Discussion: HDR ...
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    En logiciel gratuit il y a FDRTools Basic qui permet la fusion et le tonemapping. Cependant pour une photo HDR avec la lune ça ne marche pas puisque comme le dit luham la terre "bouge" et comme les vues en HDR sont effectuées avec des vitesses différentes, cela va poser problème ! Le plus simple serait de faire une seule photo en équilibrant exactement l'exposition pour la lune, puis à partir de ce fichier, faire deux ou trois copies sur lesquelles on intervient sur les valeurs d'exposition ( du + au -) Et ensuite on fusionne les trois images. Je dis trois mais on peut faire 4 ou 5 copies avec chacune une exposition différente.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    J'abonde dans le sens du composite.
    Si tu comptes faire du HDR au crépuscule nécessitant des poses longues je crains que tu ais en effet des problèmes d'alignement a posteriori.
    Quelles seront les conditions de lumière et quel sera le temps de pose le plus long si tu comptes travailler sur une plage de 10IL ?
    Si c'est de l'ordre de quelques petites secondes et que tu es assez rapide pour faire tes 10 photos (je te conseille 9 : -3IL -2IL -1IL 0 +1IL +2IL +3IL) :
    - tu te mets sur pied avec une télécommande
    - tu fais ton expo de base
    - tu passes en mode manuel
    - tu shootes et tu modifies la vitesse entre chaque déclenchement
    Je te conseille PhotoEngine d'Olonéo, un soft récent adopté par pas mal de spécialistes du HDR pour sa très bonne gestion du bruit, son traitement naturel et sa simplicité d'usage.
    Il y a une version d'évaluation d'un mois je crois avec laquelle tu pourras tout faire.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
