suis documenté (beaucoup même...
) mais il reste encore quelques points que je ne maitrise pas, notamment le test de profondeur de champ.
A quoi cela sert il exactement ?
C'est peut etre bete comme question, mais je n'arrive pas à comprendre exactement le principe.
Merci pour votre aide.
13/09/2006, 09h41 #2Membre
- septembre 2006
- Marly-le-Roi (78)
- 51
- 128
- 350D
- 18-55 f/3.5-5.6, 24-105 f/4, 50 f/1.8, 70-200 f/4 IS, 100 f/2.8
Le bouton de test de profondeur de champ de l'appareil permet de positionner l'objectif sur l'ouverture que tu as sélectionné : en effet, lors de la visée, l'objectif est toujours ouvert au maximum, pour avoir la meilleure luminosité possible pour la visée. En appuyant sur le bouton, l'objectif se ferme à la valeur que tu as choisie, et tu peux juger "effectivement" de la profondeur de champ de ta future photo. Le problème est que quand tu fermes beaucoup, il devient difficile de voir quelque chose, puisque le viseur s'assombrit énormément.
Tu peux faire le test en te mettant en mode Av et en choisissant une valeur élevée, tu devrais voir la différence...
J'espère que c'était clair...
PS : Tiens, on est voisins !Dernière modification par Fairlight ; 13/09/2006 à 09h43.
13/09/2006, 09h49 #3Membre
- décembre 2005
- Finistere
- 52
- 372
- 20d & 1ds mk II
- 16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
salut,
à tester la profondeur de champ ...
Bon je m'explique :
Qu'en tu fais une mise au point ton objectif est à son ouverture maximum, même si tu à paramétré une ouverture de F16 (par ex), le test de profondeur par l'intermédiaire du bouton permet de fermer le diaph de l'objectif à l'ouverture précédament parametré (f16)et ainsi de verifier, tester la PDC...on constate de visue si on à correctement réglé l'ouverture afin d'obtenir la PDC souhaité...
Généralement on constate un assombrissement, du au fait que le diaph étant fermé, on reduit la quantité de lumière qui pénetre à l'interieur de l'objectif....
voili, voilà
Croisé...
13/09/2006, 09h50 #4Membre
- mai 2006
- Louveciennes
- 45
- 75
- CANON 5D
Merci beaucoup.
C'est vrai qu'on habite pas très loin.
Si ca te dit de te faire un petit rallye photo à l'occasion...
Je ne connais pas vraiment les endroits "à voir" du coin...
13/09/2006, 10h44 #5Membre
- juillet 2005
- Corse
- 52
- 20
- 300D
- 24-105 L IS
J ai une autre question qui se rapporte a la PDC.
Quelqu un peut il m expliquer pourquoi la profondeur de champ diminue lorsqu on ouvre le diaphragme (comment ca marche)?
et pourquoi voit on plus les poussiere sur le capteur avec des faibles ouvertures (f22)??
13/09/2006, 11h54 #6Membre
- avril 2006
- France - Grenoble
- 42
- 243
- Plusieurs.....
- Ah si tu savais !
Ca on ne l'a jamais abordé en cours mais j'ai une théorie (à vérifier) mais si on est logique ca devrait marcher.
En partant sur une généralité en photo et en mettant de coté tout ce qui est technologique :
1-Lorsque l'on ouvre a fond le diaph il faut un temps de pose rapide.
2-Lorsque l'on ferme le diaph il faut un temps de pose plus long.
Pour l'exposition : 1=2
Résultats :
1-pdc courte
2-pdc grande
Pourquoi ?
Parce que l'image à le temps de "se former" dans le cas 2.
Vous me corrigez si je me suis trompé ?
13/09/2006, 12h34 #7Membre
- avril 2005
- Paris, France
- 418
- Canon 20D
- Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
Pour mieux comprendre le rapport entre ouverture et profondeur de champ, jette un oeil à ce site : Site d'Arnaud Frich
Pour ceux qui veulent se faire des noeuds au cerveau, Wikipedia décrit de manière détaillée la notion de PdC : Wikipedia
En cherchant sur le forum, tu trouveras également plusieurs posts sur ce sujet.Dernière modification par topkool ; 13/09/2006 à 12h36.
13/09/2006, 15h29 #8Membre
- juillet 2005
- Corse
- 52
- 20
- 300D
- 24-105 L IS
03/10/2006, 13h07 #9Membre
- juillet 2004
- suisse
- 151
- eos 20d
- 18-125
MErci pour ces explications... je crois avoir saisi ce qu'il se passait avec le bouton de pdc et pourquoi.
Mais comment arrivez-vous interpréter l'assombrissement du visuer avec du flou???
C-a-d comment faites vous pour savoir vos limites de plan net grace a votre visuer qui s'assombrit ou pas...
MERCI
03/10/2006, 13h28 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
L'effet du bouton donne les 2 visions:
- l'assombrissement certes, cad la lumière qui parvient à passer
- mais aussi la pdc
Pour bien te rendre compte met toi dans cette configuration:
- en extérieur si possible avec pas mal de lumière
- mettre un sujet assez proche (genre utilisation d'un objo macro et un objet qui peut être une bouteille par exemple)
- placer quelque chose à lire derrière la bouteille dans l'axe de la visé (un journal par exemple)
- faire une map sur la bouteille
- le fond sans appuyer sur le bouton sera donc flou et impossible de lire les écritures du journal
Maintenant met toi en Av et mettre F11 par exemple puis appui sur la touche:
- certes le viseur s'assombrie mais regarde aussi le journal qui était illisible avant: il deviendra un peu plus nette voir presque lisible selon la distance à laquel il se trouve et selon le rapprochement par rapport à la bouteille.
Le bouton te permettra donc de tester cette PDC et de vérifier l'arrière plan comment il se comportera. Car la lumière qui rentre n'est pas vraiment importante, puisque l'exposition sera simplement plus longue pour compenser ce manque de lumière, mais la vrai influence sera faite sur le fond
03/10/2006, 15h27 #11Membre
- septembre 2006
- 47
- 171
- vieux truc
- quelques uns
Ouai ben ça me démoralise de lire tout ça car je ne vois vraiment aucune solution à mon problème, c'est optiquement impossible.
Je fais de photos de concerts essentiellement. Avec le 350D, je ne peux pas monter au dela de 800 ISO, en 1600 j'ai un bruit incroyable. Du coup je shoot avec l'ouverture à 2.8 ou 3.2. Et comme j'aime la musique (euh comment dire?????) énergique, les mecs n'arretent pas de bouger et le temps de faire la MAP et de shooter le mec a déjà bougé. Avec la profondeur de champ qui est trés courte, j'ai trés rarement des photos net et je jette minimum 50% de photos d'une session.
Du coup je fais de plus en plus de photos d'ensemble alors que mon but premier était de fixer les expressions du visages.
Le pire c'est qu'en ouvrant plus j'accentue le problème et qu'en fermant plus j'ai quoi qu'il arrive du flou car j'expose pendant 1/15.
Ah et bien sur le flash est interdit dans 95% des concerts pros, snif.
03/10/2006, 15h39 #12
03/10/2006, 17h21 #13Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Cependant je ne vois pas qu'est qu'à avoir ton problème avec la question de test de profondeur de champs ?!?!
Ton problème est lui bien différent, qui est l'utilisation des limites de la photo. Certes un 20D permet le 3200ISO ce qui mine de rien n'est pas si mal car le 1600ISO se comporte encore assez bien. Certes les ouvertures sont limités de 2.8 à 4 et si possible avec des focales pas trop longues. Les solutions les plus viables sont donc forcément des focales pas trop longues avec bonne ouverture, ISO 1600 voir même 3200 (le 350D ici n'a pas cette possibilité) et si possible s'éloigner un peu de la scène d'action et utilser un pied qui au moins permettra de ne pas ajouter le flou de ton bougé en plus de celui des artistes. La map dans l'idéal serait manuelle pour eviter que l'AF patine et ne change d'endroit mappé en prenant par exemple un plan central des artistes ou le principal chanteur
Ensuite les miracles n'éxistent pas, la photo reste quand même la capture sur carte mémoire/film de la lumière, et lorsque la lumière manque la vitesse manque, et si on shoot quelque chose de rapide sans recourir à de la lumière artificielle, ben pas de chance, nous ne pouvons pas shooter de la meilleur manière car trop de lumitations.
La photo demande quelques pré requis, si ils ne sont pas presents, il n'y aura pas de miracles, ou en tout cas un paquet de loupés, ainsi va la vie
04/10/2006, 10h11 #14Membre
- septembre 2006
- 47
- 171
- vieux truc
- quelques uns
Je ne vois pas de quoi tu veux parler Bob Harris ...... ;-)
@ gparedes: la MAP en manuelle je n'y crois pas un seul instant, je peux essayer ce soir, mais je pense que le résultat sera bien pire. bon c'est vrai je me suis un peu écarté du sujet principal qui est le test de PDC, mais bon mon porblème reste quand même cette PDC tré réduite dans mon cas qui ajouté au limite de mon boitier me facilite pas la vie, snif!!
04/10/2006, 12h03 #15Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
En fait tout dépend de comment il bouge (dans quels sens) :
- si tu es devant et il fait des gauches/droites, pas trop de problèmes; si il fait des avant/arrière c'est un peu plus dure, et encore que cela dépend de la distance sujet à laquel tu te trouves
Mais l'avantage de la map manuelle est qu'une fois fait elle risque pas de bouger (plus de problème donc de perte de map et perte de temps pour remaper) et que tu es sûr que l'objectif ne risque pas de démaper en bougeant et de le faire pointer dans une partie obscure uniforme ce qui bien sûr lui ferait perdre les pédales
En gros essayes mais cela risque d'avoir des avantages
04/10/2006, 13h36 #16Membre
- septembre 2006
- 47
- 171
- vieux truc
- quelques uns
oulala, en général ca bouge dans tous les sens et même voire ça court sur scène.
Comme dis plus haut, je fais des concerts de musique TRES energique! ;-)
04/10/2006, 13h41 #17Membre
- février 2006
- 329
- 5D Mark III
- 16-35 f/2.8
Pour les non connaisseurs, c'est dans ce style.. :p
Profondeur de champ!
Par heodes73 dans le forum Atelier MacroRéponses: 14Dernier message: 21/05/2007, 11h57 -
profondeur de champ
Par moon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 48Dernier message: 10/07/2006, 19h24 -
Touche profondeur de champ?
Par Butterfly dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 17/12/2005, 17h59 -
Un calculateur de profondeur de champ
Par jaak1 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 27/05/2005, 18h22 -
Profondeur de champ et macro
Par briceos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 02/05/2005, 22h18
