    juin 2006
    le havre
    30D/7D
    EFS18-55 + EF50 f1.8II + 70-200 f2.8 + EF18-135
    voila un fois installe sur l'appareil
    bon ca fait un peu petit, le prochain fera toute la largeur de la poignée avec une forme optimisée.
    il suffit juste de clipser le crochet dans la porte de la carte et ca tient tres bien si le crochet est bien ajusté.
    on a les doigts moins cripés sur la minuscule poignée du canon,c' est a peu près ergonomique, et c'est très bien aussi quand on a les mains moites (ca arrive surtout en ce moment).
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Bien vu le système d'attache avec la porte du compartiment de la carte ! Mais dis-donc, faut vraiment avoir de grosses mains pour se faire une poignée sur-mesure de cette taille... :blink:
    Il faut bien dire que l'esthétique du boîtier en prend un coup mais cela reste intéréssant et il y a forcément moyen d'améliorer la chose (même si cela te convient parfaitement) !
    Puis faut dire que les grips Canon sont assez chers quand même... :censored:
    France/Orléans
    350D/grip
    8/18/50/70/125/300 !
    Alors ça c'est marrant je réfléchis depuis 1 mois environ à faire exactement ça
    Pour l'instant j'ai juste légèrement rembouré la poignée en collant (au double face) deux morceaux de cuir. Esthétiquement on aime ou on aime pas mais en tout cas l'appréhension de l'appareil est déjà meilleure.
    Dernière modification par Tripo ; 03/07/2006 à 01h08.
    juin 2006
    le havre
    30D/7D
    je pense m'en refaire un cette semaine moins epais et plus estetique
    avec une mousse plus noire et un peu plus dense (dure).
    la c'etait juste un proto pour voir si ca fonctionnait.
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Bien vue ton idée Titeboule, parce que le 350D sans grip, une fois bien chargé (flash cobra + téléobjectif) il est impossible à garder en main 1mn sas avoir des crampes ! et pas que pour les grosses mains...
    Par contre : un truc me fait peur dans ton invention, c'est l'arrimage à la trappe du compartiment CF. Qu'en est-il du risque d'ouverture accidentelle (donc mise hors tension inopinée du boitier) ? ou pire : l'arrachage de la trappe ? (ok je sais, elle a pas l'air si fragile cette trappe)
    Je ne cherche pas à te faire peur, juste t'inciter à la plus grande des prudences : le compartiment CF de ton boitier est relié à des contacteurs électriques primordiaux au bon fonctionnement de l'appareil (mise hors tension), donc prudence en cas de "forçage" qui mènerait à un jeu mécanique anormal
    Quand tu auras ton grip, si tu n'est toujours pas completement satisfait de la prise en main tu peux éventuellement acheter en plus la dragonne latérale E1 : elle diminue grandement la fatigue lors de prise en main prolongée, et c'est 100% garanti sans danger pour le boitier
    pour faire une poignée un peu plus costaud il vaudrait mieux prendre un support costaud visé sous l'appareil (sur le pas de vis dispo) et recouvrir de mousse
    sinon je vais en suisse bientot je sens que je vais revenir avec un grip moi..hihi
    Par défaut return of pete ?
    Es tu le Pete du repere des motards que j'avais reussi a attirer chez planete ducati ?
    si oui on a plein de points en commun !!!
    bonnes tofs !!!
  1. Conseil de prise en main pour le 17-40 L
    Par fiz dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 03/11/2007, 13h51
  2. manuel prise en main eos 40d en video
    Par af06 dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/10/2007, 20h26
  3. Prise en main du 1D Mark III
    Par fdelrieu dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 27/04/2007, 08h55
  4. prise en main 400 D à l ile maurice
    Par logon dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 27/02/2007, 18h24
  5. Journée de prise en main
    Par eozurd dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/11/2006, 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
