17/02/2014, 12h47 #1Membre
- novembre 2011
- Madagascar
- 45
- 36
- 5D Mark III
- 24-105 F4 L/70-300 IS USM/50 F1.8 IS/70-200 F2.8 L IS II USM/85mm F1.2 II L
Technique bonne exposition arrière plan et premier plan
Bonjour!
A part l'utilisation de flash pour le premier plan compilé avec une bonne réglage préalable de l’exposition pour l'arrière plan, y a t-il d'autres astuces pour obtenir une bonne exposition du premier et du second plan?
Le problème est que j'ai soit une surexposition du fond et une bonne exposition du sujet, soit une sous exposition du sujet et une bonne exposition du fond, avec des les techniques standard. J'ai déjà essayer aussi les types de mesures (spot, évaluative, moyenne..) mais ça le résultat n'est pas encore satisfaisant.
17/02/2014, 12h57 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non pas de solution sans flash ou reflecteur. La dynamique des capteurs n'est as suffisant pour avoir assez d'IL de couverture entre une zone sombre et un arrière plan éclairé. A moins de taper dans un Phase One... La solution peut être un braketing rapide et un montage HDR après.
17/02/2014, 17h06 #3Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
sur le 5DIII il y a une fonction HDR, le boîtier te propose un JPEG traité qui n'est pas mauvais ... les raw sont de toute façon conservés donc tu peux refaire en Post-Traitement, si nécessaire
Eric
17/02/2014, 17h23 #4Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Il n'y a pas que le flash.
Un bon reflecteur, drap blanc, carton, alu, etc. peut aussi déboucher un avant-plan trop sombre.
Quant à l'expo, pas de miracle. Comme dans toute photo, il faut choisir entre ombre et lumière. C'est le cas aussi en paysage lorsqu'une partie est dans l'ombre et une partie en pleine lumière. Et dans ce cas, pas de réflecteur ni de flash possible.
17/02/2014, 17h56 #5Membre
- juin 2013
- 77/51
- 43
- 840
- Jaune
- 15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
Les Nikon semblent avoir une plage dynamique plus importante encore.
Enfin sinon sans changer de matos, y'a effectivement la solution HDR, ca c'est que quand on peut faire une photo posée et réfléchie, pas sur le vif d'une action en mouvement.
Et le firmware Magic Lantern si tu es à l'aise avec ce genre de trucs qui donne une fonction dual iso que moi j'aime beaucoup. La plage dynamique augmente jusqu'a 2-3 EV soit presque un petit HDR en une seule photo.
18/02/2014, 06h17 #6Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
Prendre l'expo du fond en AV.
Reporter ISO OUVERTURE VITESSE de AV en mode M
Mettre le flash en service en mode M AMHA
18/02/2014, 08h14 #7
18/02/2014, 08h15 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Pour la question, la seule solution en plus du HDR est le filtre gris dégradé, cela fonctionne cependant essentiellement quand la partie ciel est plutôt lumineuse par rapport à la partie basse, plus utile en paysage, mais cela permet en une seule vue d'obtenir une expo plus proche directement en une seule prise
20/02/2014, 12h49 #9Membre
- novembre 2011
- Madagascar
- 45
- 36
- 5D Mark III
Merci à tous.
Malheureusement. Il n'y a donc aucune solution pour une pratique journalier. Je veux dire, praticable à tout moment. Merci encore
Canon 7d, Fiction max de flou pour un plan Américain/Italien en arrière plan
Par docwhoo dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 22Dernier message: 21/08/2013, 22h29 -
Premier plan noir/arrière-plan bien exposé
Par sin dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 28/12/2012, 16h44 -
fond bleu (température de couleur différente entre avant plan et arrière plan)
Par expat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 03/05/2010, 16h47 -
arriere plan à 2.8 ou à 4
Par bagou01 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 05/01/2010, 11h09 -
Flou Arriere Plan
Par chicco95 dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 9Dernier message: 21/06/2009, 12h43
