    février 2013
    EOS70d
    Apprendre et m'améliorer... - 17-40 L - 135 L - 70-200 f/4 IS L
    Par défaut Gestion de la lumière
    Pour bien gérer le manque ou l'abondance de lumière, que faut-il regarder en premier: l'ISO, l'ouverture ou la vitesse? L'ouverture et la vitesse, je me dis que c'est selon ce qu'on veut privilégier, mais les ISO??
    Merci....
    Bordeaux
    1Dx Mark II
    Sigma 50 art, 24-70 F2.8 II, 35 Sigma Art, , TSE 17mm , EF 85 F1.2L, 100-400 L II
    Les iso avec un 550 D il ne vaut mieux pas trop pousser (800 avant que le bruit soit trop fort), un flash? Prendre en raw sous-exposer un chouilla et rattrapper tout ça avec ps ou lr? Si pas de mouvement mettre sur trépied et pose longue
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Bien en fait, les trois en même temps...
    "le manque ou l'abondance de lumière" = l'exposition. Sauf mode manuel, le boitier fait son calcul tout seul comme un grand. Quant aux ISO, plus tu montes, plus tu apportes du bruit numérique. L'idéal est de rester le plus bas possible (tout en gardant un oeil sur une vitesse suffisante et l'ouverture adéquate à ta pdc)
    Membre Avatar de Vincoll
    novembre 2011
    EOS 550D
    EF 24-105 L; EF 50 F/1.8 II ;EFS 60 Macro; EF 85 F/ 1.8 // Cactus V5 ; Metz 40MZ-2
    Il faut que tu arrive à cerner les contraintes de ton sujet et ainsi régler le trio (Durée d'expo / Ouverture / ISO) en conséquence en favorisant / défavorisant l'un des trois.
    Exemple : Portrait (sujet calme / statique ; besoin de mettre en valeur la personne)
    Mode AV:
    F/ petit afin d'avoir un détachement entre le sujet et l’arrière plan;
    Si ton boitier oscille entre 200 - 400 ISO et une durée d'exposition 200-400/sec
    C'est à toi de demander au boitier ce que tu veux favoriser.En portrait statique inutile de shooter à 1/400,il vaut mieux baisser les ISO.
    T’appuie sur le bouton ISO de ton boitier tu sélectionne 100 /200, et voila
    Dans les mode AV / TV le boitier ne sais pas ce que tu va shooter c'est à toi de l'adapter. En revanche dans les mode portrait / Sport /Paysage présent sur le 550D; le boitier saura via des petits algorithmes quel réglage favoriser en fonction de la situation car tu lui "précise".
    Il faut utiliser la monté en ISO >1200 en dernière solution, quand la lumière ne suffit plus.
    Pour un 550D avec un bon post traitement Lightroom, tu peux monter à 1600 ISO assez sereinement en condition difficile. Ce soir pour la fête de la musique je monterai surement 1600 ISO.
    Exemple de 1600 ISO 550D http://www.flickr.com/photos/vincoll...57634143375929
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    question concernant le B+A = BA de la photographie....
    le résultat final d'une image dépend de << l'exposition >> soit : diaphragme + vitesse d'obturation + sensibilité en isos + BdB ....
    tout est lié à la quantité de lumière que tu vas laisser entrer sur ton capteur....sachant que :
    - les diaph sont nominés par valeur = 1 - 1,2 - 2 - 4 - 5,6 - 8 - 11....etc..... et que lorsque tu montes ou tu descend d'une valeur, tu augmentes ou tu diminue de moitié la quantité de lumière
    - les vitesse sont nominées par valeur = 1/30s - 1/60 s - 1/125s - 1/250s -1/500s ......etc ....sachant que lorsque l'on monte ou l'on descend d'une valeur, tu augmente ou tu diminue de moitié la quantité de lumière
    - la sensibilité = élément lié directement à l'ancien usage des films (pellicules) argentiques pour donner une "notion" de sensibilité en fonction du lieu et/ou du type d'éclairage que tu vas trouve ( éclairage naturel : le soleil - éclairage électrique : flash-lampe-bougie..)...cette notion de sensibilité existant toujours sur les capteurs numériques....
    donc, il est bon de faire quelques tests pour mieux appréhender le lieu où l'on va faire ses images afin de trouver le compromis idéal.....
    ensuite, viendront se greffer d'autres questions concernant la vitesse de mouvement du sujet....la volonté d'avoir l'environnement (le fond) net ou flou....la volonté d'avoir un sujet bien ou mal éclairé....etc...
    claude
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Vincoll Voir le message
    Avec les modes tout auto (mode portrait / Sport /Paysage/Macro...) c'est le boîtier qui décide tout à la place du photographe qui n'a accès à aucun paramètre. Par ailleurs, tous les collimateurs AF sont actifs, la mise au point pouvant alors ne pas correspondre du tout à ce que le photographe souhaite, verrouillée par le collimateur actif trouvant les conditions requises (luminosité, contraste, sdétail significatif bien net sur un détail de la scène à photographier). Modes à éviter si on ne veut pas de mauvaises surprises en déléguant la PDV au boîtier susceptible de faire n'importe quoi.
    février 2013
    EOS70d
    Oui, donc finalement, les ISO c'est ce à quoi on touche en dernier, en essayant toujours de les laisser au plus bas. Si j'ai bien compris.
    Merci à tous...
    Abonné Avatar de Lauca
    Tout à fait. D'un point de vue exposition, seuls 2 paramètres ont une influence sur l'aspect de l'image obtenue : l'ouverture (pdc plus ou moins grande) et vitesse (mouvement figé, ou au contraire filé).
    A exposition identique, ces 2 paramètres sont complémentaires en sens inverse :
    - beaucoup de lumière (=grande ouverture) pendant peu de temps (= vitesse élevée)
    ou
    - peu de lumière (=petite ouverture) pendant longtemps (=vitesse lente)
    L'ouverture et la vitesse sont donc les 2 seuls paramètres que je choisis, en fonction de l'image que je veux obtenir. La réglage de la sensibilité (ISO) n'est qu'un accessoire me permettant d'utiliser le couple ouverture/vitesse que j'ai choisi. Je ne l'augmente que si nécessaire.
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 01/10/2012, 10h43
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 06/03/2012, 11h13
  3. Besoin de conseils sur la gestion de la lumière en extérieur
    Par Andy_CH dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/10/2009, 12h01
  4. Gestion E-TTL II
    Par Jack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2007, 12h17
  5. EOS 400 et Gestion CF
    Par m4rty dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 01/01/2007, 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
