Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
Discussion: Help 20D et autofocus !!!!
13/01/2006, 19h00 #1Membre
- août 2005
- Oberperfuss, Tirol, Autriche
- 56
- 19
- 350D
- 18-50/3,5-5,6 + 50/1,8 + Sigma 70-300 DG apo Macro
Petite précision sur les tests
bonjour.
Je vien de lire l'ensemble du fil et je ne doute pas que ton appareil présente un front-focus. Cela semble évident vu le grand nombre de tes tests.
Mais, les tests que tu as fais me semblent présenter un défaut. en effet, sur les mires de MAP, le gros carré noir au centre doit etre découpé de facon à ce que la feuille comportant les graduations soit à 45° par raport au plan du capteur de l'appareil (ce que tu as fait). Par contre, la petite fenetre au centre doit etre à 90°.
Si on laisse cette fenetre à 45° le colimateur AF central (ou autre) qui fait une certaine surface peut avoir du mal à faire la MAP puisqu'on ne lui présente pas de plan uniforme (sur le plan de la distance, bien sur!), il peut donc choisir n'importe quelle distance, de la plus proche à la plus éloignée dans cette surface recouverte par le colimateur.
Vous me direz que cette distance ne représante pas plus de 1 ou 2 mm et que cela ne change pas grand chose. Sauf que l'AF est beaucoup plus efficace si cette zone est parfaitement à 90° de l'axe de l'appareil.
Voila, j'espère avoir éte clair.
Dans ton cas, recommencer tous les tests ne me semble pas obligatoir, il y a bien un front-focus.
Cordialement, Alexandre.
AutoFocus
Par ISO dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 18/10/2007, 14h23 -
probleme autofocus 17-85
Par osgot dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 13/05/2007, 00h40 -
Autofocus
Par cosinus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 16/02/2007, 19h30 -
Autofocus sur eos 1d mk 2
Par Web dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 24/10/2006, 18h55 -
Autofocus
Par fredza dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 17/09/2005, 10h28
