    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Formatage carte - Optimiser les débit des cartes
    Je fais de la photo animalière, notamment la pêche du Balbuzard pêcheur.
    J'utilise donc beaucoup la rafale, pour capturer cet instant.
    Je suis souvent confronté au ralentissement de la rafale voir son blocage le temps que les photos se transfèrent dans la carte.
    Je me pose la question suivante :
    - Y a t'il une méthode conseillée pour formater la carte compact flash et faciliter les transferts ? Je pense notament via windows, car je sais que le formatage via le boitier n'est que partiel (et donc n'optimise pas le débit d'écritude.
    Merci,
    Olivier
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Il serait intéressant de connaître les caractéristiques de la CF que tu utilises?
    Citation Envoyé par harchy Voir le message
    Très juste :
    Bonne journée,
    Olivier
    octobre 2014
    Finistère
    50mm f1.4+24/70 2.8 II
    Shooter en jpeg !
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    La vitesse d'écriture est influencée par 2 paramètres :
    - la capacité du buffer de ton appareil (avec le dernier firmware, tu peux faire ~25 RAW ou ~130 JPG)
    - La vitesse de ta carte mémoire
    A ma connaissance, le formatage n'influence en rien la vitesse d'écriture
    Poitou
    Non, si les disques durs peuvent etre soumis a des differences de performances suivant le type de formatage dus aux temps d’accès de chaque secteur (fragmentation par ex), les medias Flash n'ont pas ce soucis c'est d'ailleurs le gros avantage des SSD. De plus le fonctionnement n'est pas identique car si il est possible d’écrire directement sur un secteur magnétique en flash c'est plus compliqué car le fonctionnement se fait par effacement de blocs et pages de plusieurs secteurs.
    Dans la theorie une carte totalement effacée (comme les SD avec l'option "bas niveau" des boitiers) ne nécessitant pas cette opération préalable a toute écriture pourrait permettre des perfs legerement supérieures mais je ne l'ai pas constaté ..... je n'ai pas fait non plus de mesures)
    Quand au formatage boitier/windows cela revient quasiment au même, dans les deux cas la fat est effacée, en cas de formatage boitier la MBR peut etre également reeecrite mais toujours en se basant sur les données précédentes, ce qui peu poser soucis dans certains cas de carte instable, dans ce cas une remise a neuf de la carte est préférable via un clean windows ou l'utilisation d'un logiciel d'effacement. Mais tout cela n'influera pas sur les performances en ecriture des fichiers qui dépendent principalement de la vitesse des puces flash mais aussi du contrôleur du boitier (cas des SD sur 5D3 par ex)
    Rob Galbraith DPI: Canon EOS 7D
    Les seule exception viendra des cartes de taille supérieure a 32Go, si un formatage Fat (realisé hors windows) passe sur les boitiers ils n’apprécient pas trop, il est préférable d'etre en xFat dans ce cas.
    Merci K3nichi
    Merci pour ces informations JPdsfr
    J'avais mis la dernière version du firmware à jour.
    Merci,
    Olivier
    Poitou
    Une 133 tu peux trouver mieux pour pas tres cher, de la 400 ou 600 ne valent plus grand chose en 16Go, commence par la. Si tu regarde le tableau de Rob Galbraight que je t'ai passé dans mon message precedent tu verra que passer sur des cartes plus rapides et nettement plus cheres n'apporte plus grand chose le contrôleur du 7D bridant.
    Pontoise
    R6 et R7
    J'ai une Lexar 1000X en 32 Go. Rafale illimité en jpeg depuis la mise à jour du firmware et rafale en raw qui dépasse les 50 images !
    Membre Avatar de Tonny
    mars 2014
    Meslay du maine, Mayenne 53
    EOS 7D MKII + grip
    EF 24-105 f4. EF 100-400 II. 50 mm 1.4
    Pour ta carte j'ai trouvé ca : Speed 25MB/sec. read, 20MB/sec. write
    Je pense, AMHA, que c'est un peu juste. Sans taper dans une carte a 200 euro, y en a de bien plus rapide a pas trop cher.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    depuis longtemps je suis passé à la carte CF UDMA7 ( SanDisk extreme mais il y a d'autres marques: Lexar, etc. )
    16GB vitesse transfert/lecture 120 MB/s, écriture un peu moins rapide (dépend comme l'a écrit JPdsfr de l'appareil)
    et pour la SD: SD HC I indice de vitesse : 10 (actuellement Lexar 32 GB) je vais peut-être me laisser tenter par la SD UHS-I
  1. Quelle débit de carte SD pour le 6D ?
    Par Chat noir dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 24/02/2014, 06h26
  2. Problème formatage Carte CF
    Par D-man dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2013, 13h12
  3. Débit vidéo pour les cartes sur le 5D mark III
    Par Pidji dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/06/2012, 21h15
  4. probleme formatage carte
    Par solian400 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/02/2010, 10h41
  5. Pb formatage carte SD sur 500D
    Par silberfeil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2009, 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
