Discussion: front focus 450D, reglable ?
12/06/2009, 01h12 #1Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
- 70-200 f4L, 85 et 50 f1.8 et 14 f2.8
le probleme a dejà été un peu abordé ici mais malgre mon 70-200f4 sur mon 450D, une bonne vitesse (1/500eme) ou de la photo en studio au flash, ma mise au point revele des images souvent un peu floues (surtout quand il fait un peu sombre)
L'autofocus devrait permettre une mise au point relativement precise mais rien à faire mon image reste brouillée dès que je m'attaque à du clair obscure ou des portraits un peu sombres
pour "resoudre" le probleme je ferme souvent un peu plus mes images (f6,7-8) mais ca reste une roue de secour et pas ce qui se fait de mieux pour le portrait ...
Le 450D n'ayant pas de micro reglage du miroir par l'utilisateur j'aimerais savoir s'il est possible de faire regler le miroir et combien ca coute ?
Si certain l'ont dejà fait faire je suis très curieux de savoir comment ca se passe !
à partir de quel EOS le micro reglage est-il possible par l'utilisateur ?
Cédric
12/06/2009, 02h47 #2
En APS-C, depuis l'EOS 50D.
Mais avec une telle focale et sans stabilisateur, il peut aussi s'agire de flou de bougé.
A confirmer donc avec de la lumière et une vitesse suffisante, minimum 1/300 eme dans ce cas.
17/06/2009, 22h19 #3Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
merci poru al reponse du 50d mais les flous sont bien de mise au point malheureusement
17/06/2009, 22h29 #4Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
ça me parait bizarre ton affaire !
l'AF fait le point ou non. Si tu entends le bip, ça devrait être bon sauf si tu as un problème de front focus effectivement mais dans ce cas, ça serait serait le même problème quelque soit la lumière.
enfin, ce que j'en dis
18/06/2009, 07h19 #5Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
Je me suis rendu compte de ce souci en studio où dès que je bosse sur fond noir avec pour seul eclairage les faibles lumieres tungstene des flash j'ai ce probleme qui apparait
sur les plus longues distances (20-30 metres) ce probleme n'est pas flagrant mais dès que je m'attaque à du portait impossible d'avoir ce piqué dont je reve tant avec une grande ouverture
Sur fond blanc c'est moins sensible et mes mises au point sont plus nettes sans toutefois atteindre des sommets de netteté.
Je dis ça suite à certaine images postées ici venant de 400d ayant une netteté incroyable et que j'ai du mal à atteindre avec mon 450D et un minimum de technique quand même...
18/06/2009, 07h56 #6Membre
- mars 2009
- Lyon
- 42
- 200
- 5d II + 450d + Speedlite 430 EXII
- 50/1.4 - 70-200/4 L IS - 85/1.8 - Zenitar 16/2.8 - Tamron 28-75/2.8
Front focus sur 450d = problème récurrent.
Le mien est actuellement au SAV, il t'en coutera environ 10-15 jours d'une attente insoutenable!
18/06/2009, 07h58 #7Membre
- octobre 2008
- Lille
- 103
- 5D + EOS 300 + olympus mju II + velvia
- samyang 14mm UMC + 28/2,8 + 50/1,8 + 85/1,8 + colorplan 90/2,5 CF
Tu as fait le test AF sur un mur de biais texturé à pleine ouverture 200/4 ?
Teuf, tu sais combien cela va te coûter ?
Sinon j'ai trouvé cela pour les intrépides : Canon EOS autofocus adjustmentDernière modification par trusty ; 18/06/2009 à 08h05.
18/06/2009, 08h04 #8Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
Oui idem c'est le prix quime fait peur dans cette histoire ! si c'est trop cher autant changer de boitier pour un 40D par exemple surement plus precis et mieu ajusté à ce niveau...
18/06/2009, 08h08 #9Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Si le boitier est sous garantie ca va rien te couter ... Mais attention le collimateur le plus efficace sur el 450D c'est le central, et dans des conditions de basse lumière la précision est moyenne. Tu as la solution du LV pour être plus précis...
18/06/2009, 08h12 #10Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
"LV" ?
18/06/2009, 08h14 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
LV = Live View
18/06/2009, 08h17 #12Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
Ha ok oui c'est une solution c'est vrai mais j'ai peur de perdre en spontanéité du modele avec ce systeme. le temps que je verifie ma netteté avec le grossissement (en admétant que le modele ne se deplace pas d'1 cm !) et que je revienne ensuite au cadrage complet ... pour les natures mortes c'est vrai que c'est la solution mais pour les séances photos en studio c'est pas gagné
13/07/2009, 13h51 #13Membre
- juillet 2009
- Andenne (Belgique)
- 44
- 4
- EOS 450D
- 18-55mm IS / sigma 70-300 F4-5,6 DG Macro
Voila un petit up pour ce post.
Je viens d'acheter le 450D. Ca fait 5 jours que je l'ai.
Je ne constate pas de problème avec mon objectif du kit (18-55) mais avec le sigma 70-300 dg macro (bas de gamme) je constate un front focus.
Étant donné que je n'ai pas d'autre objectif équivalent pour tester, pensez-vous que ça vient de l'objectif ou du boitier ?
2 exemples ici avec le 70-300:
http://img223.imageshack.us/gal.php?...frontfocus.jpg
la grille: 1/100 f5,6 238mm iso 400
chien : 1/640 f6,4 214mm iso 400
Ici le 18-55 à 55mm
Imageshack - blemfrontfocus3
1/400 f/5,6 55mm iso 200
Photos de la grille ont été prise sur pied avec retardateur 2 sec.
Après avoir regarder la 18-55 on dirait que le problème ce situe au niveau du 70-300.
Maintenant je suis débutant, donc c'est peut-être moi qui fait une grosse erreur.:rolleyes:
13/07/2009, 16h13 #14
13/07/2009, 19h04 #15Membre
- juillet 2009
- 44
- 4
- EOS 450D
Pour ce qui est de mon problème j'ai oublié de dire que c'était avec le collimateur central. Mode de mesure évaluative.
13/07/2009, 19h09 #16Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
bizarement je me suis acheté un 40D et plus de souci de front ou back focus avec mon 70 200 mais toujours un peu avec mon 50mm...
13/07/2009, 22h04 #17Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
Et je me suis acheté un sigma 17 50 2.8 et ... mise au point hazardeuse et image floue avec le 40D mais impeccable avec le 450D :blink:
Du coup j egarde mes deux appareil autour du coup
Si quelqu'un a la solution pour mettre totu ce petit monde en phase je suis preneur :rolleyes:
13/07/2009, 22h30 #18Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
fais procéder au réglage AF de ton EOS 40D par le SAV
13/07/2009, 22h43 #19Membre
- juillet 2009
- 44
- 4
- EOS 450D
Personne peut me dire si ça vient de mon objectif, du 450D ou de moi ?
13/07/2009, 22h44 #20Membre
- janvier 2009
- paris
- 507
- 50D & 5DmkII
ca ne peut pas venir des objectifs ?
Le fait que mon 70-200 ne fonctionne pas genial avec mon 450D et bien avec le 40D me fait hesiter du coup ...
Est-ce que ca ne viendrait pas plutôt des objectifs et une histoire de "mariages heureux" ?Dernière modification par tontoncedric ; 13/07/2009 à 23h56.
Front-focus sur EOS 450d
Par teuf dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 23/06/2009, 18h44 -
front focus et back focus
Par Ghost dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 14/05/2009, 17h41 -
Front-focus Back-focus ??
Par MAC dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 05/10/2008, 10h34 -
Autofocus - front focus et back focus
Par obr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 28/06/2008, 06h57 -
mon 30D a t il un front focus ?!
Par Nicoo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 20Dernier message: 28/06/2007, 17h25
