Affichage des résultats 1 à 42 sur 42
Discussion: gros probleme
14/07/2012, 23h13 #31Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Ce n'est èpas du tout ce que j'ai dit......mon exemple ne traitait que des photos de nuit comme dans tes exemples....
Tu peux changer tous les réglages, il faut juste comprendre que cela fonctionne différemment....
La durée d'un flash en pleine puissance n'est que de 1/600s...
Donc, si la seule source de lumière est le flash, la nuit par exemple, la vitesse n'influe en rien puisque la durée de ton flash est très brève, plus rapide que l'obturateur....il faut juste faire attention de ne pas dépasser la vitesse de synchro (1/200s pour ton boitier)....
Pour l'ouverture tu la règle ne fonction de la pdc que tu souhaites, et le flash via TTL va calculer la puissance nécessaire pour une expo correcte selon ton ouverture et ton ISO.....
En plein jour, c'est un peu différent puisque la tu as la lumière ambiante qui est une source d'éclairage continue et donc la la vitesse a une influence....
Pour une ouverture donnée, tu vas régler la vitesse pour exposer correctement l'arrière plan...si cela nécessite une vitesse supérieure à la vitesse de synchro, tu dois basculer en mode HSS...
La encore le flash va calculer la puissance nécessaire pour une expo correcte selon ton ouverture et ton ISO.....
http://www.youtube.com/watch?v=PUbus...feature=g-vrec
Gros problème capteur
Par simly2000 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 06/01/2010, 18h12 -
5D : Gros problème
Par butchan dans le forum Discussions techniquesRéponses: 45Dernier message: 15/02/2008, 12h02 -
Gros Probleme d'exposition
Par ntainon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 08/02/2008, 21h49 -
Gros probleme avec le 20D
Par Kamidh dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 26/09/2005, 11h59
