    Nord
    350D
    50mm 1.4 USM / 28-70mm L 2.8 / 100-400mm L IS USM
    Par défaut le calcul de l'exposition différe selon les modes ?
    imaginez, je prend une photo banale de mon salon en mode p
    avec le 18-55 f/3.5 - 5.6
    l exif me donne iso 100 - 1/60 - 3.5 (entre autre...)
    puis j'essaie de prendre la meme avec le mode AV en respectant ces parametres
    impossible d atteindre les 1/60, si je "choisi" l ouverture à 3.5, la photo se prend à 0.5 ''
    Enfin je prend la meme avec le mode TV toujours en respectant ces parametres
    dans le cas, il y a le 3.5 qui clignotte (sous exposée ? c'est ça ?)
    bref pourquoi le mode p "calcule" t il ces parametres, alors que dans d autre mode l appareil me dit que l'exposition est mauvaise ??
    :blink:
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    Par défaut une idée ?
    je supose qu'en mode P le flash interne s'ouvre ?
    le boitier fai donc un mitigé "ambiance et choix de la vitesse" dans ce cas.
    Cela se produisait avec des vieux minoltas (x700).
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par basilic
    Non le flash reste en manuel, c'est à l'utilisateur de le sortir.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Quel mode de lesture de lumière as-tu choisis, prédominance centrale, évaluative, spot??
    Nord
    350D
    Pour toutes vos questions :
    le flash etait sorti manuellement a chaque fois. ( j utilisai le flash interne)
    Le collimateur utilisé est celui du centre uniquement
    pour la lecture de la lumiere, j était en multizone pour les 3 tests
    ha oui, j oubliai, je vous met une des photos prise pour vous rendre compte de mon test
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Tu faisais ta MAP toujours au même endroit ?
    Si ce n'est pas le cas ca collerait peut être avec la mesure de lumière par rapport au collimateur central. Vu que sur ta photo tu as plusieurs objets contrastés cela peut influencé la mesure de la lumière autour du collimateur.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Citation Envoyé par Moncaillou
    Tout dépend de tes collimateurs que tu utilises. Si tu es en collimateur automatique, l'Af choisi lui même le ou les collimateur(s) qu'il va utiliser il suffit qu'il utilise un qui est sur une zone plus sombre sur ta photo, forcément l'expo sera différente. A chaque fois que tu change de mode le boîtier bascule automatiquement tes collimateur en automatique.
    Quand tu es en mode mesure lumière évaluative , l''expo automatique est dépendante du collimateur utilisé. J'espère avoir été assez précis. Sinon je reste disponible pour d'autres questions. ou alors j'ai trouvé dans le manuel p 92 et 153 ce que je viens de t'expliquer.
    Il me semble que tu fais une confusion entre les collimateurs qui servent à l'autofocus et les zones de mesure de lumière servant à l'exposition. Le choix du collimateur n'influe aucunement sur l'exposition.
    Dernière modification par openvms ; 05/07/2006 à 13h52.
    mai 2005
    Melun (77)
    Pour ton problème, il y a plusieurs pistes.
    Es tu absolument sûr de ta valeur ISO ?
    N'as tu pas réglé l'appareil en sous-exposition systématique dans les modes AV et TV ?
    C'est très troublant car j'ai fait le test plusieurs fois et en reportant les valeurs ISO/Vitesse/Ouverture, le résultat est strictement identique.
    mai 2005
    Melun (77)
    Pour tout savoir sur le système flash e-ttl à la mode Canon, il faut lire ceci. D'accord c'est en breton mais je n'ai jamais rien trouvé de mieux.
    Membre Avatar de margu
    Créteil (94)
    1D Mark II
    17-40/4 50/1,4 85/1,8 135/2 300/4IS
    C'est mimo qu'a raison.
    Les DSLR canon fonctionnent ainsi lorsque le flash est allumé.
    En mode P, la vitesse est limitée inférieurement (1/60e par défaut, sur certains reflex, c'est paramétrable). S'il y a suffisament de lumière ambiante, le boîtier règle vitesse, diaph et éclair de flash pour équilibrer l'ensemble. S'il y a peu de lumière, le flash est l'éclairage principal, la vitesse mise à sa valeur mini (1/60e) et le diaphragme est, je crois, réglé en fonction de la distance de prise de vue (laquelle est déterminée par le flash en pré-éclair ou bien par l'objectif pour les récents).
    En mode M, vitesse et diaph sont imposés par l'utilisateur et le flash se débrouille pour équilibrer l'ensemble.
    En modes Av et Tv, l'appareil expose en lumière ambiante quelle que soit la quantité (on appelle ça la synchro lente) et le flash sert à déboucher les ombres. Lorsqu'il fait sombre, ces modes conduisent respectivement à une vitesse bien trop lente (mode Av) et à un diaph ouvert à fond (mode Tv).
    Moralité, au flash en intérieur, flash en éclairage principal, soit on laisse faire en mode P, soit on veut contrôler le diaphragme utilisé (contrôle de la PDC par exemple) et il faut se mettre en mode M.
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Wink
    Citation Envoyé par openvms
    SI si au contraire tu devrais relire ta doc openvms.
    Je me suis retourné sur mon livret du 350 D page 153 il est bien noté que si l'on est sur mesure évaluative la mémo d'expo auto se fait sur le collimateur sélectionné (colimateur sélectionné) ou sur le collimateur ou s'est fait la MAP (collimateur auto) et sur le central si mesure lumière en spot et prépondérence centrale.
    EOS (50D)
    Canon et tamron
  1. Livre sur la pratique de l'exposition à découvrir
    Par sb34 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/04/2008, 14h33
  2. L'exposition
    Par Kawaboy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2007, 09h47
  3. reglage de l'exposition
    Par PHILBB37 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
  4. Des conseils sur l'exposition?
    Par Darkflo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2007, 20h19
  5. Livre : Pratique de l'exposition photo???
    Par bigguile dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/08/2006, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
