Affichage des résultats 21 à 40 sur 40
Discussion: Front focus sur 40D
18/11/2009, 09h29 #21
- janvier 2006
- LE BIGNON
- 67
- 22
- 7D
- CANON 100mm Macro F2.8 USM Sigma 24-70 DG HSM
23/11/2009, 11h09 #22
- septembre 2009
- Lamblore - Eure et Loir
- 67
- 26
- 450D
- EF-S 18-55 IS f/3.5-5.6 EF-S 55-250 IS f/4-5.6 EF 35 f/2
Bonjour Webonaute,
J'ai le même problème de front focus avec mon 450D et je me pose une question :
j'ai testé avec mes objectifs qui sont tous des bas de gamme.
Si tu n'as pas de problème avec le canon 50 f/1.4 c'est peut-être parce que cet objectif est de bien meilleure qualité.
Y a t'il des gens qui ont ce problème de focus avec de bons objectifs ?
SVP si vous en faites partie signalez-vous. C'est la dernière piste à explorer avant que je change de marque...
23/11/2009, 11h25 #23
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Hello,
Le seul objo qui m'a causé ce sousi est le 50-150 Sigma .. de la gamme pro ...
Les autres, (canon 17-85, 50 1.4 16-35, plus d'autre que l'on me prête) aucun soucis.
Pour les Suisses, je suis directement passé le déposé (avec le boitier) pour un ajustement et repris le soir (70 Euro ...).
Et ce n'est pas encore parfait ... ils ont fait le maximum .. la zone de netteté étant maintenant de 2/3 devant et 1/3 derrière ... avant c'était 3/3 devant ...
Peut-être changer le titre, non ?
Car là, on pourrais croire que c'est ton 40D qui est en cause ...
23/11/2009, 13h10 #24
- juin 2007
- Sud Drôme
- 117
- 1D mk4 + 1Ds mk3
- Can.17-40/4-85/1.8-85/1.2-135/2 ,Sig 35/1.4 art,100-300/4
Décidemment, le FF ou BF est à la mode...
Juste pour voir, j'ai testé tous mes objos avec tous mes boitiers, et seul le 1Dmk3 nécessitait des petits réglages (pinaillage car rien de gênant coté prise de vue sur le terrain), ça tombe bien il est prévu pour.
Avec un 70mm ouvert à 2.8, à une distance de 2m (qui est le mini si on veut pas risquer des déformations de proximité), on a une pdc d'env 8cm avec un 40D. Dès 4m on a une pdc deplus de 30cm. En quoi un décalage de 14mm peut il être responsable de photos floues ?
A 4m et 200mm/2.8, on a env 4cm, et dès 8m on a env 16cm de pdc, à rapprocher des 12mm.
J'ai deux 40D, et la précision de l'af, le placement des collimateurs me sont bien plus pénalisant dans des conditions de mises au point "extrêmes" qu'un quelconque BF ou FF, qu'il vienne des objos, du boitier, ou même un peu des deux.
Maintenant, si la pratique de la photo consiste à chercher par principe un défaut du matériel, au lieu de se demander s'il est utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été conçu...
Sans compter qu'exiger une précision extrême (inutile ?) de la part de zooms, sur toute la plage focale me semble illusoire: on n'aura jamais ce qu'on peut avoir avec une focale fixe.
23/11/2009, 13h35 #25
- avril 2009
- Lyon
- 39
- 570
- 50D
- EF-s 10-22mm, EF 24-105mm f/4 L, EF 35mm f/2, EF 100mm f/2.8 macro
J'ai moi aussi des problèmes de front focus avec un 50D + 17-55 et 100macro.
Même si ce ne sont pas de L, on peut pas dire que ça soit du bas de gamme!
Jusqu'ici j'ai survécu grâce aux micro ajustements du 50D mais à force de lire qu'il n'est pas normal d'utiliser cette fonction en dehors des grands télés, j'ai décidé d'utiliser ma garantie Canon pour corriger tout ça.
Bilan:
Boitier envoyé la semaine dernière au SAV (vilma) pour réglage AF. C'est rapide, 3 jours.
Au retour chez moi je teste avec mes optiques. Le 100 macro est maintenant nickel. Par contre le 17-55 a toujours un front focus assez marqué. Je rappelle vilma qui me dit de leur rapporter le boitier + l'objectif pour cette fois-ci un réglage de l'objo...
Il est chez eux depuis ce matin, la suite au prochain épisode.
Je trouve ça hallucinant! Ces problèmes d'AF semblent monnaie courante à lire les forum.
C'est quand même un comble qu'une fonction aussi centrale que l'AF ait des normes de tolérance en sortie d'usine aussi larges!
Perso dans mon cas à 55mm f/2.8 et à 2.5 mètres j'avais un front focus d'environ 10 centimètres. Largement suffisant pour rater un portrait!
Ça fou quand même les boules sur du matos à presque 2000€!Dernière modification par Zeo14 ; 23/11/2009 à 13h38.
23/11/2009, 16h37 #26
- août 2006
- 404
- 53
- 801
- 77D 5DMKIII 7DMKII 1Dx 1DMKIII 1DsMKIII
- de 10 a 400.
En effet la ou un "simple" compact a 200euro ne se rate pas ..
23/11/2009, 16h54 #27
- janvier 2009
- Ile de la Réunion
- 48
- 171
- 7D + 50D + Grips
- 500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
Je lis pas mal de raccourcis.
J'ai un 50 f/1.4. Il me fait du back focus.
J'ai repéré le problème une première fois avec un 1000D. Je suis passé au SAV. Toujours le même souci.
Je suis passé au 50D, avec le 50 f/1.4, toujours le même souci de BF. Problème que je ne recnontre pas avec mon 60 f/2.8 et mon 70-200 f/4 L IS. Je n'en conclue pas pour autant que le 50 f/1.4 est une bouse (je ne suis pas loins de le penser ce ci dit compte tenu de sa fragilité).
Heureusement, j'ai le micro-réglage sur le 50D. Après, pour régler celui-ci, c'est une autre paire de manche.
23/11/2009, 17h45 #28
- novembre 2009
- 60
- 46
- 169
- 5Dmk2
- 16-35LII, 24-105L, 70-200 f2.8 L IS II, 35L, 50/1.4, 85L, 135L, 40/2.8, 2xIII,580exII
Bjr,
J'ai connu des pb de front focus avec mon 5D². Tous mes objectifs testés en souffraient et le pire du pire était le 85L mais avec cet objo, un rien vous fait louper la MAP. J'ai donc fait un truc tout bête, d'habitude je shoot en AI Servo. Je suis passé en AF One shot et là, comme par magie, plus de soucis ! Une précision grandiose, la rapidité en moins.
Et oui, car le AI Servo est utilisable en conditions "sportives" et là, c'est focus sur le point le plus proche de proche avec même une anticipiation de l'avancé que pourrait avoir le sujet s'approchant de vous rapidement (qui photographierait une sujet s'éloignant, de dos !).
J'ai aussi décoché la case "zone AF étendue" qui peut prendre un point à priori hors collimateur le plus proche, et à f1.2 évidement c'est flou !
Tout ca pour dire que les compacts eux ne font pas de flous, c'est sûr étant donné leur PDC ultra longue qui n'a rien à voir avec celle de nos reflexs.
L'objectif qui me donne le plus grand micro-ajustement à réaliser est évidement le 50f1.4, qui est mou du mou concernant l'AF surtout à PO. Cela ne m'étonne pas qu'il donne les pires résultats à tout le monde !
Ensuite, ces FF ne se voient que sur des crops 100% en shootant à PO. A f1.2 ou plus ouvert, je ne suis pas choqué qu'il y ai une mauvaise MAP, c'est tellement fin comme PDC.
Imprimé en 10x15 ou encore en A3, on ne voit évidement rien...
23/11/2009, 18h19 #29
- août 2008
- marchin en belgique
- 45
- 4 206
- R6 MK2 + 5DMKII + 7D
- 24-105L f4 + 50 f1.4 , 70-200 L F4 , 100-400 L , 100mm L IS f2.8 + pola hoya pro1 dig
le même test mais un peu plus clair/ https://www.eos-numerique.com/forums...k-focus-96591/
23/11/2009, 18h55 #30
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Normal, les boîtiers Canon étant réglés pour assurer la compatibilité avec tous leurs objectifs EF existants.
C'est à Sigma d'assurer la prétendue compatibilité de ses objectifs avec les boîtiers Canon.
Transmets ton 50-150mm au SAV Sigma afin que le nécessaire soit fait.
Ton boîtier n'est absolument pas en cause, comme tu l'as constaté avec les objectifs Canon avec lesquels tu l'as plus d'autres qu'on t'a prêté.
Il faut rendre à césar ce qui appartient à César, soit ton EF 50-150mm à Sigma pour ce problème récurrent avec ses objectifs employés avec des boîtiers Canon.
23/11/2009, 21h55 #31
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
Je sais Silver Dot, pas de soucis.
Et depuis l'histoire du Sigma, je sais quoi acheté comme objo, la leçon a servis ...
Et le Sigma a été ajusté par Sigma Suisse, mais bon ...
Le but de mon post était justement là pour dire que le 40D n'a rien a se reprocher, le sien non plus, d'où le fait que le titre me dérange.
24/11/2009, 21h09 #32
- février 2009
- Normandie
- 132
- 450d
- 18-55 IS, Sigma 50-150 II F2.8
Salut à tous,
J'ai une question bête:
J'ai bien compris comment un boitier pouvait causer une mauvaise map (longueur différente du faisceau lumineux qui frappe le capteur AF et la Capteur CMOS)
Mais pour ce qui est de l'objectif, je ne comprends pas... Si une âme charitable pouvait m'éclairer?
30/11/2009, 10h37 #33
- février 2009
- mesvoisin
- 45
- 542
- 7D
- 400 F5.6 - 50f1,8 - 18-135 is - sigma 120-300
bonjour
essai ce week end du 70/200 f2.8 de chez sigma sur le 40D .
et conclusion : problème de front focus .
meme sur un pieds a 5 m avec une ouverture a f2.8 , le sujet est flou de chez flou .
j'ai fait le test avec les objo canon , pas de problème .je viens de téléphoner chez SIGMA ; personne très gentils qui m'as dit de leurs envoyer le boitier et l'objo .
retour dans 1 semaine.
30/11/2009, 10h41 #34
- février 2009
- mesvoisin
- 45
- 542
- 7D
je precise .
aucun problème sur le 5D auquel le 70/200 était couplé.
30/11/2009, 19h36 #35
05/12/2009, 12h34 #36
- janvier 2006
- LE BIGNON
- 67
- 22
- 7D
Moins de 3 semaines et le matériel est de retour conforme.
Teste avec le 24X70 f2.8
le collimateur sur la troisième pile distance mini et la netteté est sur la Troisième pile
Teste du 24X70 f2.8
Teste du 70X200 f2.8
:clap_1: Merci au S.A.V. SIGMA FRANCE
05/12/2009, 17h14 #37
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Je vois toujours du front focus dans tes deux photos de test.
05/12/2009, 19h29 #38
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
Hello,
Sympa la correction Sigma ... comme pour mon 50-150 ...
un front focus toujours présent, mais atténué ...
05/12/2009, 20h14 #39
- janvier 2006
- LE BIGNON
- 67
- 22
- 7D
05/12/2009, 20h16 #40
front focus et back focus
Par Ghost dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 14/05/2009, 18h41 -
Front-focus Back-focus ??
Par MAC dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 05/10/2008, 11h34 -
Autofocus - front focus et back focus
Par obr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 28/06/2008, 07h57 -
Front Focus ? SAV ???
Par luc56 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 18/11/2007, 20h54 -
mon 30D a t il un front focus ?!
Par Nicoo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 20Dernier message: 28/06/2007, 18h25
