    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par Bricou51 Voir le message
    De 1 - J'étais en mode H pour les hautes vitesses de synchro.
    De 2 - C'est bien la correction de flash que j'utilisais, celle avec l'éclair à coté des +/- (le bouton du capot supérieur juste à coté du déclencheur sur le 7D, et non la molette arriere qui elle modifie l'expo de la photo).
    et de 3 - Je vois pas pourquoi je devrais compenser negativement alors que meme en mettant +2IL j'ai encore des ombres, ça veut bien dire que le flash ne crache pas assez de lumiere pour déboucher les ombres.
    Merci de ton aide quand meme.
    Au temps pour moi je pensais que tu parlais des blancs de façon générale sur ta photo (donc y compris du fond).
    Mais oui, comme ça a été dit, tu perds énormément de puissance en HSS. Mais je ne pense pas que le problème vienne de la puissance du flash.
    Pour la compensation négative, je parle du cas ou ton flash est en simple fill-in, c'est à dire avec un compensation d'expo du boîtier nulle en Av. S'il n'y a pas de problème de puissance et que tu mets +2 sur ton flash, c'est un cramage assuré des sujets proches normalement.
    Belgium
    Canon eos 7D
    10-22 USM; 24-105 L IS; 70-200 L IS; Sig 50 1,4; Ext 1,4 X II
    Entièrement d'acord avec ce qui a été dit plus haut... La puissance n'est pas suffisante dans ces conditions car effectivement en synchro hte la puissance diminue beaucoup... du coup pour équilibrer la lumière du soleil faut y aller...
    Pour garder une profondeur de champ adéquate il faut un réflecteur ou un filtre ND (8 par exemple) pour diminuer la vitesse et profiter d'une puissance satisfaisante du flash.
    Bons essais
  1. Gérer/manager son(ses) modèles
    Par kaMIQaze dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/06/2010, 16h48
  2. Gérer DPP/photoshop
    Par kid-A dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 15/01/2010, 19h12
  3. Comment gérer la surexposition
    Par DanAix dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/12/2008, 22h25
  4. Comment gerer les proches ?
    Par MadZ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/06/2006, 19h19
  5. Comment bien gerer l'expo du 20D
    Par af 001 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2005, 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
