Discussion: Help Prise photo sur fond blanc (numismatique)
23/10/2018, 21h37 #1Membre
- mai 2014
- Région parisienne
- 35
- 23
- 7D / 5DIII
- 16-35 f/2.8 / 24-105 f/4 /50mm f/1.2 / 45mm decentrement / 70-200 f/2.8 / 60mm macro
Hello,
J'ai besoin de vous, je pète un plomb
J'ai beau tout essayer, je n'y arrive pas !
Je souhaite prendre en photo des pièces de monnaie sur fond blanc pour faciliter le détourage. Je me suis donc fabriqué un support pour sur-élever les monnaies. Au sol, une feutrine blanche éclairée par une minette. La monnaie est éclairée par les deux néons de la boîte à lumière. Je rajoute du cinefoil autour de la monnaie pour que le contour noir permette le détourage sur une monnaie en argent par exemple qui se confondrait avec le blanc du fond.
Le procédé fonctionne parfaitement pour des monnaies "fines". Voici un exemple :
Le souci que j'ai concerne des monnaies plus épaisse. J'ai un liseret blanc autour de la monnaie qui me dérange beaucoup. J'ai "tout" essayé, je ne trouve pas de solution. Le liseret est principalement sur le bas de la monnaie...
Voici ce que ça donne :
Je vous montre quand même l'installation
Auriez-vous une solution à me soumettre ?
Merci d'avance
Modération : Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
23/10/2018, 22h15 #2Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 129
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Le liseré apparait suite au détourage ?
Quels sont tes paramètres de PDV ? As tu tenté différentes ouvertures ?
Le bas de la pièce me semble légèrement manquer d'expo comparé à la partie haute..
23/10/2018, 22h18 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu as essayé avec un fond noir ?
ou gris foncé ... suffirait de s'éloigner un peu plus du fond pour qu'il puisse rester assez sombre
24/10/2018, 05h59 #4Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Je te propose d'utiliser un tube en papier, diamètre légèrement supérieur au diamètre de ton objectif de façon à ce qu'il puisse rentrer dans le tube, en roulant une feuille A4 dans sa longueur avec environ 2cm de recouvrement tu peux avoir un diamètre de 9.5cm pour une hauteur de 21cm, tu éclaires le tube par l'extérieur à l'aide de 2 ou 3 lampes pour homogénéiser l'éclairage à l'intérieur, si tu utilise un fond blanc tu verras une légère ombre dù à l'épaisseur de la pièce et au décalage par rapport au fond, donc privilégies un fond noir comme recommande gparedes.
Quelques exemples pour illustrer avec : 1 seule lampe, à main levé, sur un coin de bureau
La pièce posée et le tube de papier :
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | Sigma 17-50F2.8 | 50mm | 1/200s | f/4 | ISO 1600
Sur fond blanc (feuille de papier)
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | Sigma 17-50f2.8 | 50mm | 1/200s | f/4 | ISO 800
Sur fond noir (sous main de mon bureau
24/10/2018, 09h39 #5Membre
- mai 2014
- Région parisienne
- 35
- 23
- 7D / 5DIII
Le liseré apparaît en effet suite au détourage. Mes paramètres de prise de vue changent légèrement au niveau de la vitesse mais en gros : f/10, ISO 160, 1/10.
Par contre tu viens de soulever un point très intéressant !
Comme tu le dis, le bas de la monnaie est moins bien exposé. Du coup la tranche n'est pas éclairée comme sur la partie haute. Le problème vient donc de là ! Je vais retravailler mon installation avec une sorte de reflo maison pour renvoyer de la lumière sur la partie basse de la monnaie.
Je vous tiens au courant.
Je vous remercie pour vos réponses mais j'ai besoin de photographier sur du blanc pour détourer en un seul clique.
24/10/2018, 12h19 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
En éloignant la pièce du fond, en appliquant la loi du carré inverse (Eclairage photo : Comprendre la loi du carré inverse – 13-Design) on peut alors obtenir un éclairage du fond pratiquement inexistant et te permettrait probablement de ne plus avoir besoin de détourer, il faudrait utiliser un fond type feutre (comme ceux qui tapissent certains de nos pare soleil d'objo)
A essayer je pense ...
24/10/2018, 13h17 #7Membre
- mai 2014
- Région parisienne
- 35
- 23
- 7D / 5DIII
24/10/2018, 19h23 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Quel est le logiciel utilisé pour le détourage ? Photoshop ?
25/10/2018, 12h21 #9Membre
- janvier 2011
- Picardie, France
- 58
- 249
- 400D, 6D, Speedlite 430EXII
- EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
Suggestions: un fond de couleur radicalement différente des pièces, vert ou bleu ? Et jouer sur la tolérance du logiciel. Après on peut choisir un fond noir ou blanc ou autre comme on veut. A tester
26/10/2018, 14h01 #10Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
26/10/2018, 14h04 #11Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
28/10/2018, 11h03 #12Membre
- mai 2014
- Région parisienne
- 35
- 23
- 7D / 5DIII
Oui, Photoshop.
En effet, travaillant dans la vidéo, la première chose que j'ai essayé c'est un fond vert. Le souci est le même que le blanc finalement car sur les pièces de monnaies épaisse, comme cette dernière, je n'ai plus ce liseret blanc autour de la monnaie mais un liseret vert.... Pour éviter ce phénomène, il me faudrait un contre, ce qui est impossible ici.
Pour le moment le seul moyen que j'ai trouvé c'est de rester sur fond blanc et d'utiliser la baguette magique à différents endroits dans le blanc...
[Canon EF 400 f/2.8 L IS USM II] Sujet blanc sur fond blanc, en noir et blanc !
Par denis girard dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 33Dernier message: 10/03/2015, 21h05 -
N'arrive pas a rendre le fond de ma photo blanc
Par celine64100 dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 8Dernier message: 04/08/2011, 14h49 -
avoir un fond blanc bien blanc ?
Par remydedez dans le forum Atelier StudioRéponses: 15Dernier message: 24/04/2009, 08h20 -
fond noir vs fond blanc
Par metroboulododo dans le forum [Flore]Réponses: 2Dernier message: 31/03/2009, 23h39 -
Prise de vue de bijoux sur fond blancs
Par lipfeld75 dans le forum Atelier StudioRéponses: 4Dernier message: 20/02/2009, 15h00
